Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: COSA 1 e COSA 2 : Differenze
    Buongiorno,
    mi scuso in anticipo se il topic vi sembrerà scontato, o se è già presente (non sono riuscito a trovarlo utilizzando la funzione "cerca").
    Leggo sempre di COSA 1 e COSA 2, come di due serie diverse; sono riuscito a trovare anche qualche foto (credo).
    Qualcuno saprebbe spiegarmi quali differenze ci sono tra le due serie, quando sono state prodotte, come si riconoscono e se i ricambi sono intercambiabili?
    Ma soprattutto... La mia è una COSA 1 o una COSA 2 ??? è una COSA CLX 125 immatricolata nel 1990...
    Vi ringrazio in anticipo
    CIao
    michele
    Apr 2006
    colleferro
    la differenza principale tra cosa1 e 2 è che la cosa 1 ha il fanale posteriore sotto la targa, la cosa uno ce l'ha sopra (come il px e tutte le vespe)
    non ho idea nè di altre differenze nè dei periodi di commercializzazione
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    nella linea la differenza fondamentale è quella descritta da Leopoldo, sella più lunga e fanale sopra la targa nella Cosa 2, fanale sotto la targa per la 1. Tu hai una Cosa 1.
    Il moschino c'è!
    Vi ringrazio per le risposte, mi avete chiarito il dubbio!
    Ma quindi, essendo più lunga, non posso montare la sella della COSA 2 sulla COSA 1, giusto?
    Apr 2006
    colleferro
    Il telaio è identico, quindi non credo ci siano grossi problemi, magari tocca qualche finitura il plastica nella parte posteriore, ma non credo che sia nulla di impossibile da adattare
    Mitico, grazie mille!
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    la sella seconda serie si monterebbe facilmente, ma sporgerebbe circa 5 cm dal profilo del portatarga, a quel punto potresti montare sella, portatarga e fanale della 2 sulla tua 1...
    Il moschino c'è!
    Beh, il fatto che sbordi un po' non mi smbra un grosso problema, credo... Il problema è che non trovo una sella per la COSA 1!!!
    Ma la tua c'è? Puoi sempre farla rifoderare.
    Sì, ma non funziona più la serratura e il meccanismo di chiusura... E non ho più neanche il "coso" dove si appiglia il passeggero... :-|
    :D :D :D eh eh
    Scusate... Ma la frenata della Vespa Cosa non dovrebbe essere integrale? CIoè dal pedale non dovrei frenare da entrambi i freni? Nella mia non funziona...
    Mar 2008
    catania
    se l'hai presa di 2° o olter mnao, potrebbe essere che uno dei vecchi propietari abbia reso indipendenti i freni.
    da che ne sò io, in pratica il freno posteriore della cosa è idraulico, dal pedale partono sia il tubo del freno posteriore, sia un secondo tubo per il freno anteriore che non frena però al 100%,a ma in una % minore che non sò. Molti otturavano l'uscita del tubo anteriore. Pesno che ripristinarlo nn sia cosa difficile, io non l'ho mai fatto, ma dell'otturazione ne ho sentito parlare spesso.
    Comunque l'ho ripristinato, non so bene ancora come ( :-D ) ma ci sono riuscito...
