Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Vibrazioni px 200
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    Vibrazioni px 200
    Ciao a tutti,
    ecco qual'è il mio problema:
    il mio px 200 dell'84 ha sempre avuto delle vibrazioni a dir poco fastidiose, l'ho comprato con 50mila km e adesso ne ha 92mila, col passare del tempo ci ho fato il callo e tutti mi dicevano che è normale perchè il 200 è fatto così e ci ho creduto.
    Ultimamente ho avuto occasione di provarne un'altro e sembrava spento in confronto al mio. Quindi vorrei svelare il mistero.
    Pensavo potesse essere colpa della molla dell'ammortizzatore posteriore ma non sembra toccare sulla lamiera.
    Se qualcuno di voi ci è passato o mi può suggerire qualche soluzione vi sarò immensamente grato.
    Grazie, Deniel
    Nov 2007
    milano
    La butto li: potrebbero essere i silent block da sostituire
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Ho un amico che dice di avere delle vibrazioni,ma non ho mai capito a cosa lui si riferisse, puoi essere più coinciso ? Alui hanno detto che dipende dai cucinetti di banco, ma non fasciamoci la testa !
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Re: Vibrazioni px 200
    Citazione Originariamente Scritto da deniel_san
    Ciao a tutti,
    il mio px 200 dell'84 ha sempre avuto delle vibrazioni a dir poco fastidiose, l'ho comprato con 50mila km e adesso ne ha 92mila, col passare del tempo ci ho fato il callo e tutti mi dicevano che è noemale perchè il 200 è fatto così e ci ho creduto.
    Grazie, Deniel
    perche' non ci dici da dove provengono queste vibrazioni? cosi' almeno riusciamo a capire in che modo risolvere il problema!!!
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    il 200 vibra di suo. per contrastare le vibrazioni bisogna avere i cuscinetti e soprattutto i silent block in buono stato.
    io direi che a 90mila km, è forse arrivato il momento di cambiarli.
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Aug 2007
    Pinerolo
    Grazie per le risposte,
    Per capire meglio vi faccio il riassunto delle puntate precedenti.
    Il motore, compresi tutti i cuscinetti, è stato rifatto circa 25mila km fa e non è cambiato molto.
    Ho cambiato il semimanubrio sinistro perchè sembrava avere un gioco eccessivo ma il risultato è sempre lo stesso.
    Le vibrazioni sono diffuse ovunque, vibra la pedana come il manubrio, tanto che se guido senza guanti vengono le "formiche" alle mani.
    Il silent block avevo pensato di cambiarlo ma mi era stato detto dal meccanico che era un'operazione complicata e non lo si trova come ricambio.
    effettivamente ho visto adesso in rete che non costano molto, cerco in rete se trovo il metodo per sostituirli e magari posso anche cambiarmeli io.
    Vorrei trovare una soluzione perchè, negli spostamenti di tutti i giorni, circa 70 km, non da problemi, ma dopo un centinaio di km da proprio fastidio.
    VRista L'avatar di ZioRico
    Feb 2008
    in poche parole vibra come una levigatrice orbitale? io non me intendo ma mi pare eccessivo che vibri così. una vibrazione ok ma così...
    pensvo ad una vibrazione più lieve.
    Aug 2007
    Pinerolo
    Grazie Gabrielesbh, lo stavo proprio leggendo in questo momento.
    Mi avete convinto a fare il grande passo.
    ho una certa esperienza di vibrazione "200",visto che ho un p200e e un px200e....il p200e quando lo presi nel 2000 vibrava modello idromassaggio intorno ai 60-70 km ora,niente prima e dopo,mentre il px200e niente vibrazioni e aveva molti piu km sulle spalle.
    dopo migliaia e migliaia di km fatti con ognuno dei due posso darti queste indicazioni:
    il p200e vibra molto ma molto di meno,dopo messa a punto del motore ma soprattutto ho cambiato il cuscinetto del mozzo ruota anteriore,gli ammortizzatori,ho messo i bitubo ant/post,e infine gomme nuove,il tutto ha portato notevoli miglioramenti,l'anno scorso in un fine settimana ho fatto circa 2000 km con questa vespa senza problemi di guidabilità,il px200e invece era privo di vibrazioni e anche con questo ho finora percorso circa 43000 km quindi un po lo conosco....probabilmente la differenza la fa il mozzo anteriore di diametro maggiore,comunque i silent block sono importanti e se puoi cambiali visto che è meno complicato che nel 125/150.
    saluti.
    Aug 2007
    Pinerolo
    Ieri ho ordinato i silent block nuovi e appena arrivano procederò alla sostituzione.
    Poi vi farò sapere.
    Comunque mi sto convincendo che sono loro il problema perchè la vibrazione c'è anche da fermo; se dipendesse dai cuscinetti ruote o dagli armotizzatori le avrei solo in movimento.
    Avevo anche provato a motore spento in discesa e, anche a 90 all'ora, non ci sono vibrazioni.
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    Citazione Originariamente Scritto da Daniel_san
    Le vibrazioni sono diffuse ovunque, vibra la pedana come il manubrio, tanto che se guido senza guanti vengono le "formiche" alle man.
    Caspita !!!! ... Vabbè la Vespa deve vibrare un po' , ma solo quando gira al minimo , cioè quando è ferma ... però questo è veramente eccessivo .... sono proprio curioso di sentire come andrà dopo aver sostituito i silent block ...
    Sep 2006
    Bitonto!
    cambiare i silent block sul 200 è molto meno impegnativo che sul 125/150.
    Cambiali, anche se non sortirai gli effetti sperati, di sicuro non ti penti. E' una cosa che molti trascurano ma secondo me fondamentale per un motore veramente a punto...e una vespa che non si smonti da sola!!
    Nov 2007
    milano
    Va bene, va bene, abbiamo capito che è facile, lo confermo anch'io
    Aug 2007
    Pinerolo
    Eccomi qui.
    Missione compiuta.
    giovedì sono arrivati i silent block di ricambio e ieri mi sono cimentato nell'opera.
    Devo dire che la sostituzione è cosa di pochi minuti.
    Per rimuovere i vecchi è bastato trapanarli ed estrarli facendo leva con un cacciavite.
    Per il loro inserimento è bastato un pò di grasso spray e una lieve pression a mano.
    Purtroppo non si possono sostituire senza tirare giù il motore e quindi il lavorodiventa molto più lungo.
    Se si aggiunge che non imparerò mai a regolare i cavi del cambio si capisce perchè ieri sera la vespa aveva solo più due marce ed ora, dopo un'altra ora di smanettamenti funziona in maniera quasi decente.
    La cosa importante è che adesso la vespa è un gioiellino, le vibrazioni sono scomparse e posso andare fiero dal meccanico a dirgli che AVEVO RAGIONE IO, era colpa dei silent block se mi sembrava di essere seduto su un rullo compressore
    Brugherio
    Bravissimo...bel post...almeno so dove dovrò sbattere la testa....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Apr 2007
    Bari Palese
    Daniel, se vuoi definitivamente toglierti anche il fastidioso formicolio nelle mani quando guidi per molto tempo, posso consigliarti di sostituire anche le manopole con quelle dell'uiltima serie MY in neoprene, sono eccezzionali.
    :D
    Comunque, il sapone liquido è molto meglio del grasso, anche se spray. Del sapone liquido, non rimane traccia, del grasso si, e non è che sia proprio il massimo per le parti in gomma.
    Bari
    Pure gli spry non fanno bene alle gomme, concordo con Senatore, il sapone liquido secca e fissa bene. Io, di mio, pulisco ben bene con il solvente la sede dei silent e mi aiuto solo con del borotalco.
    VRista Junior L'avatar di cimuttone
    gorizia
    Ciao a tutti, io invece ho lo stesso problema su un PX125E '83 con silent-block nuovo e tutti i cuscinetti nuovi, tra i 50 e i 65 Km orari, mi sembra di essere su un vibratore per calcestruzzo, e la stessa cosa quando vado in rilascio dell'acceleratore....leggendo in giro sembrerebbe che sia colpa dell'albero motore, è possibile? Se si ho solo un polini 177 senza nessun lavoro ai carter, vale la pena prendere albero anticipato...spalle piene... originale...?Che modello mi consigliate e dove prenderlo.Grazie
    Nov 2005
    Arcore
    Bene, felice che hai risolto! :D
    Ma la prossima volta non usare grasso spray perchè rovina la gomma e la secca, usa silicone lubrificante spray.
    Aug 2007
    Pinerolo
    Purtroppo avevo sotto mano la bomboletta del grasso e per pigrizia non sono andato a cercare il sapone
    Se ci sarà un'altra volta vedrò di fare diversamente.
    Resta però il problema del cambio, la frizione sembra a posto visto che appena tiro un pò la leva comincia a staccare però l'innesto delle marce è duro, moooolto duro. Avete suggerimenti??
    May 2005
    Conversano
    ok e ora ditemi come eliminare il fastidioso scampanellio che si sente quando vai a meta' acceleratore. piu' di uno mi ha detto che e' normale e questo accade da quando non c'e' piu' la super e quindi in assenza di piombo si nota questo scampanellio proveniente forse dalla gabbietta a rulli e che non si puo' risolvere. qulacuno di voi ha risolto questo problema? se si fatemelo sapere!!!
    Andria
    Leggendo la discussione su vespaforever mi è sembrato di capire che è sempre colpa del silent se il motore e quindi la ruota, sono leggermente inclinati.
    Me lo confermate? Io ho questo problema
    Aug 2007
    Pinerolo
    è probabile che sia colpa loro; col passare del tempo tendono a schiacciarsi in maniera diversa e quindi il motore resta disassato
