Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: VARI RICAMBI A PREZZI OTTIMI!!!!!
    Jun 2008
    napoli
    -VOLANO hp (peso solo 1kg))STATORE E CENTRAliNA CON STAFFA ORIGINALI VESPA HP,PX,t5 e APE A 80€
    -VOLANO STATORE e CENTRALINA con staffa per vespa pk xl con cono da 20 € 50
    -VOLANO SPECIAL con la meta' delle alette rotte, la chiavetta e' ottima a soli 8€
    -FORCELLA FRENO A DISCO COMPLETA del piaggio sfera a 75 €
    -CARTER PK 2 fili di cambio va bene anche su special etr, originali con selettore cambio, igr. messa in moto e varie a 40€
    -CARTER HP (V52N2M) con ingranaggi con messa in moto,cuscinetti selettore cambio campana e pigone 15 denti a € 35
    -CAMBIO 4 Marce completo di tutto,quadruplo,ingranaggi,crociera ecc a € 35
    -CAMBIO 3 MARCE vespa special,pk o hp completo di tutto a solo 15€
    -ALBERO MOTORE CORSA ALTA CON CONO DA 20 (ottimo x motare il volano hp) originale piaggio,non e' "sbilellato" , la sede delle chiavelle e' perfetta,ha solo un po sfilettato dal lato volano, ma il dado lo si avvita tranquillamente, e la filettatura volendo la si puo' far rifare con pochi € anche se a mi o dire non c'e' ne bisogno ad e € 25
    -ALBERO MOTORE CORSA 51 (corsa alta per 125 in su..) con cono da 19 e da 20 € 30 l'uno
    -CARBURATORE 20-20 MOLTO MOLTO RARO completo di collettore ad € 45
    -INGRANAGGIO completo per MESSA IN MOTO piu'leva a €12
    -CARBURATORE 19 completo di filtro dell'aria e collettore € 35 solo il carburatore 30 €
    -CARBURATORE DELL'ORTO PHBL 22 € 35
    -CARBURATORE 16-12 con filtro dell'aria,completo di collettore 16 mm originale a €20 collettore 16 mm € 5
    -GRUPPO TERMICO Dr 75 cc per tutte le vespe e ape buono stato solo € 18.
    -GRUPPO TERMICO IN ALLUMINIO 50 cc originale piaggio hp, montabile su tutte le vespe 50,completo in buono stato € 25
    -GRUPPO TERMICO Originale Piaggio special o pk in ghisa completo ed in buono stato a € 12.
    -GRUPPO TERMICO POLINI 102 completo ed in buono stato € 30.
    -GRUPPO TERMICO 125 Originale Piaggio euro 55.
    -TESTATA PER qualsiasi gt a testa bassa con pistone 57,5mm a 7 €
    -PARAFANGO ANTERIORE PER TUTTI I PX, e' quello con il foro per il tubo dell olio a 15 €
    -MANUBRIO VESPA PX COMPLETO DI POMPA DEI FRENI E COMANDO GAS E cambio € 65, TUBO OLIO € 35
    -RUOTE VESPA PX BUONO STATO € 15 L'UNA
    -FARO ANTERIORE px € 10
    -SELLA PX con un piccolo taglio euro 15
    -AMMORTIZZATORE psteriore per tutti i px a 15 €
    -COMANDO GAS ,Comando Cambio, devio luci e devio frecce Vespa px € 20
    -ALBERO MOTORE con cono da 20 mm a corsa bassa € 10
    -CARTERINO frizione e PACCO FRIZIONE completo di soingidisco cuscinettato HP a € 25
    -CARTERINO Frizione PK o SPECIAL a € 12,PACCO FRIZIONE pk 10 €
    -AMMORTIZZATORE POST. vespa hp pk e special completo di molla a € 10
    -TAMBURO POSTERIORE VESPA SPECIAL primavera l n completo di piatto freni a 25 euro
    -TAMBURO POST.modello hp .pk con PIATTO GANASCE POST. € 13
    -TAMBURO ANTERIORE per vespa pk 50 e 125 cc a 12 €
    -REGOLATORE DI TENSIONE 12 w originale dell'Hp a € 13
    -CAMAPANA DI FRIZIONE con pignone a 18 denti € 15.
    -CAMPANA DI FRIZIONE e pignone a 15 denti originali piaggio x i 50 cc a €10
    -MOTORINO DI AVVIAMENTO a 12 w originale piaggio per hp,pk,v,n ed ape 50 piaggio Testato e funzionante € 25
    -CUFFIA E COPRIVENTOLA a testa bassa o alta a € 7
    -MARMITTA,originale o della Sito per hp,n,v e pk a € 9
    -PLASTICA POSTERIORE con faro adattabile a vespa,hp,v,n e pk nelle cilindrate 50 e 125 € 15
    -CONTAKILOMETRI,o tachimetro per vespa hp ,adattabile a vespa v € 20 a chi interessa ho anche il cruscotto completo
    -CONTAKM O TACHIMETRO PK XL, adattabile a tutte le pk (regalo anche la platica,da riparare,ha qualche fermo totto)€ 25
    -FARO POSTERIORE COMPLETO PER HP,V O N O PK € 8
    -PER VESPA PK s Bauletto € 15,,BAuletto vespa hp altre minuterie varie di carrozzeria per hp e pk
    -STAFFA PER RUOTA DI SCORTA, VESPA PK N V HP A € 10
    -SCOCCHINO LATERALE DX e SX PER PK,V N HP RUSH 50 E 125 € 10 ognuno
    -RUOTAcomplete in ottimo stato per vespe small 50 e 125 cc € 15
    In piu' posseggo altre minuterie per carrozzeria e motore per qualsiasi info contattatemi a paredar@tiscali.it oppere al 338 8254305
    SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIANA FINO A 30 KG AL COSTO DI SOLI 10 EURO!!!!!!!!!!!!!
    Nov 2005
    Corato
    Anche qui, voglio pregarti di inserire la località in cui si trovano gli oggetti.
    Jun 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    si.. scusami sono i primi post che iserisco..
    cmq si trova a Napoli.. spedizione in tutt'Italia fino a 30 kg al costo di 10 €
    Nov 2005
    Corato
    Nessun problema, comunque ti consiglio, soprattutto per i prossimi annunci, di darti uno sguardo al regolamento del mercatino per evitare future eventuali incomprensioni.
    Grazie della collaborazione.
    ciao sarei interessato al faro anteriore del px (se si tratta di quello trasparente dell'ultimo modello) , poi nel caso ne avessi la possibilità anche delle frecce e dello stop sempre dell'ultimo modello del px i manicotti e il quadro , potresti farmi sapere se hai qualcuino di questi pezzi sono in zona quindi ci possiamo vedere di persona e se il prezzo è buono chiudiamo subito
    Jun 2008
    napoli
    il faro px da 10 € non e' quello dellìultimo tipo, se vuoi lo ho quello dell ultimo mod. con lampade alogene e posso dartelo per 18 €
    fammi sapere
    il carburatore da 19 va bene per il primavera???
    Jun 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da the-eraser
    si e' per fetto
    se hai una foto è prenotato!!!
    scusa ma le lampade alogene sono di serie sull'ultimo modello o ce le hai messe tu? e poi è completo di tutto anche il pezzo di dietro ?
    Jun 2008
    napoli
    lasciami la tua e mail che te le allego
    Jun 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da miziotto
    e' tutto di serie,
    si c'e' anche il pezzo dietro.
    PAREDAR
    hai dei messaggi in privato e sto aspettando una risposta
    Nov 2005
    Corato
    Se chiede di essere contattato a mezzo mail o cellulare, conviene contattarlo con quei mezzi. Evidentemente dimentica di aprire VR quando gli vengono segnalati nuovi Messaggi Privati
    Jun 2008
    napoli
    re
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo
    no non dimentico affatto di apire Vr..
    il fatto e' che apro quando mi connetto ho ricevuto il suo mp ieri oggi mi sono connesso ed ho risposto subito,
    poi come dicevi tu ho messo i mie contatti ( mail e cel) appuno per che e' interessato ad un contatto piu' veloce
    Feb 2008
    Padova
    Ciao sarei interessato alle ruote per il px .Sono comprese di cerchi?
    Londra
    Paredar ti ho mandato un email un paio di giorni fa....
    Jun 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da gerwatt10
    si complete di tutto
    fammi sapere
    Jun 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    ti ho appena risposto,
    non capisco perche' non vengo avvisato via mail dei nuovi mp,mentre per le risposte nei mie forum si
    cmq fammi sapere
    CERCO DISPERATAMENTE SPOILER POLINI UTAH PER PX125
    Salve a tutti e tutte sto cercando disperatamente uno spoiler per il mio px, qualcuno di voi sa dove posso trovarlo?????
    Grazie e a presto.....
    Re: CERCO DISPERATAMENTE SPOILER POLINI UTAH PER PX125
    Citazione Originariamente Scritto da club64
    Metti una tua inserzione nel forum cerco, così avrai la massima visibilità.
    Ovviamente, nel tuo interesse.
    Ciao.
    Io ho una vespa 50 del 1990. Voglio montare un motore 175cc. Devo cambiare l'albero motore? Che albero motore mi consigliate?
    Citazione Originariamente Scritto da Spagone
    Ciao.
    Io ho una Vespa 50 del 1990. Voglio montare un motore 175cc. Devo cambiare l'albero motore? Che albero motore mi consigliate?
    Jun 2008
    napoli
    re
    Ciao.
    vuoi dire 75????????????
    Se e' 75 non non devi cambiare propio niente
    VRista L'avatar di colibri50
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Ciao, vorrei sapere se è ancora disponibile il faro anteriore del px, e se è in buone condizioni. La mia vespa è del 1978 .
    Attendo tua risposta.
