Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 140
Discussione: storia di Abbandonata:
  1. #26
    clerville
    i lavori proseguono:
  2. #27
    clerville
    montaggio cavalletto,freno posteriore,guaine nuove,impianto elettrico,puntali e strisce (€.20 della olympia non sono male)
    File Allegati File Allegati
  3. #28
    clerville
    montaggio parafango (€.25 nuovo), clacson,scritta ecc.
  4. #29
    clerville
    incollaggio moquette nuova e scritte posteriori
  5. #30
    Pure da sotto mo, e pure senza mutande sta! Mo che la vede Gaetano, senti che musica!
  6. #31
    clerville
    montaggio anteriore, (con la vite del contakm nuova che e' finalmente arrivata x la gioia mia e di Marben!) ecc.
  7. #32
    Feb 2005
    Berna
    veloce e bravo come sempre!
    PS: ti ho inviato una e-mail...
  8. #33
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
  9. #34
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Scusa ma non capisco dove l'hai appoggiata. Mica sul letto? Allora elaboro mi dici come hai restaurato la forca visto che sono allo stesso punto? Ma le guaine e l'impianto elettrico conviene passarli prima della verniciatura?
  10. #35
    clerville
    allora io le guaine e l'impianto elettrico vecchio lo lascio xche' lo uso x infilare il nuovo dopo che la scocca e' verniciata.
    x il restauro dell'anteriore non vi sono grosse diffilcolta':
    lo smonti tutto (segna quello che fai o fai foto o meglio scaricati gli esplosi) ,fai zincare quello che era zincato,controlla che i rullini siano a posto e sigilli il basso della forca con 2 rondelle e un bullone passante(cos'ì non entra lo sporco). carteggi il tutto,fondo,ricarteggi e passi la vernice alluminio ruote. poi rimonti il tutto (l'ammortizzatore costa dai 25 euri ai 40 a seconda dove l'acquisti) ricordati di cambiare i 2 or particolari concavi che vanno alle estremita' della forca e prima di infilare i 2 or comuni sulla guida che farai scivolare nella loro sede dopo aver stretto i dadi. ti consiglio di cambiare anche le ganasce (costano le anteriori 5 euro) e chiaramente l'ingrassatore.
  11. #36
    Nov 2006
    Per or intendi gli O-Ring?
    AH!... Continua a mettere i prezzi che così mi rendo conto di quanto mi potrà costare la mia FUTURA anzi FUTURISSIMA Vespa! :P
  12. #37
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Grazie elaboro per la precisa spiegazione volevo montare le guaine prima solo per paura di graffiare la vespa dopo.. Io nel basso della forca ho tolto tutte le sferette una per una perche quando l'ho smontata se ne sono uscite. Cmq come avrò la macchinetta posterò delle foto. Scusa ma quali sono le parti da zincare? Non è tutto verniciato? Ma dopo aver verniciato devo passare pure il trasparente?
  13. #38
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    cos'è pazz!!
  14. #39
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Gaetan non capisco!
  15. #40
    clerville
    e' sTata una serata buia e tempestosa,ma pur BELLISSIMA!!!!!!
  16. #41
    clerville
    lato sinistro
  17. #42
    clerville
    motore fissato
  18. #43
    clerville
    centralina elettronica collegata
  19. #44
    Nov 2006
    X Ele...
    Complimentoni...
    E' propio bella...Complimenti ancora...
    Bravo
  21. #46
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Come appena uscita dalla catena di montaggio della piaggio Complimenti :wink:
    http://vespazza.com/
  22. #47
    clerville
    grazie ,ma aspetta .............dobbiamo ancora vedere la cosa + importante.....se va'!
    (sperem)
  23. #48
    Sep 2006
    un guerriero !! bnumero 1!!!
  24. #49
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Davvero bella! Complimenti! Ma alle parti color alluminio va passato il trasparente?
  25. #50
    (sperem)
    Perchè, ci sono dubbio in proposito?
    Va là, buontempone! :wink:
