Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 140
Discussione: storia di Abbandonata:
  1. #51
    clerville
    a rilento,ma i lavori continuano:
    montaggio sportellino
    File Allegati File Allegati
  2. #52
    clerville
  3. #53
    clerville
    guida cavi fanale:
  4. #54
    clerville
    staffa guaine posteriore (chi non usa la testa smonta 2 volte! )
  5. #55
    Padova
    Eleboro ma hai usato la solita tecnica benza + gasolio e poi chante clair per il motore? Io ho fatto altrettanto, ma alcune zone restano macchiate, nel senso che la porosità ha catturato in profondità la morchia, e questa non si pulisce.
    Per quanto riguarda guaine e cavi, hai preso un kit con tutte le misure già fatte oppure la matassa di guaina? Vanno tutte grigie sull'et3?
    E i ribattini come li schiacci? Col martello oppure c'hai una pinza?
    Muchissimas gracias
  6. #56
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Appunto pure io uso questa tecnica ma il motore non viene assolutamente pulito come il tuo, come fai? lo sabbi per caso? ciao e grazie...bellissimo lavoro il tuo!
  7. #57
    Nov 2005
    Corato
    Olio di gomito e vedrete che diventerà uno specchio.
  8. #58
    clerville
    il solito sistema: dopo averlo pulito,smontato ; ripasso i vari pezzi con lo sgrassatore della nota marca agendo con la paglietta 3m (o simili) in modo da pulire a fondo le varie impurita'. (olio do gomito, insomma)
    le guaine e i cavi li prendo sciolti NON piaggio center (€.6,20 totali con i capi corda) le guaine sono in matassa,l'et3 le monta tutte grigie compresa quella grossa del freno posteriore.
    x i ribattini solito metodo (2 persone) martello tronchese x tagliare i ribattini ,bulino concavo e martello di riscontro.........vi sono persone che si sono costruite un attezzo apposito......areoib l'aveva postato tempo fa,mi sembra.
  9. #59
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    a paglietta 3m (o simili) ....
    posti una foto quando hai tempo?
    grazie in anticipo
    ops, non mi ricordo.... avevo postato qualche siatema su come ricreare il bordoscudo e/o come piegare i listelli pedana... ma questo non lo ricordo...
    @ele...
    il pacco è arrivato oggi, grazie1000!!
  10. #60
    Campomarino CB
    Davvero bella questa vespa. Allora elaboro, alle parti in alluminio va dato il trasparente? Scusa se sono ripetitivo ma il tuo è davvero un bel lavoro e voglio fare anch'io altrettanto! Cosa intendi per paglietta 3m? Ma il borboscudo è originale piaggio?
  11. #61
    clerville
    niente trasparente!
    la paglietta 3m e' una paglietta che serve x pulire le pentole e c.
    il bordoscudo e' un ricambio piaggio (piaggio center €.13)
  12. #62
    Campomarino CB
    Grazie 1000!!
  13. #63
    clerville
    impianto elettrico fanale
  14. #64
    clerville
    montaggio contakm
  15. #65
    clerville
    filo freno anteriore
  16. #66
    clerville
    fili cambio e frizione
  17. #67
    clerville
    montaggio portatarga con modifica per portatarga europea ancora da montare
  18. #68
    clerville
    specchio retrovisore
  19. #69
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Complimenti meglio di nuova,proprio un bel lavoro :wink:
    http://vespazza.com/
  20. #70
    VRista DOC L'avatar di V11T
    May 2006
    Atene
    Semplicemente SPLENDIDA !!!!!
    Ragazzi mi fate venire voglia di ET3,e io che pensavo di smettere di "raccogliere" vespe.
    La legge punisce gli spacciatori di Vespe false
  21. #71
    Citazione Originariamente Scritto da V11T
    Seeeeeeeeeeeeee, non sai che sono come le ciliege?
    Una, tira l'altra!!!
  22. #72
    clerville
    siamo alle ultime battute,scudetto anteriore:
  23. #73
    clerville
    montaggio portatarga tipo europeo:
  24. #74
    clerville
    incollaggio serie adesivi:
    a tal proposito lo sapete come incollare gli adesivi senza paura di sbagliare?
    semplicissimo si prende una spugna la si inumidisce con l'acqua e un po' di sapone,poi la si passa sulla carrozzeria.si prende l'adesivo da mettere, lo si appoggia sopra e lo si posiziona grazie al sapone esattamente dove lo vogliamo. poi si prende una spatolina di plastica e si toglie l'acqua residua operando dal centro dell'adesivo verso l'esterno in modo da togliere anche le eventuali le bollicine d'aria. si asciuga con il phon e si toglie la pellicola protettiva. ecco fatto!
  25. #75
    Dec 2004
    Marsciano
    Si e' un metodo ottimo; in alternativa all'acqua si puo' usare anche il Vetril o altro prodotto spray per vetri che ha il vantaggio di evaporare prima dell'acqua. :wink:
