Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: "Vendo" olio SAE30
    May 2007
    ferrara
    scusate la mia ignoranza... ma è l'olio per fare la miscela???
    perchè io uso il castrol , va bene cm olio si?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da alinghi
    no per il cambio....
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    confermo che è un comunissimo olio in vendita in tutti i negozi specializzati per l'agricoltura....e se anche nelle vostre vicinanze non ci siano di questi negozi, ci sarà per certo il consorzio agrario...e là, come ho fatto io con pochi euri vi prendete tutto quello che volete
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ma il sae30 è minerale o sintetico ? No xchè io ne ho una confezione per rabboccare il rasaerba (mai rabboccato ne mai aperta la confezione) ma sopra non c'è scritto praticamente nulla ....
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    ma il sae30 è minerale o sintetico ? .....
    la sola gradazione non indica se l'olio è minerale o sintetico...
    ..anche se penso che nessuno vada a vendere/comprare un olio per il rasaerba sintetico.. quindi quello che hai tu sarà minerale
  6. #31
    Nov 2005
    Corato
    Ragà, io con quello preso sempre da Castorama per tosaerbe mi son sempre trovato benissimo. Adesso proverò quello del Kammucazzen e vi dirò, ma ritengo si tratti della stessa cosa
  7. #32
    Sep 2006
    Siena
    ragazzi tutti gli oli da miscela minerali sono sae 30..
    non capisco la difficoltà nel reperirli.. io vado in un supermercato e prendo l'olio da miscela più scarso che trovo ( sotto i 4 euro) di solito il lubex...
    e via...
    Saranno secoli che faccio così e mai avuto problemi..
    Occhio solo a non mettere olio sint o semisint perchè la friz slitta...
  8. #33
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Citazione Originariamente Scritto da Uno
    e via...
    L'ho letto anche io sul libretto uso e manutenzione della Vespa rally, dove parla della miscela. Consiglia olio SAE 30 minerale, visto che all'epoca forse il sintetico era una rarità, o la Vespa digerisce anche le corde di contrabasso.
    PX forever, GTS for every day.
  9. #34
    Sep 2006
    Siena
    la vespa stata progettata per funzionare con olio sae 30 minerale ( all'epoca l'oilio da miscela più diffuso)..
    Per comodità fecero in modo di usarlo pure per il cambio...
    e questo vale per tutte le vespe dal 46 alla cosa.. o meglio alla cosa con le friz a 7 molle..
    Le 8 molle richiedono un olio diverso.. più specifico
  10. #35
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non capisco la difficoltà nel reperirli.. io vado in un supermercato e prendo l'olio da miscela più scarso che trovo ( sotto i 4 euro) di solito il lubex....
    effettivamente anch'io l'ho sempre trovato facilmente, al self vicino casa mia hanno l'esso minerale e costa come il lubex di Uno....
