Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema cavo frizione...e frizione
    ciao a tutti sono nuovo del forum.volevo farvi una domanda.ho appena finito il restauro di una vespa special e quando ho collegato il cavo della frizione mi sono accorto che oltre ad essere molto duro non torna indietro.cosa puo' essere?premetto che la frizione l'ho messa nuova .
    ùgrazie mille
    May 2008
    Cesena
    E' sicuramente un problema di cavo,l'hai ingrassato per bene?Il cavo che hai montato è adatto a quel tipo di guaina?Hai riutilizzato il vecchio o l'hai messo nuovo?Per caso hai accorciato la guaina col cavo dentro?magari l'hai appena pizzicato con le tronchesi...Per toglierti ogni dubbio prova ad azionare la frizione dal leveraggio che hai sul blocco a mano e vedi se così torna...
    il cavo e la guaina sono nuovi....provero' come dici tu.grazie
    Brugherio
    ...sorry....ma se tu azioni la frizione dal carter, senza la leva sul manubrio, ti sembra ok ?
    Riesci a muoverla e torna normalmente ? Se si allora il problema può essere il cavo o la guaina o la leva troppo stretta....comunque sotto il motore la levetta deve funzionare bene.
    Riccardo
    Creative Engineering
    ...avevo stretto troppo la leva...tutto risolto!grazie mille
    postero' presto le foto della vespetta restaurata.
    May 2008
    Cesena
    Ottimo....
