Pagina 2 di 17 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 417
Discussione: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    VRista Junior L'avatar di gilerista
    Sep 2008
    formigine (MODENA)
    Riferimento: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    azz... qualche anno fa' un mio amico aveva uno special con quell'adesivo,pensavo l'avesse apposto lui!
    ma sapendo che la vespa al compro' suo padre appena usci' la 4 marce ora mi capacito che non era una "aggiunta sportiva " del mio amico.....
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ho fatto una ricerca piu' approfondita sul V5B1M.
    Effettivamente dovrebbe essere stato adottato per la seconda serie, la differenza e' la bobina esterna, le ruote da 10 pollici e di conseguenza i rapporti, cambiati da 18/67 nel V5A2M a 16/68 nel V5B1M e successivi.
    Ma ho trovato opinioni discordanti sull'esistenza o meno di questo fantomatico motore.
    VOGLIAMO FATTI! :D
    C'e' nessuno che legge che ce l'ha?
    Io ho una II serie con il 3 marce a bobina interna... Se vuoi quando apro verifico che rapporti ha :)
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo_ Visualizza Messaggio
    Piú che altro si disquisiva la sigla del motore.
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Ciao a tutti, ragazzi! Per un po' ho abbandonato questo topic ed ora mi accingo a riprenderlo.
    Vedo comunque con piacere che non toppato proprio tutto... grazie anche al vostro aiuto.
    Spero che quanto fatto sia e sarà di aiuto a tutti quelli che come me si sono cimentati in questa fantastica avventura.
    Londra
    Girando in giro per il web mi sono imbattuto in questa lista:
    Vespa 50 Special 1a serie V5A2T, numeri da 1001 a 96013, dal 1969 al 1972
    • motore V5A2M 3 marce, bobina A.T. interna, volano con magnete in plastica con dado di fissaggio autoestraibile;
    • innesti cavi nella scatoletta B.T. a capocorda;
    • serie numeri telaio su unica fila;
    • 4 fori sul telaio nella zona sotto il fanale posteriore;
    • ruote da 9” con cerchi ventilati a 4 bulloni;
    • tamburi in ghisa;
    • tappo mozzo in plastica grigia, montato solo sulla ruota anteriore;
    • cavalletto di diametro da 16mm fino al telaio 77695, poi da 20mm;
    • sella a gobbino con gancio portapacchi;
    • scritte anteriori Vespa e 50 inclinate, in corsivo, in alluminio e rivettate sullo scudo;
    • scritta posteriore Special inclinata, in corsivo , in alluminio e fissata sulla scocca mediante clamp metalliche;
    • bordo scudo in alluminio;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
    • nasello e tettuccio del fanalino posteriore in plastica grigia scura;
    • serratura bloccasterzo oblunga con sportellino;
    • leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a taglio;
    • manopole nere retinate con logo Piaggio esagonale;
    • serbatoio con fori alloggio sella triangolare;
    • leva dell’asta rubinetto miscela in metallo;
    • vaschetta portaoggetti grigia chiara;
    • colori disponibili: chiaro di luna, giallo cromo, rosso corallo, bianco biancospino (non ufficiale)
    Vespa 50 Special 2a serie V5B1T, numeri dal 1001 al 95671, dal 1972 al 1975
    • motore V5A2M 3 marce, bobina A.T. esterna, volano con magnete in plastica con dado di fissaggio autoestraibile, nuovo rapporto primario, cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • serie numeri su due file: sopra DGM sotto sigla telaio e numero
    • ruote da 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni;
    • tamburi in alluminio;
    • tappo mozzo in acciaio, montato su entrambe le ruote;
    • cavalletto di diametro 20mm:
    • scritte anteriori Vespa e 50 inclinate, in corsivo, in alluminio e rivettate sullo scudo fino ad un certo punto, poi scritta anteriore Vespa dritta su targhetta;
    • scritta posteriore Special inclinata in corsivo in alluminio fino ad un certo punto, poi scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta;
    • nasello e tettuccio del fanalino posteriore in plastica grigia;
    • leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio fino al ’74, poi con pallino grande;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
    • manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
    • colori disponibili: DA DEFINIRE
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T,numeri dal 1001 al ???, dal 1975 al 1978
    • motore V5A4M 4 marce, bobina A.T. esterna, volano con magnete in plastica con dado di fissaggio autoestraibile, nuovo rapporto primario, cavo da bobina A.T. a candela rosso;
    • scritta anteriore Vespa dritta su targhetta;
    • scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta;
    • leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande;
    • leva dell’asta rubinetto miscela in plastica;
    Vespa 50 Special 3a serie migliorata V5B3T, numeri dal ???? al 565056, dal 1978 al 1983
    • motore V5A4M 4 marce, bobina A.T. esterna, volano in lega con magnete in plastica con filettatura per l’estrazione, nuovo coprivolano, cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • innesti cavi nella scatoletta B.T. a fastom;
    • rinforzo sotto la chiappetta sinistra;
    • serratura bloccasterzo circolare senza sportellino, fissata con 2 rivetti;
    • pedale freno posteriore di sezione quadrata anzichè ellittica (cambia pure il gommino);
    • fermacavi (marce e gas) all'interno del manubrio in plastica;
    • serbatoio senza fori alloggio sella triangolare;
    • colori disponibili: azzurro cina fino al 79, azzurro metallizzato 5/2 dall'80, rosso 2/1, bianco biancospino, rosso arancio 840
    Vespa 50 Special Revival, V5R1T, serie limitata a 3000 esemplari 1991
    • motore V5R1M 3 marce, bobina A.T. esterna, volano con magnete in plastica con dado di fissaggio autoestraibile, nuovo rapporto primario, cavo da bobina A.T. a candela nero, nuovo coprivolano nero;
    • serie numeri su due file: sopra DGM sotto sigla telaio e numero;
    • ruote da 10” con cerchi coprimozzo scomponibili chiusi con attacco a 4 bulloni ravvicinati tipo Vespa L;
    • tamburi in ghisa;
    • cavalletto di diametro 20mm nero;
    • scritta anteriore Vespa inclinata, in corsivo, in alluminio e rivettata sullo scudo come 1a serie;
    • tettuccio del fanalino posteriore in plastica grigia scura come special 1a serie;
    • nasello in lamiera integrato con la scocca;
    • clacson in acciaio cromato con guarnizione nera;
    • parafango senza cresta;
    • serratura bloccasterzo circolare con sportellino;
    • pedale freno posteriore di sezione quadrata;
    • manubrio con faro tondo tipo Vespa L, senza cornice cromata;
    • contachilometri rotondo di serie;
    • serbatoio nero senza fori alloggio sella triangolare;
    • vaschetta portaoggetti grigia scura;
    • targhetta indicativa n° esemplare dietro scudo anteriore lato sinistro;
    • colori disponibili: 2/6 grigio metallizzato, 8/9 blu metallizzato, 8/6 rosso metallizzato
  6. #31
    Jan 2005
    torino
    scusate, ma (come Manuelito sa bene ) ho una special prima serie immatricolata a maggio 1972 con sigla telaio V5A2T 811** e motore V5A2M 3448**...A BOBINA ESTERNA!!! sono sicuro che non sia una modifica perchè il carter presenta i fori per il supporto bobina fatti in fusione, non di trapano o fresa successivamente.
    Altra cosa in cui differisce, sono le viti delle leve che hanno impronta a croce e non a taglio....ed essendo le leve veramente consumate coi fori molto allargati e le viti consumate anch'esse dubito che li abbiano mai cambiati.
    Altra particolarità: ha un solo rinforzo (quelli con la X) sotto la pedana (ma potrebbe essersi staccato col tempo, anche se non ho notato tracce di vecchie saladture quando l'ho sverniciata).
    Qualcuno ha notato le stesse anomalie sulla sua Special 1a serie?
  7. #32
    Jan 2008
    per quanto riguarda la bobina, i fori ci sono su tutti i carter, anche quelli della prima serie. i miei sono tappati da 2 tappini in gomma.
    so che il rinforzo pedana è uno solo... ma sulle viti delle leve c'è un mistero...Boh!!
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
  8. #33
    Jan 2005
    torino
    Ciao Manuelito,
    concordo che i fori per la bobina potessero essere tappati e poi utilizzati al momento della modifica, ma mi son dimenticato di precisare che c'è un solo foro di uscita dalla chiocciola del volano e viene utilizzato per passare i cavi VERDE, ROSSO e NERO dal volano alla scatola di B.T.
    Manca il secondo foro che servirebbe per far passare il cavo di A.T. per la candela...
    Un'aggiunta per la V5B3T: un mio amico ne ha presa da poco una del 76 completamente conservata e ha le leve diritte col pallino piccolo, come la mia prima serie. Anche qui siamo praticamente certi che non ci siano stati cambi visto lo stato di usura di leve e viti (l'autobloccante del freno non era mai stato svitato, praticamente saldato alla vite dalla ruggine, ma senza un segno visibile di svitamento...)
  9. #34
    Jan 2008
    segno che in Piaggio usavano materiali diversi in base alle forniture. Succedeva anceh in Fiat. Sapeste i restauratori di 500 che vita che fanno per raccapezzarsi sui pezzi montati!
  10. #35
    Jan 2008
    Riprendo in mano la guida apponendo alcune modifiche. Purtroppo non posso più modificare la lista originale quindi la ripropongo qui modificata:
    • tamburi in ghisa;
    Biancospino - 1.298.1715 (non ufficiale)
    Chiaro di luna met. - 1.298.0108
    Giallo cromo - 1.298.2933
    Rosso corallo - 1.298.5811
    • scritte anteriori Vespa e 50 inclinate, in corsivo, in alluminio e rivettate sullo scudo fino al telaio 38639, poi scritta anteriore Vespa dritta su targhetta;
    • scritta posteriore Special inclinata in corsivo in alluminio fino al telaio 38639, poi scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta;
    Rosso - 1.298.5847
    Rosso corsa - 1.298.5806
    Rosso Katmandu - 1.298.5875
    Rosso Tenerife - 1.298.5870
    Rosso - 1.298.5847
    Verde vallombrosa - 1.298.6590
    Rosso corallo - 1.298.5880
    Arancio - PIA 3/3
    Verde foresta - 1.298.6310
    Azzurro Cina - 1.298.7402
    Rosso - 1.298.5847
    Arancio - PIA 3/3
    Azzurro metallizzato - PIA 5/2
    • tamburi in ghisa;
    8/6 rosso metallizzato.
    Numeri di telaio in base all'anno di costruzione:
    V5A2T:
    1969 motore V5A2M, dal telaio 1001 al 2015
    1970 motore V5A2M, dal telaio 2016 al 34257
    1971 motore V5A2M, dal telaio 34258 al 65526
    1972 motore V5A2M, dal telaio 65527 al 96013
    V5B1T:
    1972 motore V5A2M, dal telaio 1001 al 6426
    1973 motore V5A2M, dal telaio 6427 al 42385
    1974 motore V5A2M, dal telaio 42386 al 86507
    1975 motore V5A2M, dal telaio 86508 al 95671
    V5B3T:
    1975 motore V5A4M, dal telaio 1101 al 48014
    1976 motore V5A4M, dal telaio 48015 al 97624
    1977 motore V5A4M, dal telaio 97625 al 154615
    1978 motore V5A4M, dal telaio 154616 al 226823
    1979 motore V5A4M, dal telaio 226824 al 304525
    1980 motore V5A4M, dal telaio 304526 al 399133
    1981 motore V5A4M, dal telaio 399134 al 506189
    1982 motore V5A4M, dal telaio 506190 al 564985
    1983 motore V5A4M, dal telaio 564986 al 565056
  11. #36
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    Tu no, ma io si. Fatto!
  12. #37
    Jan 2008
    Grazieee!
  13. #38
    Ciao ragazzi ho il telaio V5B1T ! Il problema è che nella mia vespa hanno montato un 125 e sto impazzendo per capire se esiste o no questo fantomatico motore....
  14. #39
    Jan 2008
    A quanto pare no. Ci va un V5A2T con bobina esterna.
  15. #40
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    ecco l'adesivo....era apposto sullo scudo, nelle prime 4 marce uscite.....
    Confermo..Mio padre aveva la vespa 50 special, la prima uscita a 4 marce ed aveva quell'adesivo...Purtroppo poi gli era stata rubata
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Ho trovato un'ORRORE Nel database telaio se cerco la mia V5B3T 1XXX come colori viene fuori il "Blu Marine - 7006M" invece nell'elenco non ce sta
  17. #42
    Jan 2008
    Scusami, non riesco a capire... ho provato a cercare per tutti gli anni e il blu marine non mi viene fuori! non risulta nemmeno a me che sia mai stata prodotta di quel colore. Amici vespisti, ci potete dare una mano?
  18. #43
    Sep 2008
    Milano
    Eccoti qui la prova.
    telaio: V5B3T
    numero: 1XXX
    Nel database telaio qui sul sito è così, ma nell'elenco dei colori nella pagina precedente non c'è, è questo che non mi è chiaro
    • Tipo File: jpg 011.jpg (38.7 KB, 2 Visualizzazioni)
  19. #44
    Jan 2008
    Ragazzi, mi fa piacere che qualcuno mi faccia notare le incongruenze su quanto ho scritto. Non sono Dio in terra e ho chiesto infatti il vostro aiuto.
    Moderatori, mi aiutate a correggere la mia lista, visto che io non posso più farlo? Grazie anche a voi!
  20. #45
    Sep 2008
    Milano
  21. #46
    Jan 2008
    ragazzi, sto diventando matto... mi sto scartabellando anno a per anno ma a me sto blu marine non esce fuori... ma come è possibileeee????? Aiuto!!!
  22. #47
    Sep 2008
    Milano
    Era il lontano 1975
  23. #48
    Jan 2008
    E' incredibile... a me il database da un risultato completamente diverso!
    Non chiedetemi perchè... questo è quello che vedo io!
    Comunque sia, chedo ai moderatori di poter aggiungere nella lista in prima pagina il colore Blu Marine - 7006M tra quelli disponibili per il telaio V5B3T. Grazie
  24. #49
    Toscana
    Il problema dei dati incongruenti è che morgana_strass ha fatto una ricerca per num. di telaio,(e presumo che abbia una special del 75) e tu manuelito hai guardato sulla ricerca tra le schede tecniche.
    C'è da dire che certi dati del database vanno sempre presi con il dubbio.
    Detto questo... il blu marine non lo hanno mai usato sulla special...almeno ufficialmente;
    l'unico blu se non sbaglio era il PIA 490 usato però sulla elestart e basta.
  25. #50
    Jan 2008
    Ohhhh, ecco svelato l'arcano!
    A questo punto non ci rimane che chiedere l'aiuto di tutti e cercare di ricostruire la storia.
    Ragazzi, e mi rivolvo a tutti i fruitori di questo vademecum, se avete dati CERTI aiutateci!
