Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: HELP !!! ho fatto il danno alla mia VNA
    VRista Junior L'avatar di andymouse
    Jan 2008
    come da oggetto...stanco di vedere la ruota posteriore fissata con degli anomini dadi da 13 ho comprato da zangheratti i dadi ruota 8x22...
    smonto la ruota di scorta....la fisso con i nuovi dadi...quando succede il fattaccio... un perno di spezza....come fare adesso?!?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Andy, ma come hai fatto a spezzarlo??
    Non filettava?
    Il dado era ammaccato?
    Ci puoi arrivare dietro ai prigionieri, per sostituirne almeno uno?
    May 2008
    Cesena
    Non hai tante scelte,dovendo escludere la saldatura per non fare danni ancora peggiori,credo ti resti da forare il moncone e di mettere una vite da dietro,una volta tutto stretto non si noterà nulla...
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    probabilmente il prigioniero all'interno è saldato e dovrebbe esserci l'esagono,quindi per fare meno danni possibili dovresti smontare il portaruota,trapanare il perno rotto con una punta da 6,5mm poi fare una filettatura da 8 -1,25 ed avvitarci un prigioniero ,e ribatterlo sul dado per non farlo svitare...
    Jan 2008
    nn lo so come ho fatto a spezzarlo....stavo dando l'ultimo giro...all'ultimo dado...quando di colpo giravo a vuoto
    Jan 2008
    Puglia
    allora armati di pazienza e tanta calma
    prendi una puna per ferro della bosh da 0,5mm o meno...fai un piccolo solco nel dado spezzato della grandezza di un cacciavite a taglio di precisione ( per intenderci quelli con la punta piccola )
    prima di svitare innaffia il tutto con dello svitoil...attendi 5minuti e iserisci il cacciavite nel solco fatto in precedenza e con calma sviti il tutto a mo di vite.....
    a me è successo la stessa cosa con un dado della ruota posteriore che si è spezzato nel mozzo il giorno prima del raduno nella mia città...e ho risolto il tutto cosi..se serve la misura esatta della punta ti faccio sapere meglio perchè è davvero sottile...
    Te lo dico io come hai fatto: sin quando hai avvitati dadi con la chiave da 13 mm, hai esercitato una certa forza per stringere ed era la forza giusta per quel tipo di chiave, ma una volta messi i dadi ed usato la chiave da 22 mm, avresti dovuto metterci una forza inferiore, considerando che la chiave da 22 è più lunga e, quindi, eserciti una leva maggiore. Non considerando tutto ciò, hai usato la stessa forza e crac!!!
    Attenzione, il discorso vale per tutti:
    il billone spezzato, non è avvitato nel portaruota, ma saldato! Quel tipo di poprtaruota è composto da due pezzi di lamiera d'acciaio molto spessa. Il pezzo su cui sono saldate le teste dei tre bulloni da 8 è a sua volta saldato nel pezzo a L che è imbullonato alla vespa. Per poter fare un buon la voro, bisogna separare i due pezzi e poi sostituire il perno spezzato. Ovviamente, dopo, occorrerà verniciare nuovamente il portaruota.
    May 2008
    Cesena
    Daccordo,ma volendo evitare questo sbattimento,che poi è un lavoro che si potrà sempre fare,magari durante l'inverno,se come ripiego temporaneo passa una punta da 8 e mette una vite da dietro,una volta che è tutto impacchettato non è a posto?La mia è una domanda perchè non sono pratico di quel tipo di Vespe,però....
    scusate ma avvitare solo due bulloni e mettere il terzo"finto?
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    Da dietro, come dici tu, non puoi mettere nessuna vite, perchè la testa del bullone spezzato è dentro i due pezzi di lamiera spessa saldati insieme. Dovresti bucare tutto, con il risultato di avere, scusa il termine, una schifezza. SE andymouse postasse delle foto del portaruota da più angolazioni, vi rendereste conto meglio.
    L'altra soluzione, come dice aladino, è quella di tenere la ruota con due soli bulloni, solo che non sono due bulloni uno di fronte all'altro, ma uno affianco all'altro, per cui, se fissata con soli due bulloni, la ruota ballerebbe leggermente.
    Andrè, lasci fare e dormi tranquillo... Con un pò di pazienza sistemiamo tutto e vedrai che tornerà come prima se non + bella e completa!
    Smonta il porta ruota e chiamami.
    Ciao Ciao...
    P.S.: qualcuno da qalke parte scrisse "La vespa è sofferenza!" - Sante Parole...
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Specialista
    Ciao Ciao...
    appena uscito sono passato da minguccio...ha detto che nn c'è problema, che domani se la vede lui.
    intanto domani mattina passo...vediamo cosa mi dice dopo averla vista....adesso dormo...o almeno ci prova...mannaggia a me che sono una sega a fare certe cose ma mi metto lo stesso a farle....ufffff...avessi fatto il danno al px nn mi sarebbe fregato + di tanto...ma su questa mi spiace un sacco.
    grazie a tutti.
    ps. denny...domani ti faccio sapere...e grazie ancora.
