Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: chiave smontaggio tamburro posteriore
    Apr 2008
    si è del 96...quindi per sostituire il paraolio devo smontare il carter???
    Apr 2008
    Il tuo PX è relativamente recente, vero?
    Nel tuo modello il paraolio è montato internamente, oltre il cuscinetto, che è stagno.
    Quello che vedi è un parapolvere.
    Ripensandoci è impossibile...Il modello è quello prodotto dal 83 o giu di li fino al 96...
    Non credo sia interno
    Su a Sud
    Ha ragione Marben,quello e' il tipico parapolvere del paraolio interno,fidati
    anche nel mio motore era cosi,poi quando fu aperto lo si sposto' all'esterno.
    Apr 2008
    che iella...
    Su a Sud
    Ma hai gia appurato che non tiene e perde?
    Apr 2008
    penso di si...come faccio a capirlo???io ho visto smontandolo che c' era un bel pò di olio li dentro e siccome il livello olio cambio cala e devo rabboccarlo abbastanza spesso ho pensato che perdesse proprio da li...
    Su a Sud
    E allora penso,purtroppo,che dovrai intervenire,altrimenti avrai sempre problemi di
    frenatura oltre al fastidio del rabbocco.Coraggio tappati il naso e....
    Apr 2008
    mi sa che aspetterò la brutta stagione...magari con il tuo aiuto...grazie mille intanto
    Su a Sud
    Apr 2008
    foto mozzo e nuovo paraolio (quello appoggiato e tenuto in mano per intenderci...Pareri???
    Apr 2008
    altro
    Apr 2008
    nuovo
    Su a Sud
    Attenzione,ripensandoci bene,tu non dovresti avere olio nel tamburo,perche' in questo caso
    dovrebbe,l'olio,fuoruscire da un forellino posto sotto il cambio,onde evitare il riversamento nel tamburo.
    Detto questo,l'unico motivo perche',tu hai il tamburo bagnato e' l'ostruzione del forellino.Guarda sotto
    appena dopo il parapolvere e con un oggetto adatto vedi di stappare il suddetto foro.
    Facci sapere.
