Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problema cambio vespa px 200
    no scrivo vene il italiano, o comprato una vespa px 200 dal 2003 qui in messico con circa 400 km solo ma penso que a un problema su le marce il problema e da seconda a terza que va dentro una volta en cuando e cuando no va dentro, il cambio su in la mano e troppo duro no fa il pezzo di giro per andare da seconda a terza tutto lo otro va vene da prima a seconda. terza cuarta seconda prima etc
    aspetto la sua aiuta perce qui in messico no ce niente
    Nov 2005
    Arcore
    Hola y bienvenidos!
    si he entendido correctamente marchas vienen con dificultad, son muy difíciles, ¿verdad? A veces las marchas entran ya veces no, ¿verdad?
    Es posible que haya ajustado el embrague mal, tal vez no fuera así. Tome esta prueba: el motor a su vez, pero no subir en Vespa. Lanza el embrague y poner en el primero. La Vespa seguir adelante solos? Si pasa por el embrague sólo se va a arrastrar. Usted tiene que trabajar en los registros de fricción en el motor, tirar más cable.
    Trate de hacer esta prueba y háganoslo saber.
    Hola! :D
    cuando e la moto sola sensa il pilota le marce entrano venissimo
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    es muy extraño esto problema ... explicalo mejor.
    davide Yo no sabía que tu hablas español!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
