Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Scintilla debole...
    Scintilla debole...
    ciao a tutti...dopo un raduno sotto l'acqua in cui la special ha finito il suo giro a traino, la vespina non parte più....sicuramente avrà preso acqua da qualche parte...ora si è asciugata un po' ma la scintilla mi sembra molto debole...come posso fare? cosa può essere???
    Londra
    Mi e' successo con l'ET3 tempo fa dopo un tratto sotto un acquazzone e dopo un paio di giorni e' ripartita come nulla fosse.
    Probabilmente si e' bagnato qualcosa quanto tempo l'hai lasciata ferma ad asciugare?
    Se la vespa andava bene prima e' verosimile che una volta ben asciutta andra come prima.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Cavi spellati nella scatoletta dei cablaggi.
    la vespa è ferma da 1 settimana....enri ma la scatola di bassa tensione vicino al pedale di avviamento???
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    Oh bella! Non ci avevo mica pensato!
    Citazione Originariamente Scritto da the-eraser
    la Vespa è ferma da 1 settimana....enri ma la scatola di bassa tensione vicino al pedale di avviamento???
    Proprio quella.
    Anche il cavo di spengimento passa li ed e' probabile che ti vada un po' a massa.
    in effetti li' sono un po' spelati...l'impianto è quello originale...provo a nastrarli mentre aspetto l'impianto nuovo?...
    Aug 2006
    Rhodigium
    Tombola! Nastra e gira anche con la pioggia che io non ho avuto più problemi da quando l'ho fatto...ed ho l'impianto originale dell'82.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Sicuramente ci sarà il filo della massa spelato non poco, sulla Special l'ho trovato così. Con la strada bagnata strappava all'inverosimile. Quella volta sono riuscito a tornare a casa ed ho subito nastrato anche la guaina che tiene uniti i cavi che escono dalla scatola e vanno verso l'anteriore. Ho sigillato tutta la zona scoperta fino a dove la guaina entra nel telaio.
    speriamo bene....poi vi dico...
