Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 129
Discussione: Che ve ne pare????...alcuni consigli sul rimontaggio.
  1. #51
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da lusa
    Ragazzi....non c'ho capito nulla!!! Volete dirmi che quelle che io credevo fossero fisse al telaio, invece sono parti amovibili???
    Esattamente,sono a pressione...
  2. #52
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    ...azz....!!!!! allora, dato che dopo l'incidente la forcella era piegata...conviene sostituirle???!!!;)
  3. #53
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Scusatemi, ma sono fornibili come ricambi? Perchè nella part list, scaricata dal sito, non ne vedo traccia!!
  4. #54
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    altra cosa: il tubo, anche se internamente è verniciato...non ci interessa, vero??
  5. #55
    Brugherio
    Lusa, nei messaggi precedenti abbiamo visto come (con diverse tecniche...) si possono rimuovere le sedi dei cuscinetti dello sterzo.
    Come diceva Senatore questo andrebbe fatto prima di verniciare la Vespa onde evitare l'accanirsi del carrozziere e la conseguente rottura di scatole in fase di rimontraggio.
    Stesse "tecniche si possono usere per rimuoverli dopo la verniciatura per pulirli bene bene in particolare la sede dove lavorano le sfere dello sterzo deve essere il più possibile perfetta.
    Se hai dei dubbi cambiali, molti ricambisti e anche su internet si trovano quelli del PX piuttosto facilmente.
    Il fatto che la forcella fosse piegata non centra con quelle sedi, piuttosto, in caso di danno grave, le stesse possono essere disallineate...ma dubito sia il tuo caso...
    Vai tranquillo, puliscile bene e rimonta lo sterzo.
    Riccardo
    PS il canotto dello sterzo di solito ha solo l'antiruggine...sarebbe bene non rovinarlo internamente per evitare formazione di ruggine.
    Creative Engineering
  6. #56
    Apr 2008
    Verona
    La molletta che dicevo è questa
    Buona sera a tutto il forum. Mi presento innanzitutto, sono un "neo vespista" e sto portando a termine il restauro della mia vespa P125XE 1982 (VNX2T).
    Volevo dare il mio piccolo contributo riguardo le mollette delle leve chiusura pance laterali.
    Ecco in allegato come le ho montate. E funzionano senza problemi.
    Contestualmente volevo chiedere se è corretta la connessione della massa ad una delle due viti di fissaggio dell asta. Preciso che le masse trovate sono due e che non vi è traccia nel vecchio impianto.
    Grazie.
    P.S.
    E' da tempo che seguo il forum e grazie alle innumerevoli discussioni sto eseguendo i lavori di restauro in... solitaria.
  7. #57
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Confermo
    Citazione Originariamente Scritto da senatore
    Allora, si può tradurre semplicemente in: la necessità aguzza l'ingegno, ok? Letteralmente, sarebbe che il pane serve solo a riempire la pancia, mentre l'intelletto è quello che ti fa vivere.
    In pratica se non si ha un attrezzo, si studia il modo per costruirselo, ok?
    Riguardo all'attrezzo per smontare la ghiera inferiore eccovi una dritta:
    procuratevi una valvola d'auto (parlo di quello cosine che stanno nelle testate dei motori delle auto) ed infilatela nel tubo inserito nel telaio, avendo l'accortezza di far andare lo stelo nella parte alta del telaio; se toccate con le dita, sentirete che la sede da estrarre, non va a battere sino in fondo nel suo alloggiamento; bene, in quello spazio inserite il "fungo" della valvola e, da sopra al telaio, un tubo sino a raggiungere la valvola che dovrà entrare nel tubo. A questo punto, basterà picchiare sul tubo e la sede verrà fuori. Se, durante il lavoro, la valvola tende a "scappare" mettete uno spessore, in modo da contrastarla e farla rimanere in posizione. Provateci, dunque.
    Confermo ciò che dici Senatore, ma attenzione anche al rimontaggio.
    Infatti se le sedi non vengono rimontate con il suo attrezzo o "simile" si rischia che a lavoro finito lo sterzo non sia competamente libero nei due lati.
    Queso perchè lo strumento serve per far allineare completamente le sedi dei cuscinetti.
    A proposito Senatore, mi puoi dare il link del post "pedane"?
    Sono infatti in quella fase e voglio fare un lavoro a "modino".
    CIAO
  8. #58
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da peppauk73
    Grazie.
    non ho mai visto quella massa in nessun px, e ti posso garantire che ne ho smontati tanti, rimontati un pò di meno
    ben trovato !! :D
    prova
  9. #59
    Feb 2008
    Padova
    Ciao a tutti,ieri sera mentre stavo rimontando il mio px mi è venuto un dubbio,nel tamburo anteriore, prima dell 'ulrimo dado ci và una rondella? ed il perno passante del motore ne ha 1 o due (smontandolo ne ho trovato solo una quella grower)
  10. #60
    Jun 2008
    RG
    Mentre siamo in discussione.. sapete indirizzarmi in qualche discussione che parla di come smontare il bauletto di una PX125E arcobaleno ?
    Grazie!!! ;)
  11. #61
    Svitando i 4 dadini da 5 mm che sono all'interno del bauletto stesso, affianco al piantone del telaio.
  12. #62
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Buongiorno signori!!! Finalmente sono riuscito a smontare la sede dei cuscinetti inferiore!!!
    Domanda: metto abbondante grasso? al litio va bene??
    Altra domanda: si è parlato in questa discussione dell'attrezzo specifico per rimontare la sede dei cuscinetti; non avendolo, pensavo di rimontare nel seguente modo: abboccare la sede dei cuscinetti al tubo di sterzo, mettere i cscinetti nenna forcella, dopodichè inserire il tutto nel tubo di sterzo ed iniziare a serrare!! Secondo voi faccio una caata!!!
    oppure è meglio inserire uno per volta le sedi, con un martellino in gomma, e poi montare la forcella???
  13. #63
    Mar 2005
    Provincia MI
    L'ideale sarebbe procurarsi tubi con diametro poco inferiore al diametro esterno delle sedi. Ovviamente meglio lisciare per bene i bordi dei tubi, quindi usarli per battere sulle sedi.
  14. #64
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Citazione Originariamente Scritto da Marben
    Diametro esterno o interno??
  15. #65
    Brugherio
    esterno altrimenti rischi di rovinare la superfice dove lavorano le sfere.
    :ciao. Riccardo
  16. #66
    Jun 2008
    RG
    ehm.. si..sono un idiota!!! :D
  17. #67
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Domande!!!
    1. ho messo le sedi dei cuscinetti. Per la superiore tutto ok, in quanto è arrivata a battuta senza particolari problemi. per la inferiore, invece, il discorso è diverso: è entrata fino ad un certo punto, lasciando un pò di vuoto, come del resto era anche prima. Come mi accorgo, eventualmente, se è montata male, non in asse con tutto il resto?
    2. forcella: per quanto riguarda la ralla inferiore, i pezzi che mono sono, in ordine dal basso: una rondella sagomata (che penso abbia la funzione di parapolvere), dopodiche una sede per cuscinetti che va inserita a pressione, poi la gabbia a sfere ed infine la sede cuscinetti a pressione nel tubo di sterzo. Dopo questa precisazione, la domanda: sopra la rondella sagomata, la sede dei cuscinetti a pressione sulla forcella, deve essere spinta fino a battuta? cioè fino a che non sento gioco nella rondella sottostante?? Se sì, come c...o ce la metto, visto che oltre dove sono arriavto, non va!!!!
    grazie
  18. #68
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Domande!!!
    grazie
  19. #69
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    non capisco perchè doppio post!!! Mah!!!
  20. #70
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
  21. #71
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    Altra domanda: il parafango anteriore, se non sbaglio, è avvitato con tre buloni alla forcella. giusto? Che buloni sono? perchè credo di avere perso quelli che montava prima!
  22. #72
    Mar 2005
    Provincia MI
    Saranno M6 x 25mm... ma vado a memoria, per cui attendi conferme.
  23. #73
    Jun 2008
    RG
    La mia domanda sarebbe... nella PX125E arcobaleno come cavolicchio si smonta il manubrio.. ho tolto le viti sotto.... è libero, ma se tiro sento che c'è qualcosa che tiene... devo necessariamente smontarlo!
  24. #74
    VRista
    Aug 2007
    Rosignano
    E per quanto riguarda la questione forcella????
  25. #75
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Spingi, da sotto, il cavo del conta km, è lui che blocca tutto e non ti fa alzare il coperchio.Buon lavoro
