Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Carburazione Pinasco 215
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Ciao a tutti,
    finalmente ho montato il 24/24 E Dell'Orto (si, sono riuscito a trovarlo) sul Pinascone che ho già da tempo.
    Purtroppo prima avevo il 20/20 anche se non andava malaccio.
    Ora, avverto un vuoto aprendo il gas in 3 e 4 marcia (più accentuato nan mano che aumenta la velocità) soprattutto lasciando e riprendendo l'acceleratore.
    La configurazione del carburo al momento è l'originale :
    160/BE3/118 senza fori sul filtro aria
    GT montato plug & play con padellino originale
    Che getti mi consigliate? Faccio anche i fori sul filtro aria ? ?
    E se volessi montare la marmitta Polini, come cambierebbero i getti?
    Grazie,
    Fabio
    Scusa, ma su che vespa?
    Se parli di 215, mi pare ovvio che tu abbia un 200, e se hai il 200 come mai avevi il 20/20?
    Comunque, io ho messo il 120 come getto ed il filtro aria è forato, e non ho nessun vuoto.
    Su a Sud
    L'espansione tende a smagrire in alto,per cui bisognerebbe ingrassare,ma con il 120 vai bene.
    Jun 2007
    Bari
    Scusa, ma su che Vespa?
    Senatore, confermo il 200 con 20/20 purtroppo. L'ho comprata nel '93 ed aveva quel carburatore.Un pò per ignoranza, un pò per pigrizia e un pò perchè non riuscivo a trovare un 24, l'ho tenuta così.....anche perchè non andava poi tanto male e non mi ha dato mai grandi problemi.
    Grazie per il consiglio, comprerò con il 120 e farò i fori sul filtro!!
    E se metto la Polini, magari provo un 122 ? Voi che dite? Troppo grassa?
    Fabio
    Jul 2006
    naturalmente il 24 è quello giusto per il tuo motore, cioè se hai un motore con mix hai comprato un 24 versione mix, esatto? Altrimenti stai viaggiando senza olio nel motore ...
    ... e poi hai anche comprato il filtro, oltre al carburatore, visto che le versioni ante 1993 hanno un filtro per il 20 e un altro filtro per il 24.
    Chiaramente questo influenza il rendimento e possono essere la causa di malfunzionamenti, come quelli da te segnalati.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Jun 2007
    Bari
    La Vespa non ha il mix. Faccio la miscela al 2,5 con Castrol TTS.
    Ecco una foto del filtro aria:
    Jul 2006
    allora lì è tutto a posto, il filtro è quello del 24, e se sei senza mix problemi non ne dovresti avere.
    Un'altra cosa: hai fatto anche foto del galleggiante prima di montare il carburatore? Se le hai le puoi postare? Galleggiante montato su tutto il pezzo, che prende il nome di coperchio vaschetta.
    Jun 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    No, purtoppo non ne ho foto del galleggiante ....
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio66
    almeno mi sai dire se il carburatore che hai montato è un Dell'Orto o se è uno Spaco fatto su licenza Dell'Orto?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    alcuni px 200 america nascevano col 20
    anche un mi oamico ce l'ha
    @fabio66
    ma ti sembrano vuoti di "magro" o di ingolfamento?
    fai la prova con l'aria tirata, e vedi se migliori o peggiori
    hai la paratia in plastica sotto il serbatoio?
    cioa
    Jun 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da tekko
    @fabio66
    cioa
    Il carburatore è Dell'Orto 24/24 E.
    La paratia non c'è......purtroppo!! Mi viene il sospetto che sia questa la causa perchè l'incoveniente si presenta più in velocità (60/80 Km/h) lasciando e riprendendo il gas. Mah !
    Faccio la prova a tirare l'aria, anche se in corsa è problema, non rimane tirata....torna indietro.
    SICURMANTE la paratia da noia
    quindi metticela e riprova.
    per la carburazione poi potresti trovare miglioramenti forando il filtro slu max e min
    e probabilemte anche montando un freno aria da 200, o il 160 forato con punta da 2
    adeguando poi il getto max
    Jun 2007
    Bari
    ...a quale getto ?
    e........a saperlo..........
    forando il filtro 120/122
    con il freno aria da 200 fors eanche 125
    ma è da provare, partendo dal grandee semmai scendendo...
    Jun 2007
    Bari
    I fori sul filtro li faccio:
    Sul massimo da 4/5 ?
    Sul minimo da 3 ?
    Getto max? Quale?
    Jul 2006
    Non aprire il filtro originale; con 13 - 15 euro max comori il filtro ultimo tipo al Piaggio Center, unificato per 125/150/200 e con i fori già fatti, il filtro vecchio lo conservi integro, che non si può mai sapere nella vita ...
    I getti sono misurati in centesimi di mm; quindi un freno aria forato con punta da 2 mm diventa un freno aria 200, al posto dell'originario 160.
    Jun 2007
    Bari
    Ok per il filtro....ne compro uno nuovo tipo unificato.
    Quindi vado con getti 160/BE3/120 o 122
    oppure:
    200/BE3/ 125 ??
    Che faccio Mastro Uncato?
    E per la paratia?
    Jul 2006
    questa dovrebbe già andar bene
    E per la paratia?
    Su VR l'esperto in paratie è Highlander ... a parte le battute io non ho mai avuto problemi e l'ho sempre lasciata là dov'è, può essere che sia la paratia da sistemare.
    Per adesso sono riuscito a metter a punto il mio 225; 80 km/h di seconda, più di 100 di terza, e di quarta ... saprò soltanto quando toglierò il parabbrezza alto! Cmq il divertimento è assicurato, i vari frully prendono la paga sbigottiti, la mia vespa ha padella, mix, e si avvia con l'elestart ... ... insomma a vederla è una vecchia freno a disco come tantissime altre, ma poi quando scatta la differenza c'è tutta!
    Jun 2007
    Bari
    [quote="Uncato_Racing"]
    E per la paratia?
    ...sentiamo Highlander!!
    Per adesso sono riuscito a metter a punto il mio 225; 80 km/h di seconda, più di 100 di terza, e di quarta ... saprò soltanto quando toglierò il parabbrezza alto! Cmq il divertimento è assicurato, i vari frully prendono la paga sbigottiti, la mia Vespa ha padella, mix, e si avvia con l'elestart ... ... insomma a vederla è una vecchia freno a disco come tantissime altre, ma poi quando scatta la differenza c'è tutta!
    Deve essere uno Spettacolo.....ho visto in foto il contachilometri in un altro post!!!
    Compliemti ! ! !
    Anche a me piace non far trasparire nulla esteticamente ma.... se penso al rumore che fa il 215 con la Polini Si, lo so, fà troppo casino però mi ricorda tanto gli special con 181 super elaborato e marmitta sprint a siluro che sfrecciavano a 140 Km/h sulla Statale o sulle strade di periferia!! Bei tempi !!
    Jun 2007
    Bari
    ...ultime novità...
    Sabato, prima di ipotizzare di fare qualsiasi modifica (filtro e getto) ho notato che dopo un tragitto di circa 30 Km il motore stentava a tenere i giri, mi fermo e il minimo non teneva più e dovevo accellerare per tenerla in moto, tipo quando stà per andare a riserva. Ho cambiato il getto (122) .Oggi stessa cosa, però quasi a freddo, stenta a rimanere in moto devo accelerare parecchio. Sembra che non arrivi benzina.
    Probabilmente al momento la carburazione non è l'imputata....carburo sporco? Paratia? Spillo conico?
    Che mi suggerite???
    Jun 2007
    Bari
    Nessun aiuto?
    Jun 2007
    Bari
    Aiuto!
    Qui in zona non sono riuscito a trovare nè il filtro ( mi dicono che la Piaggio non ne produce più) nè la paratia.
    Chi mi aiuta?
    Per la paratia, potrebbe andar bene un foglio di spugna in plastica intrecciata del tipo per realizzare i filtri aria?
    Allego foto:
    May 2007
    Filiculi
    No, è meglio metterci l'originale, credimi ci sono passato anch'io, 200 Pinascato
    e due mesi per capire il perchè dei vuoti di carburazione durante il rilascio e
    la ripresa di gas ai 70/80 kmh.....
    A parte, dove si trova quella spugna in plastica per fare i filtri?
    Jun 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo
    la spugna l'avevo comprata da un ricambista in zona (Bari).
    La paratia non ce l'ho.....e non la vendono, non so come fare
    Si, ma alla fine tu come hai risolto? A cosa era dovuto il problema?
