Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 318
Discussione: COMPARATIVA MARMITTE LARGE
  1. #201
    Aug 2009
    nerviano
    Re: COMPARATIVA MARMITTE LARGE
    sarei davvero tentato di prendere una bella megadella
    devo conatattare il mio paesano!
    qualcuno ha le megadella su un dr 177?
    va meglio di una simonini?
    Ultima modifica di Aik; 29-08-13 alle 01:03
  2. #202
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Dipende da quale versione prendi e da cosa cerchi, giri o coppia.
    La simonini dovresti sceglierà per l'estetica e il rumore principalmente, la megadella per l'originalita del mezzo e per avere qualche giro in più o in meno della simonini.
    Considera che tutte le semi espansioni all'interno hanno le paratie, quindi per farle andare bene dovresti aprirle e svuotarla come ha fatto Lz con la giànnelli
  3. #203
    Aug 2009
    nerviano
    onestamente dell'estetica poco mi importa..
    ho una simonini che ho sostituito con una vecchio sito perchè faceva troppo ma troppo bordello!
    ho provato a insonorizzarla ma forse ho compresso troppo la lana di roccia e quando ho montato sembrana che fosse senza marmitta!!! INCREDIBILE!!!
    ho controllato subito il collettore ma era tutto oki ho tolto un po di lana ma lo stesso risultato!
    successivamente ho messo la sito ma nn si accendeva e per un attimo si è bloccato la piedivella! O.O! non ci credevo!
    ho subito pensato che forse era la testa polini, infatti sentivo, quando avevo la simo, un rumore stranissimo sembrava che battesse in testa!
    per nn saper ne leggere ne scrivere ho rimesso la testa dr[più in la provvedero ad abbassarla] cambiata marmitta e ora va tutto oki
    onestamente non saprei bene se optare per i bassi o per gli alti
    sto aspettando da settimane i getti del massimo [al momento giro con un 128 o 129[ora nn ricorco cmq è l'originale del si 24] perche sono in rodaggio
    la vespa stranamente sembra perfetta come carburazione ovviamente mi mura perchè sono grasso ma sono in attesa e mi consola il fatto di essere in rodaggio
    voglio riuscire a predere di massimo 110 col mio dr
    questo gt ,come è noto, gira basso però vorrei una bella marma che giri un tantino alta anche a discapito di un po di bassi
    voglio portare a manetta il mio dr senza essere fuori giri come facevo col vecchio 125 originale[ firenze - napoli tutta autostrada e sempre a manetta!! un TRATTORE !] se lo facessi col mio dr forse perderei la ruota anteriore dalle troppe vibrazzione!
    ora sono in attesa del pignone drt 23 che ingrana su campana 67 appena lo monto e vedo come va deciderò l'assetto ma non voglio più murare! è troppo brutto stare a meta gas! non fa per me! mi accontento di non tirare la quarta ma non cosi!
    mi sa che rompero un po le palle a mega :)
  4. #204
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da ricky_c Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    io ho un P125X con gruppo termico px 150 originale Piaggio, pignone drt 23 denti, getti maggiorati(ora non ricordo quali), tutto il resto è originale.
    Vorrei montare la marmitta della Pinasco, che dite? Come devo fare per la carburazione? Altri accorgimenti da adottare? Non sono per niente esperto in elaborazione, chi mi dà una mano, grazie
    Ciao, allora, cosa ne pensate? Grazie
  5. #205
    Con quel gruppo termico la Pinasco non è la scelta migliore; forse sarò ripetitivo ma la megadella ti aiuterebbe di certo, magari una versione non troppo aperta.
    Per esperienza diretta con il 150 due travasi e la testa lavorata solo la megadella mi ha permesso di avvicinare i 96 di gps.
  6. #206
    Aug 2013
    Città dei Fiori
    Avevo anch'io la pinasco cromata,su un banco 150 con cilindro DR e tutto il resto originale,ai bassi era un pò fiacca,però agl alti andava bene!non era un missile ma faceva la sua figura,davvero una bella marmitta,poco prestazionale ma veramente ben fatta!dipende te cosa cerchi...se non ti importa delle prestazioni puoi anche montarla lasciando tutto cosi com è,magari aumentando di qualche punto il getto del massimo e facendo la prova candela
  7. #207
    VERBANIA
    La Simonini è un ottima marmitta, forse un po' rumorosa ma ben gestibile
    Il motore con cilindro polini di scatola solo smussati gli angoli e eliminate le l, carter raccordati ed albero con 175 gradi di aspirazione, comincia a tirare a 2000 va in coppia forte a 3500 e spinge fino a 7500.
    Tira senza storie la 22 68 con il cambio a denti grossi e quarta del 150 tutti i giri anche in quarta.
    Con la padella modificata il motore ha una gestione più spalmata spinge di più da 2000 a 4000 ma poi allunga un po di più e basta fino in terza, non hai la sensazione tipica dell'entrata in coppia del 2t, come rumore dipende, con più ti vuoi avvicinare alle prestazioni di un espansione vera e con più la padella mod dovrà fare rumore .....ma non arriverà mai alle prestazioni assolute di un espansione.
    Tutti coloro che sono passati da espansioni a padelle modificate dichiarano apertamente che le prestazioni calano.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #208
    Albano Laziale
    Ho potuto fare sullo stesso motore (polini 177 + si24 + albero anticipato c.57 + 23/64 e 4a 21/37) prove comprative monto rivelatrici tra le seguenti marmitte:
    (piaggio , sito , sitoplus , polini , simonini , pinasco , jl righthand e megadella V4) i risultati sono i seguenti:
    piaggio: regime massimo in 4a 6300giri buona spinta in basso (ma decisamente troppo chiusa)
    sito: regime massimo in 4a 6500giri spinta in basso leggermente inferiore alla piaggio (ma ancora chiusa per un motore elaborato)
    sitoplus: regime massimo in 4a 6500giri spinta in basso maggiore della piaggio, il motore gira bene ma mura di brutto in alto
    polini: marmitta che non è piaciutà affatto, ho visto anche 8500 giri nelle prime 3 marce ma in 4a va meno della padella piaggio 6000 giri per la precisione
    simonini: la definizione giusta è onesta spinta in basso buona regime massimo in 4a 7400giri
    pinasco: è una simonini che costa più cara, medesimi giri e medesima coppia
    jl right hand: decisamente una buona marmitta, se non fosse che fa un rumore assordante, entrata in coppia molto marcata sui 6000giri sotto è un pelo vuota ma ne ha sempre di più della simonini regime massimo in 4a 7500 giri
    megadella v4: la migliore marmitta mai provata superiore in tutto rispetto alla simonini e molto più silenziosa, rispetto alla jl ha l'entrata in coppia meno marcata (comunque presente) ma prende in 4a 7700 giri con una spinta in basso di molto superiore rispetto a simonini e pinasco ed ovviamente a parità di rapporti con questo scarico raggiungo anche una velocità di punta più alta.
    mi sento di dire che chi sconsiglia la megadella o non l'ha mai provata oppure ne ha provata un modello non adatto al motore. Una padella a coni giusta regge tranquillamente il confronto con le espansioni più blasonate (tipo jl) e direi che costa anche poco per lo sviluppo che c'è dietro
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 13-09-13 alle 09:20
  9. #209
    Jul 2011
    Up North
    Io ho provato megadella v4 e jl sia su pinasco 225 che malox 221. Non cé´storia. La megadella mura almeno 5kmh prima e la coppia della JL é un cazzotto nello stomaco. Semplicemente la JL spinge di piú anche quando c'é da riprendere giri. Le ho entrambe e le custodisco gelosamente entrambe nel mio garage. La megadella per me si mangia qualsiasi semiespansione compresa la Sip Road ma sul mio prossimo Malossi lamellare andrá la JL.
    Fonti: La mia (poca) esperienza, il culometro ed il gps.
  10. #210
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    La tua è una v4 cl3 cono + lungo interno + 3 cm ha 1500 giri meno della v4 normale quella te l'avevo fatta per il pinasco era una marmitta da coppia media e non da giri non va montata SUL MALOSSI.
    Ultima modifica di Mega; 13-09-13 alle 10:02
  11. #211
    Jul 2011
    Up North
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Si ma anche sul Pinasco andava meno. Comunque non ho capito il punto. Vogliamo dire che la padella modificata va meglio di una Scorpion, di una Cobra, di una JL di una Taffspeed? Secondo me si sta uscendo fuori dal seminato... Per caritá io vado con chi va forte se esce fuori un qualche grafico che lo dimostra compreró anche la terza Megadella.. Il problema vero é che su questo forum le espansioni le montano in quanti? Una JL sotto la Vespa l'avranno messa in 3-4... Ovvio che se uno scrive che la Megadella va piú forte della JL e la JL la conoscono in 3 non c'é storia..
  12. #212
    Jul 2011
    Up North
    Aggiungo che anche sulle Lambrette le "padelle" (lí si chiamano "scatole") modificate ce ne sono a bizzeffe (Ancillotti, Gori e decine di Clubman big bore) eppure nessuna va piú forte di una espansione pura. E' la vecchia storia del mantenere il look originale contro la prestazione pura... niente di nuovo credo.
    Ultima modifica di Mod75; 13-09-13 alle 10:32
  13. #213
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Per quanto mi riguarda ho provato una Scootrs come espansione ed ora ne ho una artigianale presa su internet... Non posso confrontarle con la megadella, non l'ho mai avuta ma posso dire per certo che con la simonini non c'è storia! La simonini murava in alto rispetto alle due espansioni che ho provato ed il tiro era nettamente inferiore... Secondo me non c'è semi-espansione che si avvicini alle prestazioni dell'espansione pura... c'è poco da fare.
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
  14. #214
    Jan 2008
    Catania
    Allora se ti piace l'espansione tieni quella, io non voglio convincere nessuno, però se vedi il mio video che avevo messo tempo fa con una semplice v4 vedi come mi andava il motore , in quel video non ho il motore come nella prima stagione perchè nel secondo anno l'avevo depotenziato per renderlo un motore molto + affidabile a zero manutenzione, mi sparo km e km al max senza mai grippare e scaldare e supero di gran lunga i 130 di gps , tu con l'espansione li fai 130?
    A Zuera in Francia con la megadella v6 hanno fatto il record assoluto col malossi 210.
    Devi saper settare il motore per la marmitta che tieni, se ti avevo fatto io il motore avresti evitato di spendere 10 volte di più di quello che hai speso senza mai avere dei risultati degni di nota.
    Ultima modifica di Mega; 13-09-13 alle 11:28
  15. #215
    Jul 2011
    Up North
    Stai facendo confusione... stai mischiando le tue qualitá di preparatore con la performance della Megadella. Praticamente stai dicendo: siccome io vado a 140 con una megadella e un 24 signifca che le Megadelle vanno piú forte delle espansioni. Non c'é logica...
    Prendi un'espansione pura e mettila sotto al tuo motore da 140, se va meno allora ne riparliamo. Naturalmente peró devi costruire il motore intorno a quella espansione pura.
    Comunque la tua risposta un po' acida mi ha deluso. Ti reputavo uno che va forte (anzi fortissimo) e fa poche chiacchiere e invece... MAh...
  16. #216
    Jan 2008
    Catania
    Mha io pensavo che avevi risposto tu acido nei miei confronti.. io non ho niente contro di te , con la tastiera non si riesce a capire l'animo di una persona, , comunque non hai provato quelle da giri però ce un'altra cosa che ti devo dire,, io non metterei mai una espansione neanche sotto tortura e neanche se il motore mi facesse 180
    mi piace avere una SIMIL VESPA io ci esco con mia moglie e con una espansione lei neanche ci salirebbe su, io stesso mi vergogno a camminare con una espansione per strada.
    Quindi ognuno fa della vespa quello che crede meglio...
  17. #217
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Come mai MEGA ti vergogneresti a camminare per strada con un'espansione?
  18. #218
    Jan 2008
    Catania
    Per il casino che fa è sopratutto per l'estetica...
  19. #219
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Per il casino non sono proprio d'accordo c'è di peggio (vedi simonini). Per l'estetica c'è a chi piace e chi no (giustamente)! Purtroppo a me la vespa senza "quel cannone" sembra mutilata, come se gli mancasse qualcosa.... Colgo l'occasione comunque per farti i complimenti per le tue marmitte, da quello che leggo vanno veramente bene!!! Se dovessi fare una vespa piu' discreta in futuro ci faro' un pensierino.
    Ultima modifica di Farinos; 13-09-13 alle 12:55
  20. #220
    Jul 2011
    Up North
    Ok, bene mi fa piacere che ci siamo chiariti. Io dico sempre quello che penso e cerco di farlo sempre con umiltá (e ci mancherebbe!) magari sono stato frainteso. Sotto al mio 200 originale ho una Megadella ma su motori elaborati preferisco altro. Ho anche una Lambretta GP200 che finché é rimasta originale ha avuto la sua clubman modificata, ma quando l'ho kittata con Mugello 225 e dell'orto phbh 30 ho messo la JL3 anche lí. E´il mio modo di intendere i motori 2t. Tutto quá. Ciao.
  21. #221
    Jan 2008
    Catania
    Grazie a tutte e due.. Comunque io non sto qui per fare discussioni era evidente che abbiamo epresso delle opinioni e ci siamo chiariti...
  22. #222
    Personalemente sarei curioso di sapere questa come va?
    Esteticamente mi sembra molto discreta e ben fatta.
    Vespa Auspuff bgm PRO MB Bigbox Fotos und Diagramme
  23. #223
    VERBANIA
    Dipende.....
    ad esempio la megadella di echospro fa molto più rumore della mia espansione.......
    e questo te lo possonpo confermare pure lui ed altri almeno 8 vespisti che hanno partecipato all'aperitivo a Stresa....
    Di marmitte ne fai silenziose e casinare....e quelloe libere cpone dici tu sono casinare...
  24. #224
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Dipende.....
    Vero, la mia fa un casino bestiale!!!! Ma io sono io e credo di avere l'unica che fa cagaio!!!
    Ad onor del vero, sia questa che monto, prima della modifica, e le altre che ho provato, credimi, sono molto più silenziose dell'originale.
    Comunque penso che tutti siano pienamente d'accordo che una VERA espansione sia meglio di una semiespansione o marmittella modificata, ma entrambe vanno cucite addosso al motore, altrimenti ti va di culo e basta.
    Felix, il mio motore lo hai visto, e, casino a parte che risolvo questo inverno, è racchiuso dentro il suo perimetro, ovvero col suo bel SI, il miscelatore e i suoi carter originali.
    Ha qualche pecca, ma non va poi così piano!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  25. #225
    Marsiglia
    dai dai facciamo una recensione critica dei due motori
    felix parlaci (male) del motore di gigi
    e gigi naturalmente sparla un po di sto lamellato casinaro
    gian
