Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 266
Discussione: VNB2 con sidecar... aiuto
  1. #201
    clerville
    Re: Riferimento: VNB2 con sidecar... aiuto
    era ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. #202
    Feb 2009
    viterbo
    olè!
    complimenti!
  3. #203
    Apr 2008
    piemont
    - fazzoletti piegati ed inchiodati con le sellerine
    - bordura di finizione cucita e inchiodata con le bullette brunite
  4. #204
    Apr 2008
    piemont
    con la macchina fotografica si vedono meglio:
  5. #205
    clerville
    figata!!!!!!!!!!!
  6. #206
    Uelà, quanto ben di Dio in quell'officina!!!
  7. #207
    Apr 2008
    piemont
    Re: VNB2 con sidecar... aiuto
    Sapevo che non ti sarebbero sfuggite . . . Il tappezziere ha ormai finito, ora è la volta delle decalcomanie e poi dei filetti ! Chi mi sa dire dove posso trovare il coppale x le decalcomanie?
  8. #208
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    coppale cosa intendi con "coppale per le decalcomanie"?
  9. #209
    Apr 2008
    piemont
    Ho trovato tutta la serie delle decalcomanie originali del sidecar parri x scooter. Vanno attaccate come facevano una volta con il coppale che è un trasparente a base di resina naturale ma non riesco a trovarlo
  10. #210
    Dec 2004
    Marsciano
    vedi questo: Vernice copale Manila
  11. #211
    clerville
    la trovi pure all'obi,bricocenter ecc.ecc. ma mettere le decals ci vuole mano.............ti consiglio di provare prima con delle vecchie decals di poco prezzo che trovi nei vari mercatini oppure nelle antiche cartolerie perché una molta messa non la levi + senza rovinare la vernice e la decals
  12. #212
    Apr 2008
    piemont
    Infatti ho già paura ad attaccarle! Speriamo che siano ancora buone dato che hanno per lo meno 50 anni! Comunque ne ho due coppie,proverò ad attaccarne una su una superficie piana anche per poterla eventualmente campionare. Grazie per il link
  13. #213
    Apr 2008
    piemont
    anteprima decalcomanie e filetti!
  14. #214
    Feb 2009
    viterbo
    complimenti!
    sta venendo uno spettacolo
  15. #215
    clerville
  16. #216
    L'avatar di maba53
    Jan 2012
    castrovillari
    vediamola attaccata alla vespa
  17. #217
    Apr 2008
    piemont
    montato tutto ieri mattina! ci ho girato tutto il pomeriggio, non bisogna però mai fermarsi ai bar, appena arrivato si raduna una folla che non ti lascia neppure prendere il caffè
    vi metto un paio di foto prese di corsa col cellulare prima di partire, oggi piove, appena fa bello preparo un bell'album fotografico!!
    finalmente, dopo parecchi anni, il primo step (quello più difficile) è concluso... ora non resta che fare il parabrezza e magari, prevedere una modifica alla 3° marcia per accorciarla un pò...
  18. #218
    L'avatar di maba53
    Jan 2012
    castrovillari
    molto bello ,complimenti a te
  19. #219
    Feb 2009
    viterbo
    complimenti enrico!
    bellissimo!
  20. #220
    Una chiccheria!!!
  21. #221
    clerville
    spettacolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    + di 5 anni e non è ancora finita..................dai muoviti!!!!!!!!!
    Ultima modifica di senatore; 02-09-13 alle 19:52
  22. #222
    Apr 2008
    piemont
    se mi dite come si caricano i video vi metto quello dei filetti che è sempre uno spettacolo da vedersi!
    intanto, un po di foto lato passeggero e..... il primo guado
  23. #223
    Il video, va prima caricato su Youtube (il chè significa che devi registrarti su youtube) e poi potrai metterlo su VR, inserendo il link di youtube.
  24. #224
    Feb 2005
    Berna
    complimenti... un bel capolavoro!
  25. #225
    Dec 2004
    Marsciano
    si è partiti dal telaio, si è fatto un po di dime per copiare le curvature originali, poi, partendo da tubi di ferro da 6m si è iniziato a realizzare le curve necessarie, la cosa più complessa è stata la messa in dima durante la saldatura, il telaio non è fatto su un piano, è composto da vari pezzi a quote diverse, quindi, sono stati fatti tutti supporti delle altezze necessarie, una sorte di banco dima necessario per la saldatura, sono stati fatti i supporti vari per parafango e per la navetta, il telaio è stato poi imbastito con delle semplici puntature, poi è stato saldato per bene, e successivamente si sono date le "calde", necessarie per la messa in bolla.
    a telaio "ultimato", si è montato sul nuovo telaio il parafango e l'ammortizzatore originale, in modo da vedere se il lavoro è corretto, solo quando i pezzi originali e replicati diventano intercambiabili, significa che il lavoro è giusto.
    Domanda tecnica: le curve quindi sono realizzate tutte piegando il tubo con la piegatubi e non sono curve già pronte e poi saldate giusto?
    Tubo da 6 mm intendi spessore 6 mm , ma il diametro esterno quanto era?
