Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Come fermare la ruggine?
    VRista Senior L'avatar di West
    Il restauro del PK procede a rilento. Stiamo grattando la vernice con la carta abrasiva ad acqua 240. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere il fondo originale ma in qualche punto emerge la lamiera. Nel giro di un paio di giorni sulla parte scoperta inizia a formarsi la ruggine. La domanda è, come faccio a fermare il progredire della ruggine fino a quando avrò terminato di grattarla tutta? Ho pensato che forse applicando dell'olio per motore potrei risolvere il problema. Prima di verniciare, dovrei ovviamente dare una bella pulita con del diluente. E' una sciocchezza?
    Rudy - West
    Campomarino CB
    Se passo dell'olio quando vai a verniciare aumenti il rischio dell'effetto buccia d'arancia. Se la ruggine compare solo in pochi punti scoperti non preoccuparti, prima di verniciare dai una bella carteggiata a tutto e vernici, tanto quella ruggine che vedi è superficiale e viene via subito. Secondo me però con una bella sabbiata e una passata di fondo epossidico risparmiavi un sacco di tempo viste anche le condizioni della tua vespa e poi potevi metterci anche anni a finirla che con l'epossidico stavi tranquillo!!!
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Re: Come fermare la ruggine?
    Citazione Originariamente Scritto da West
    no.
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    OK ma se dopo ripulisce l'olio , che problemi ci sono ????
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Un informazione sulla ruggine: usando il ferox si ferma il processo oppure si mette solo una pezza sopra perchè ho notato che la ruggine non viene convertita molto in profondità!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Padova
    Il ferox è un po' una pezza. La ruggine eliminala meccanicamente, con gli abrasivi che preferisci. Ci sono spazzole svernicianti in plastica ottime, oppure in acciaio, o semplice carta abrasiva se ruggine superficiale, sabbiatura... Poi pulisci con diluente e dai fondo epossidico. A quel punto passi agli stadi successivi.
    Dopo averla carteggiata, anche con acqua, se hai l'accortezza di asciugarla e di soffiare via l'eventuale residuo di umidità con l'aria compressa, non dovrebbero esserci pericoli di sorta.
    Apr 2008
    Ma che strano, io la mia l'ho sverniciata completamente a ferro, logicamente senz'acqua, e ora è un po che è così ma non si vede ne traccia di ruggine ne ossido (che è biancastro chiaro e si vede) ma, come ha detto senatore, dopo che l'hai carteggiata l'asciughi? perchè se ci lasci l'acqua sopra è facile che faccia sto lavoro..
    Bella!
    Si, credo anch'io che il problema sia dovuto al fatto che al termine del lavoro la superficie non venga asciugata come si deve...
    Sull'altra PK abbiamo usato la pistola termica per sverniciare e non riscontro ruggine a distanza di due anni.
    Grazie,
    Rudy - West
    Feb 2005
    Berna
    come prodotto da passare sulla ruggine... anche se non eliminata.. c'è il Fertan leggi qui un mio intervento a proposito
