Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Candela nera
    VRista L'avatar di pierandrea81
    Aug 2007
    Sant'Elpidio a Mare (FM)
    Candela nera
    Ho smontato la candela del mio px, è nera secca e incrostata, che significa?? è Grave???
    La miscela la faccio sempre al tre dal benzinaio!!Intanto l'ho grattata perchè non è finita.Poi anno scorso quando l'ho presa usata l'ho fatta subito revisionare dal meccanico e ha detto che andava tutto bene.Infatti non ho avuto mai problemi.!!
    Ditemi qualcosa ma spero che non sia grave.
    Campomarino CB
    Intanto inizia a fare la miscela al 2 e non al 3, e poi che candela monti??
    E falla tu la miscela. Certi benzinai usano l'olio usato...
    Per il resto, giri tanto in città? Se sì, la tendenza a sporcare la candela è verosimile.
    Che tipo di candela monti? Se è fredda tende ad imbrattarsi.
    Aug 2007
    é una bosh, adesso non saprei dirti il modello, però è una bosh,ho visto la scritta.
    Per l'olio è da tempo che giro nell'altro forum,ma mi vengono sempre più dubbi.Mo ho visto il castrol actevo e mi sa che lo compro.
    Solo che se è così incrostata la candela, sarà incrostato anche il cilindro???o no??
    Non sono molto tecnico.
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    prova con una champion,gradazione 7 dovrebbe essere una L86C,MISCELA RIGOROSAMENTE FALLA DA SOLO,AL 2...usa un buon MOTUL o BARDAHL...VEDRAI come và!!!!!!
    Si la miscela al 3 è troppo grassa e comunque per esperienza io non mi fido dei benzinai e la candela Champion secondo me è la migliore anche perchè ho trovato certe NGK tarocche Ciao da Vespista1989!!!!!
    MONTE SAN GIUSTO
    hai ragione le nkg chissa dove le fanno....una merda!!!
    Citazione Originariamente Scritto da freebillo
    La 86 è piuttosto calda, adatta alle 50, quindi accostabile alle NGK B6HS. La 7 è più vicina alla L82C.
    Nov 2005
    Corato
    In Piaggio vendono le P2M "pare" di gradazione 7.
    Prendi quella e va tranquillo
    Nov 2005
    Arcore
    Se è un PX 125 o 150, la candela Bosh giusta è la W5AC o WR5AC, se la sigla è diversa, allora è sbagliata.
    Non mi stupisco che la miscela al 3 del benzinaio ti abbia conciato così la candela.
    Fattela da solo al 2 con olio buono, monta la candela giusta e vai tranquillo.
    (Mamma mia da quanto tempo che non vedo più una pompa miscela dal benzinaio, saranno 10 anni...)
    Nov 2005
    Corato
    Si ma la fanno ancora, non necessariamente tutti i distributori ovviamente, esattamente come ce la facciamo noi. Misurino, bottiglia d'olio e benzina.
    Almeno si vede che olio utilizzano
    Ardea
    mooooooooooooooooooooolto di più
    prova
    già,la miscela...sembra una cazzata ma a me dà sempre a pensare,se si parla di m iscela al 2%,vuol dire che su un litro di benzina,20cc sono di olio,oppure voi intendete che su litro di benzina,devo aggiungere 20cc di olio,dove alla fine avrò nel serbatoio un litro e 20cc di miscela...attendo risposte cosi non sbaglierò più.grazie
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da cafe racer
    è nato prima l'uovo o la gallina???
    cmq, fai nel 2° modo e sei sicuro di non sbagliare
    prova
    La norma precisa è la tua prima ipotesi, perchè si parla di "litro di miscela" della quale il 98% è costituito da benzina ed il restante 2% è l'olio. Va da sè che non è necessaria tutta questa precisione, e che quando si fa la miscela quel pizzico di abbondanza con l'olio non guasta. Il che non significa farla al 3% come consigliano alcuni presunti meccanici "esperti". Non serve affatto, specie alla luce della buona qualità media degli olii attuali (certo, magari evitiamo i Lubex da 2€ al litro!).
    Insomma un 2% abbondante con un buon olio semisintetico e si va tranquilli!
    grazie marben,per la vespa è sempre roba nuova,correndo in pista ho sempre usato il primo sistema,ma con il px è come essere tornati a scuola.son contento di aver trovato questo bel sito.spero di scoprire cose nuove.anzi se ti capita di sapermi risponder alla mia domanda sui rapporti te ne sarei grato.
    Nov 2005
    Arcore
    La miscela al 2% già è una proporzione conservativa.
    Conosco chi fa miscela alla vespa PX con olio all'1% di ottima qualità e ci ha fatto decine di migliaia di km. In questo modo si riducono al minimo le incrostrazioni e si prolunga la vita della marmitta. Io non lo farei, però...
    Jun 2008
    la miscela all1% non va bene. Poichè la benzina al piombo, rossa lubrificava, quella di ora lubrifica meno. Cmq olio bardahl o castrol tts ma cmq sempre per 2 tempi e al 100% sintetico,al 2 %
    May 2008
    Brescia
    Olio semisintetico? Da diverse parti ho letto che è meglio un sintetico 100%, o sono solo opinioni?
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    ma per chi monta GT da 177cc è consigliabile miscela al 3 o no?
    io ho fatto iil rodaggio a 4 e quando ho aperto la candela era un pò nera.....
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao Pierandrea81,anche io ti consiglio di farti la miscela per conto tuo e non dal benzinaio,solo per un semplice motivo:perche'il 99%dei benzinai usa, per la miscela, olio di scarsa qualita',o addirittura olio motore auto,quindi non indicato per la combustione 2T.
