Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 318
Discussione: COMPARATIVA MARMITTE LARGE
  1. #226
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: COMPARATIVA MARMITTE LARGE
    dai dai facciamo una recensione critica dei due motori
    felix parlaci (male) del motore di gigi
    e gigi naturalmente sparla un po di sto lamellato casinaro
    Mentre la vespa è conciata che sembra quella di un senza tetto, nulla da ridire sul motore di Felice, anzi!!!
    Ha una progressione infinita già dai bassi regimi, una vera goduria.
    Io ho visto il Polini, (giusto Felix?) ed è già un bell'articolo, ma ha anche un altro cilindro che ha qualche cavallino in più.
    Poi gente, i tubi sottoscocca posso piacere o no, ma è una questione di gusti e de gustibus non est disputandum ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #227
    VERBANIA
    Gg
    Ehi ...Ehi non esageriamo senza tetto!!!!!
    La mia è una vesps che uso tutti i gierni salvo diluvi universali per andare al lavoro, che si cucca 50-60 km quasi tutti i giorni sulla quale trasporto pezzi di ricambio ,marmitte dischi freno ecc....
    Dicuiamo che non è proprio una vespa da esposizione tutta lucida e pefetta.
    In merito al motore lo sapete questo è un 177 puro.
    Cilindro polini, albero spalle piene corsa 57.
    Posso permettemi di fare salite del 5% in due tutte in quarta perchè il motore non molla mai.....sotto è veramente speciale non che sia una furia pèerò è godibile, a 4500 giri circa cambia carattere e4 tira proiprio tutti i giri senza mollare nemmeno un secondo.
    Il motore di echo dall'alto dei suoi 225 cc in quanto a prestazioni in assoluto niente da dire è suicuramente uno fra i motori più prestanti che io ho visto, prende tanti giri ma è usablile solo da 3000 in su......sotto forse anche colpa di quello che chiamano carbutratore SI non è proprio lineare, del resto io ho il lamellare e questo mi aiuta tantissimo mentre lui ha il valvola.
    Dicamo che visto che io ho uin espansione e lui ha una padellazza il mio dovrebbe essere vuoto sotto e con un bel buco appena prima dell'entrata in coppia e lui dovrebbe avere un motorazzo più pronto, godibile e progressivo invece il il tipo di funzionamento risulta quasi invertito.
    Comunque il suo malossone va, non lo si puo' negare!
    E' tutto simil piaggio eccetto il casino che fa........
    ma a me la cosa lascia indifferente.....
    Anche il mio con la coppa , fiancata, cofano che dirsi vogli una volta montata lascia invisibile la modificavi e fa sembrare la vespa ORIGINALE....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  3. #228
    Sep 2011
    Varese
    Si si vanno forte! Io col frullino (son pur sempre 12cv) ho cercato di stargli dietro fingendo di niente ma loro non se ne sono nemmeno accorti per quanto distacco mi han dato
  4. #229
    Aug 2013
    Città dei Fiori
    Ciao a tutti! Mi inserisco per chiedervi una comparativa fra due scelte...su un polini 177 abbastanza spinto vorrei metterci un espansione come si deve,la Megadella la lascerei da parte,non per il fattore prestazionale ma per il semplice fatto che è simil originale. Quindi ero indeciso tra la JL Lefthand o la marmitta del Marri....la prima mi hanno detto(da verificare) che mura agl'alti e la seconda che è molto performante,ed ha una lamiera molto sottile,sconsigliata per il uso stradale...questo px lo uso unicamente per i raduni,non ho voglia di rischiare troppo usandolo per viaggi o altro
  5. #230
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Wade_PX Visualizza Messaggio
    Le ho provate tutte e due e ho scelto la marmitta del marri fatta su misura
  6. #231
    Non conosco quelle del marri, ma ogni marmitta se calcolata sul motore rende al massimo.
  7. #232
    Aug 2013
    Città dei Fiori
    OK....Novembre a Novegro spero che ci sia il loro stand per fare tutte le domande sul caso.Avevo la Simonini e l'ho levata dalla disperazione
  8. #233
    Cagliari
    la monta uno che conosco ...... si percepisce più l'incremento del rumore che delle prestazioni
  9. #234
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    esattamente come le vere espansioni!!!!
    Gg
  10. #235
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    mi inserisco anch io in questa discussione ....io ho una scorpion su un motore pinasco c.60 carb da 26 rapp extralong malossi ....e devo dire che non mi trovo affatto bene...penso che una megadella ....o polidella possa rendere di piu...questa mi mura a 6500 giri ....infatti voglio disfarmene ...e penso anche che un motore con espansione sia molto piu a rischio di grippaggio...le espansioni dimagriscono la carb molto a gli alti ...devi usare getti molto grossi ...e poi non mi sento mai sicuro ....aspetto sempre il grippaggio(ma questa e solo una mia sesazione
  11. #236
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Non penso che il Pinascone vada tanto oltre i 6500... come li tira quei rapporti? quanto ti fa al massimo?
  12. #237
    VERBANIA
    Ti do un suggerimento....prima di vendere quella che hai prova l'altra , potrebbe succedere che il rapporto che stai usando ora non sia più così azzeccato.
    Se il tuo pinasco è quello in alluminio cromato Sarà difficile riuscire a gripparlo.
    La marmitta ad espansione non è vero che smagra in alto, dipende da come sei messo tu con tutta la messa a punto, se il motore vuole getti più grossi è semplicemente perché è più potente.
    Io giro con un Polini che mi ha dato parecchie noie in merito a scaldate ma non mi ha mai lasciato a piedi ma se lo provassi capiresti perché mi sono intestardito con sto motore.....Prima o poi riuscirò a capire esattamente perché a volte tende a scaldare.
  13. #238
    Sep 2011
    Varese
    Per chi fosse interessato c'è anche quella misteriosa espansione della discussione "marmitta mai vista" che stiamo trattando
  14. #239
    Oct 2009
    torino
    i rapporti li tira tutti e bene ..contiamo anche che ho la 4 del 125 su gli extralong....di max ho un getto da 132..(ma ho gia ordinato getti a salire fino a 140) il mio contakm mi segna 125 ....(non so pero quanto siano veritieri ) monto il cont digitale della sip con contagiri...sono convinto che una megadella giusta per questo motore possa rendere di piu senza troppo rumore,,, ho un altro motore con polini 177 rapporti polini allungati albero antic carb da 24 e polidella tirava che era un piacere...bello pieno sotto e e un allungo incredibile.....la lancetta arrivava sullo stemma piaggio...ho fatto molti viaggi quasi sempre in 2 ..e quasi sempre a manetta mai una scaldata mai un grippaggio un motore pieno e rotondo ... poi sono passato al 200 pensando di trovare qualcosa in piu ..ma forse...era meglio l altro....tra l altro ne approfitto mega ...ce l hai una marmitta giusta per la mia conf.....magari che aiuti a tirare fuori qualche giro in piu...
  15. #240
    Jul 2011
    Up North
    Ciao hai preso la Scorpion perché omologata EU? In tal caso hai tolto il restrittore che é dentro al collettore? Perché quello potrebbe spiegare perché non va come dovrebbe... riporto da SIP: "The required reduction in noise (and performance) level is achieved through the use of a restrictor welded into the exhaust manifold. While this item is in place the expansion chamber system cannot function properly".
    Detto ció un Pinasco non é che sia un cilindro da giri per cui non so cosa ti aspettavi di preciso. Comunque se te la levi e passi alla Megadella fammi sapere in MP.
    ciao.
  16. #241
    Oct 2009
    torino
    non sapevo nemnmeno che avasse un restrittore dentro e si che l ho avuta in mano un mucchio di volte ....anche un ora fa ...comunque se sei davvero interessato ne parliamo
  17. #242
    Jul 2011
    Up North
    Hai MP
  18. #243
    Oct 2009
    torino
    oggi ho tolto la scorpion per montare un pinasco cromata devo dire che molta diversita non l ho notata..anzi in 3 il mio motore tira quasi 8000.......per poi passare in 4 a soli 6000(ma forse non ho avuto abbastanza strada ......)velocita max .....115 ---ho perso 5 km ..pero me lo sento molto meglio...e direi che sono soddisfatto gira tondo e bello pieno...devo affinare ancora la carburazione ....penso proprio che terro la pinasco...
  19. #244
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    La Pinasco cromata la provai tantissimo tempo fa ma non mi rammento di prestazioni esaltanti, preferivo la LeoVince.
    Considera che qualche utente del forum non cataloga questi scarichi nemmeno tra le espansioni
    Gg
  20. #245
    Oct 2009
    torino
    ma ad essere sincero non ho trovato tanta differenza dalla scorpion....pero la trovo molto piu bella e poi esce a dx lasciando libero il posto per la ruota di scorta...5 km per me sono sacrificabili.....comunque l entrata in coppia si sente come sulla scorpion forse dove perde un po e l allungo ... sembra che a 6 giri si ferma ma come dicevo devo ancora carburare bene e forse nn ho avuto lo spazio per prendere tutti i giri...
    [EDITATO DA GustaV] violazione del regolamento relativo agli annunci di vendita.
    Ultima modifica di GustaV; 29-10-13 alle 20:40 Motivo: violazione regolamento
  21. #246
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Salve a tutti.
    Dopo il raduno mondiale a mantova, dopo aver visto un sacco di tedeschi con JL-SIP P. - SCORPION.
    Mi è venuta una certa voglia di aggiornare la voce del mio pixxone, cosi configurato: 210 raccordato con testa pinasco con foro centrale. Albero anticipato. Campana 23/64. X adesso continuo a tenere il suo si24 con mix. Anche se ho pronto un 28. Come marmitta monto una jf project.
    Quale espansione mi consigliate??
  22. #247
    Jul 2011
    Up North
    Citazione Originariamente Scritto da vordarecchie Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Ciao, dipende... se vuoi coppia ti consiglio senza ombra di dubbio la JL righthand, che tira giá dal basso e ha un picco di potenza intorno ai 5.500 giri e allunga un po' di piú della Sip Performance. Se vuoi ancora piú coppia bassa e power spread piú ampio allora c'é la Cobra 220 by pipe design perfetta per turismo. I tedeschi ci viaggiano con disinvoltura naturalmente e senza pippe mentali. La Scorpion secondo me aggiunge poco al tuo set up attuale. Personalmente, se la scelta la fai anche per il sound e vuoi restare sul commerciale, non avrei dubbi: la JL righthand é imbattibile. Se invece vuoi roba estrema, da vero scooter-porn tedesco, ti consiglio oltre a pipe design anche scooter & service. Scrivi una mail in inglese con la tua configurazione e avrai risposte ai tuoi quesiti. Tra l'altro S&S ha anche una versione del sito in inglese.
    Il SI 24 a questi livelli dimenticalo, non é mai esistito, é frutto di immaginazione collettiva!! A parte gli scherzi col SI e la valvola vai di padella modificata e tieni bassa la cavalleria senza scaldare o incasinarti l'erogazione. Tanto puoi andare forte ugualmente per gli standard di una Vespa.
    Ad ogni modo questo é un piccolo sample del mio Malossi 221 lamellare da 26hp, ancora in via di sviluppo, con JL righthand.
    https://www.youtube.com/watch?v=oixjgtaS_7Q
    Ultima modifica di Mod75; 16-06-14 alle 20:52
  23. #248
    Sep 2011
    todi
    Grazie. Sei stato chiarissimo !!
  24. #249
    Jul 2011
    Up North
    Di niente! Sei hai dubbi chiedi pure
  25. #250
    Sep 2011
    todi
    Certo che, pipe design e scooter e service hanno marmitte da paura.
