Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: problema con le ganasce nuove
    Mar 2008
    caserta
    ho revisionato il mozzo anteriore dell'arcobaleno, rimontando tutto ho comprato le ganasce nuove, marca "ferodo". le ho montate sul piatto e quando ho provato a rimettere il tamburo ho notato che a camma a zero frenano...e anche tanto, il tamburo gira con difficoltà. le ho confrontate con le originali...effettivamente sembrano leggerissimamente fuori sagoma, qualcuno le usa? prima di comprarne altre mi è venuta l'idea di montarle senza quel fermaglietto che va sulla parte dal lato camma..mi pare che sia semplicemente uno spessore per adattare le misure...si può fare? aiutatemi!!!
    Mar 2008
    caserta
    vi spiego...vorrei evitare di comprarne altre non tanto per i soldi buttati, quanto per il fatto che dovrei rifare la famosa modifica calabrone, e non ne ho proprio voglia!
    Mar 2008
    caserta
    ragazzi vi prego aiutatemi ho smontato e rimontato tutto anche grazie al materiale che ho trovato qui..ho cambiato rulli cuscinetto paraoli guarnizioni....non vorrei bloccarmi proprio sulle ganasce!
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Re: problema con le ganasce nuove
    Citazione Originariamente Scritto da Vintage4passion
    ...mi è venuta l'idea di montarle senza quel fermaglietto che va sulla parte dal lato camma..mi pare che sia semplicemente uno spessore per adattare le misure...si può fare? aiutatemi!!!
    direi di evitare, serve più che altro come pattino sul quale agisce la camma...se questa lavorasse direttamente sull'alluminio della ganascia in poco tempo tutto si usurerebbe...
    boh...potresti provare a limare un poco l'alluminio dove poggiano le piastrine, cosicchè le ganasce potrebbero chiudersi sulla camma un poco di più e recuperare il tuo problema.
    Mar 2008
    caserta
    Si ci avevo pensato anche io...ma a qualcuno qui è mai successa una cosa del genere? è la prima volta che le cambio ma non mi sembra così difficile...mi pare impossibile che le abbia montate male...ma il fatto è che anche se limo cmq il registro dovrà essere quasi a zero, mentre prima dovevo avvitare di molto...com'è possibile?
    Mar 2008
    caserta
    mi sorge un dubbio...quando le ho comprate ho chiesto ganasce per px....ma sono diverse dall'arcobaleno? non sono autocentranti? pariamo sempre dell'anteriore...
    Casatenovo LC
    no, sono le stesse in tutti i PX...
    May 2008
    Cesena
    Io le ho cambiate di recente,marca Ferodo,e non ho riscontrato anomalie...
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    io stesso problema con l'anteriore del SS ... ho limato il materiale d'atrito.... (però ora non frena niente)
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io avevo riscontrato un problema simile all'anteriore della rally, ho risolto limando a mano, con una lima a grana grossa la parte sulla quale agisce la camma.
    Non ho tolto molto materiale, credo meno di un millimetro, l'unica cosa a cui ho fatto attenzione è stata di metterle perfettamente in squadra, in modo da
    togliere la stessa quantità di materiale in entrambi i particolari
    Mar 2008
    caserta
    grazie a tutti per le risposte...a quanto pare non è un problema rarissimo, strano che non se ne legga nel forum. Tra l'altro ho scoperto che non sono solo le ganasce a frenare...il paraolio grande del piatto portaganasce non era giusto, thanks to il commesso dei ricambi, che me ne ha dati ben due coi codici sballati e pure diversi tra loro, sono impazzito prima di rendermene conto. allora la sigla comune a tutti è 46 56 4 RP, il vecchio che montavo poi ha un numero 5, io ne ho comprati due (per non fare due viaggi nel caso il primo si rovinasse montandolo): uno 12, l'altro 3, e hanno tutti e due il diametro interno più stretto. chi conosce il codice esatto?
    ah, le ganasce vecchie entrano...per adesso monto quelle, se vanno proprio male limerò le nuove, adesso non ne ho proprio voglia!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Stesso problema per le ganasce anteriori della VNB.....ma sapete che ho fatto? ho levato lo spessore in metallo dove la ganascia tocca sulla camma. Tanto il freno anteriore non lo uso mai
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    e come fai a fermarti????
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    Mar 2008
    caserta
    ragazzi mi sono fatto una cultura sull'anteriore....a parte che ho notato che basta qualche sbozzo sul cerchio della ruota o addirittura sullo pneumatico per far vibrare tutto, non ne parliamo in frenata: l'ho ipotizzato, poi visto che i costi non sono alti e ci guadagna esteticamente, ho montato tutto nuovo, con delle belle michelin sm100 (le consiglio a tutti, sono ottime a mio modesto parere). Ho cambiato cuscinetto a sfere e a rulli sul tamburo e i due rulli sul piatto, paraoli e tutto, mi mancano solo le ganasce ma ho chiuso e non mi va di mettermi a limare, se ne riparla in futuro...ma che cretinata sta storia che sono fuori sagoma....
    sulla frenata io penso che fin quando vai ad andatura nonnesca puoi anche limitarti al posteriore, ma è la fisica che ci suggerisce di agire sull'anteriore, visto che quando rallenti per inerzia dietro il carico diminuisce e avendo meno aderenza freni di meno...fin quando non ho revisionato tutto anch'io frenavo poco con l'anteriore, adesso che posso farlo guido proprio in un altro stile. e poi vuoi mettere la comodità di non dover usare il piede e di poter portare buste/zaini/trolley sulla pedana? :D
    una cosa non l'ho capita...perché non abbiano messo il contatto della luce di stop sull'anteriore...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    perchè all'epoca non era obbligatorio
    Feb 2007
    Milano
    Dex, scusa l'OT...
    ...ma lasciami dire che la foto del tuo avatar mi piace troppo!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    hehehe
