Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Tappo mozzo anteriore 200 PX 1997
    May 2008
    Napoli
    Qualcuno saprebbe dirmi se esiste un tappo del mozzo della ruota anteriore in metallo o cromato per la mia 200 PX Elestart del 1997 (freno a tamburo)?
    Adesso ho il tappo di plastica nero, e non riesco a trovare un modello in metallo che possa andar bene.
    Sono stato in Piaggio ed abbiamo provato con diversi tappi, ma nessuno va bene, neanche quello della Arcobaleno che ha un diamentro leggermente inferiore e non monta.
    Sembra proprio che la mia Vespa, una delle ultime prima del freno a disco, sia quasi un ibrido in quanto molti ricambi non sono gli stessi dell'Arcobaleno.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Semplicemente il tamburo dei PX anni '90 ha una pista all'interno dello svaso della vite, la quale serve per trattenere il labbro del tappo in plastica. La soluzione, comunque, è semplice: basta allargare le alette del tappo cromato dell'Arcobaleno (diam. 36mm) e dare un giro di nastro isolante o autoagglomerante. L'ho fatto proprio su un tamburo Arcobaleno anni '90, ti assicuro che non ci sono problemi.
    May 2008
    Napoli
    Ti ringrazio Marben,
    provo a fare la modifica che mi hai suggerito.
    Io però pensavo che il tappo in plastica fosse stato montato dal precedente proprieterio, invece da quanto dici capisco che questo è originale e che viceversa non esiste un tappo in metallo per la mia PX del 1997. E' corretto?
    Le PX dagli anni '90 escono dalla fabbrica con le borchiette in plastica, dunque tamburi e mozzo sono adeguati a tale modifica.
    Per mettere le borchiette metalliche devi fare come scritto sopra.
