Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: AIUTOOOOOOOOOOOO !!!
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    Ragazzi ormai sono disperato ... finora non vi parlavo di questo mio problemino , credendo che sarà risolto , ma ora ....
    Di cosa si tratta ??? Quando ho tolto il coprifaro dalla mia Vespa , hanno cominciato a bruciare le lampadine ... probabilmente per puro caso è cominciato proprio in quel momento !!!
    Elettrauto , e meccanico dell'Officina hanno controllato di tutto , e tutto pare che sia in norma ... tutto regolare ... alla fine sosettano che sia in questione proprio il regolatore di tensione ... il fatto è che quando loro misuranno tutto funziona bene ... però ... dopo un tot di km cominciano a bruciare le lampade ... ritorno da loro , e di nuovo tutto funziona bene ... la tensione è sempre regolare , ecc ... allora ... in un certo punto sono rimasto senza le freccie , senza il faro ( sia posizione che abbagliante/ annabbagliante ) senza STOP luce , senza lice della targa , senza fanalino posteriore , e senza alcuna spia del tachimetro !!! Il meccanico all'officina Piagigo , ha cambiato tutto ( tranne le spie e illuminazione del quadro ) e tutto funzionava bene .... misurato tutto di nuovo e tutto era regolare !!! Però durante il viaggio da Sciabaz ( la città dove c'è quell'officina autorizzata Piaggio , più vicina alla campagna dove stava la Vespa ) e la campagna , la lampadina Abbagliante/ anabbagliante è bruciata di nuovo ... si tratta di circa 25 km ... stamattina sono andato di nuovo dall'elettrauto , e lui mi ha cambiato la lampada e ha controllato di nuovo tutto , e tutto pare regolare ... tensione , ma tutto tutto ...
    Alla fine tutti e due sospettano che si tratti del regolatore della tensione ... che ora funziona bene , ma quando si scalda comincia a mandare la più alta tensione e così brucia le lampade !!! Per ora funzioan tutto ( tranne l'illumonazione del quadro , spia della riserva carburante e spia abbaglianti ) ... secondo voi è possibile che sia in questione il regolatore ??? Vado a cambiarlo ??? E cosa faccio se il problema persiste anche dopo ??? Qualcuno di voi ha avuto questo problema ???
    PS : per quelli che non sanno , si tratta della PX200E Arcobaleno del '89 .... Aiutatemi ragazzi per favore !!!
    Ardea
    cambia il regolatore di tensione e basta, al 99% è quello
    prova
    VRista Junior L'avatar di ronco
    Melbourne
    condivido
    Mar 2008
    Belgrado
    Ok ragazzi ... vi ringrazio , e spero di poter risolvere il problema cambiando il regolatore di tensione !!! Martedì prossimo chiamo l'importatore
    Mar 2008
    Belgrado
    Vorrei chiedervi un'altra cosa ... che lampadine devo prendere , e come faccio a sostituire le lampadine delle spie riserva e luce abbagliante ??? Ovviamente anche l'illuminazione del caontakm ???
    Grazie in anticipo .
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Citazione Originariamente Scritto da Scighera
    Dejan il contaKm dell'arcobaleno ha la spia luci di posizione che funge anche da illuminazione del cruscotto. Per cui se ti funziona la spia delle luci (verde in alto a dx) quella illumina pure tutto.
    Per ciò che concerne le altre spie sei sicuro che trattasi di lucine fulminate?
    Basta smontare il coprimanubrio (quattro viti sotto, due per lato) (l'ho fatto persino io che sono una capra) e, pian pianino, sollevarlo evitando di forzare il cavo contakm. Poi lo stacchi (ha due spinette laterali) e sollevi il coprimanubrio. Lì controlli se le spiette sono fulminate o basta un pò di spray per i contatti per levare l'ossidazione. Al rimontaggio incastra con una pinza il cavo contakm facendo attenzione e rimonta tutto.
    PX forever, GTS for every day.
    Mar 2008
    Belgrado
    No , non mi funziona la spia delle luci .... quella verde , tanto per intenderci ... mmm vabbè cercherò di farlo domani ... grazie dell'aiuto
    Parti col controllare se sono fulminate e se invece basta lo spray per i contatti.
    Comunque, una volta aperto il coprimanubrio, le lucine sono a baionetta, si sfilano svitandole.
    Ti posto una foto del retro del contakm....
    Mar 2008
    Belgrado
    Grazie mille totonnino !!! Questa foto sì che è d'aiuto , e non poco !!! vedrò di controllare domani
    Fammi sapere poi.
    Attento all'incastro del filo contakm e poi c'è la morsettiera sopra.
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino
    questa operazione è molto semplificata se prima di tirare da sopra il cupolino con il contakm si spinge la guina dalla parte inferiore della forcella, praticamente dove esce per poi andare nel buchino del piatto portaganasce
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    Dimenticavo,..... giusto High.
    Spingendo la guaina da sotto, il coprimanubrio ha più "gioco". Dopo poi, al rimontaggio, lo ritiri un pò.
    Mar 2008
    Belgrado
    OK ragazzi , ho capito ... vado a farlo
    Mar 2008
    Belgrado
    Ieri sera purtroppo non ho avuto il tempo per fare quel lavoretto ... cmq oggi sono andato a comprare il regolatore di tensione e delle lampade , perché giusto ieri notte sono fulminate quelle della freccia destra posteriore e abbagliante anabbagliante .... non appena sono in uso più di 10 minuti fulminano ...
    Vi faccio sapere cosa ho fatto ... per ora mi pare molto facile cambiare il regolatore di tensione ...
    Mar 2008
    Belgrado
    HO cambiato la lampadina abbagliante/anabbagliante , e quella della freccia destra posteriore ... quelle piccole del cruscoto non le ho cambiate perché non le ho trovate ... vedrò di cercarle da qualche parte domani ... ho sostituito anche il regolatore di tensione ... però ... la freccia non funziona ancora .... di quanti W è quella della freccia ???? Forse lì sta il problema ????
    21W. Ma è verosimile che sia un problema di contatto... che si trova sul perno che inserisci nel telaio quando monti il cofano.. dai una bella pulita al perno e vedrai che funziona. Sempre che la lampada non sia effettivamente fulminata.
    Mar 2008
    Belgrado
    Beh l'ho cambiata giusto ieri sera ... quindi è nuova ... parlo della lampada , ovviamente ... vedrò di controllare oggi , anche se ho troppo da fare ...
    Mar 2008
    Belgrado
    Allora posso dirvi che finalmente e fortunatamente possiamo mettere il punto su questo mio problema ... è tutto risolto ... ho cambiato il regolatore di tensione , tutte le lampade ( comprese quelle del cruscotto ) e ora funaizona tutto benissimo !!!
    Grazie mille a tutti quelli che si sono impegnati ad aiutarmi a risolvere il problema !!!
