Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: parte senza chiave
    Feb 2008
    parte senza chiave
    ciao ragazzi vi prometto chq questa č l'ultima volta che vi stresso ..
    poi niente piu domande.. :D
    volevo chiedervi mio padre ha cambiato il motore ha messo quello
    dell'arcobaleno sulla pxe ma ora la vespa parte senza chiave
    e per farla spengere bisogna tappare la marmitta.. mi spiegate cosa
    bisogna fare..
    scusate se per ogni cosa faccio una domanda.. ma č meno di un anno
    che siamo con le vespe ed č le prime volte che siamo a faccia
    con lo smontamento e i vai rimontamento dei pezzi..
    scusate ancora e grazie in anticipo! ciauuu
    Localitŕ
    Etŕ
    37
    E' colpa del cavo verde. Controlla che entrambi i cavetti verdi siano collegati alla centralina.
    Sposto nella giusta sezione .......
    Nov 2005
    Localitŕ
    Arcore
    e comunque per spegnere non tappare la marmitta, tira l'aria oppure, se hai tempo, chiudi il rubinetto benzina.
    Feb 2008
    ok scusa se ho sbagliato stanza..
    cmq il problema puo essere solo dei cavi..
    perchč proprio oggi quel cavo era mangiato e mi
    č rimasto in mano allora mio padre l'ha comprato nuovo e l'ha rimontato
    ma sembra montato bene a vederlo.. ci potrebbero essere altre
    cose a cui č dovuto?!
    Nov 2005
    Localitŕ
    Arcore
    Si, potrebbe semplicemente non essere collegato correttamente al blocchetto di avviamento. Quel cavo chiude la massa passando dal blocchetto della chiave.
    Feb 2008
    ah ok.. allora molto probabilmente il problema che prima la vespa si accendeva
    senza la chiave ma non partiva perchč non c'era la chiave era dovuto al cavetto
    mangiato no?!
    Sep 2005
    Localitŕ
    Paese dei Balocchi
    Etŕ
    39
    C'č una cosa molto piů semplice....tira la frizione metti la prima e rilascia la frizione piano piano senza accelerare
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Localitŕ
    Sestu
    Etŕ
    40
    e aggiungo tieni il freno calcato
