Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 110
Discussione: P200E
  1. #26
    Nov 2005
    Corato
    Altra ancora
  2. #27
    Nov 2005
    Corato
    Ed ultima per il momento.
    Presto, un po alla volta, tutte le foto del rimontaggio.
    P.S. Ma come si mettono più foto in un unico messaggio?
  3. #28
    Feb 2006
    Su a Sud
    Dopo aver cliccato "Sfoglia " ed "aggiungi allegato",io ripeto la manovra
    per almeno 5 volte...ok?
  4. #29
    Nov 2005
    Corato
    Ci ho provato in altra occasione, ma mi posta la foto ultima aggiunta.
    Devo riprovare
  5. #30
    clerville
    bel lavoro e bella velocita'.........1 giorno fra il fondo e la verniciatura?
  6. #31
    Nov 2005
    Corato
    No, mercoledì sera il fondo e sabato mattina verniciatura.
  7. #32
    Nov 2005
    Corato
    Lentamente.......ma procedono.
    Ieri mattina ho iniziato a montare poi ho lasciato ieri pomeriggio perchè andai a farmi una passeggiata a Lecce ed oggi pomeriggio ho continuato sino a qualche minuto fa.
    Direi che vanno abbastanza bene, se non fosse per il bordo scudo che mi è stato venduto praticamente storto ed ho dovuto bestemmiare molto per metterlo.
    Comunque....
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: 111 (401.7 KB, 5 Visualizzazioni)
  8. #33
    Nov 2005
    Corato
    Problemino. Si è praticamente spezzata nel suo alloggiamento parte della filettatura del registro del freno anteriore.
    Come posso estrarla considerando che non riesco a prenderla con una pinza dato che è spezzata dentro?
  9. #34
    Per estrarre i monconi di filettatura, si utilizza in genere la "coda di topo". Come? Non sai cos'è?
    Hai una lima tonda molto piccola? Togli il manico e vedrai che la parte di lima che era nel manico ha un aspetto triangolare o quadrangolare, bene, quella è la "coda di topo". Metti la coda di topo nel foro del moncone filettato, batti leggermente in modo da provocare delle tacche nel foro e cerca di svitare. Se non riesci a togliere il moncone di filettatura con questo sistema, dovrai forare e passare il maschio. Buon lavoro e buon Anno.
  10. #35
    Nov 2005
    Corato
    Teoricamente potrei anche utilizzare una qualunque stecca quandrangolare o triangolare abbastanza resistente per questo lavoro.
    Ottima idea e complimenti per la pensata. Prova di come l'esperienza insegna.
    Grazie Ranieri. Buon anno anche a te e a tutti i tuoi cari.
  11. #36
    Nov 2005
    Corato
    Grazie al consiglio di Senatore ho estratto la filettatura spezzata nella sede.
    Mi son servito di un puntello quadrangolare, avuto un paio d'anni fa in dotazione con una girandola pirotecnica.
    Messo il nuovo registro e montata la forcella, la Vespa inizia davvero a prendere forma, tanto che manca solo il manubrio ed il motore.
    ........e le guaine nuove che questa sera infilerò.
    Non ricordo bene le sedi esatte dell'impianto elettrico nel manubrio, ma mi servirò di un altro PX 200 per verificare il tutto.
    Presto le foto.
  12. #37
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da senatore
    Questa non la sapevo proprio! Grazie Ranieri per la dritta, prendo e metto da parte
  13. #38
    Mar 2005
    Provincia MI
    Eh Ranieri è una risorsa infinita :D
  14. #39
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Io di solito limo un cacciavite vecchio a taglio e battendo con il martello si crea uno spacco come quello di una vite normale che poi vado a svitare... Questa della lima non la sapevo!!!
  15. #40
    Nov 2005
    Corato
    Il principio effettivamente è lo stesso con l'unica differenza che con una punta triangolare o quadrangolare hai più possibilità di creare la sede e svitare.
  16. #41
    Nov 2005
    Corato
    Ho passato la mattinata a ultimare (quasi) la 200.
    Ho montato la parte inferiore del manubrio, collegato tutto l'impianto elettrico, pulito il serbatoio, manca solo il motore che non so come, dato che martedì mi opero, la prossima settimana dovrei montare.
    Passate guaine e corde nuove, tranne guaina e corda dell'acceleratore dato che monta ancora quella originale, senza morsetti removibili, ma bensì fissi alla corda sia al gas che al carburatore.
    Domattina le foto.
  17. #42
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Come ti operi. Allora buona guarigione Anton!!!!!!
  18. #43
    Nov 2005
    Corato
    Come promesso.............
    Ancora un po di pazienza.
  19. #44
    Mar 2005
    Provincia MI
    Splendida!
  20. #45
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Complimenti! Davvero bella!!!
  21. #46
    Bari
    Bellissima, il mio colore preferito!!!
  22. #47
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Quoto complimenti
    http://vespazza.com/
  23. #48
    clerville
    bella davvero!
  24. #49
    Nov 2005
    Corato
    L'ho finita. Questa mattina parte già la pratica all'FMI.
    Devo solo perfezionare qualcosetta che a breve vi chiederò.
    Non mi spiego ad esempio come mai con rubinetto nuovo perde benzina da sotto il serbatoio. La stessa perdita poi scarica dal gommino sotto il telaio da cui passano guaina freno posteriore e guaina frizione.
    Bho, devo rismontare il serbatoio e capire da dove precisamente perde.
  25. #50
    Nov 2005
    Corato
    La Vespa è finalmente, completamente finita.
    Le pratiche FMI partirono già quando scrissi l'ultimo messaggio in questo post.
    Luci, stop, frecce, contachilometri ecc ecc è tutto ok.
    Un rombo da paura nonostante la sua originalità, mi emoziona solo a pensarlo e ricordarlo.
    La sella, questa sera me la porta un amico da Barletta, nuova, del tipo nuovo.
    Ho preso il modello per i PX nuovi, nera.
    Pare sia più comoda.
    Prossima, imminente spesa, portapacchi anteriore e posteriore, casco modulare (credo sia questo il giusto nome) insomma, uguale a quello di Ranieri, quello grigio metallizzato, dammi conferma.
    Siamo pronti a partire. Spero che l'FMI mi invii il prima possibile l'iscrizione, così la assicuro e posso rodarla.
    Dite che 3 pieni di miscela bastino come rodaggio?
