Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: VESPA PX 2000. IL MOTORE PERDE COLPI
    CIAO RAGAZZI.
    SONO UN NEOFITA DEL SITO. STO CERCANDO DI IMPARARE A METTERE UN Pò LE MANI SULLA MIA PX 125 DOPO QUASI 5 ANNI CHE LA USO.
    IL PRIMO BANALE INTERVENTO è STATO CAMBIARE LA BATTERIA (COME VEDETE PARTO DAL BASSO). ADESSO PERò LA VESPA MI HA LASCIATO A TERRA. PERDE COLPI IL MOTORE. FINO A CHE NN SI FERMA COMPLETAMENTE
    PENSATE CHE CI POSSA ESSERE UN LEGAME CON LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA?
    ALTRIMENTI? HO LETTO UN Pò GLI ALTRI TOPIC E HO VISTO CHE SI POTREBBE TRATTARE DI CARBURAZIONE O CANDELA SPORCA
    QUALCHE CONSIGLIO SU COSA FARE PRIMA DI PORTARLA DAL MECCANICO
    GRAZIE MILLE
    Ardea
    1° bentrovato
    2° ti prego di non scrivere in mauiscolo in quanto sul web equivale a gridare
    3° io non sono esperto, però, al posto tuo, comincerei dalle operazioni più semplici, come prima cosa una bella pulita al carburatore, poi cambio della candela e .... poi vediamo in base ai sintomi che ci racconterai ^__^
    prova
    grazie per i consigli (anche quello sul bon ton...)
    proverò con candela e carburatore e posterò i risultati
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    Ciao e bentrovato,
    quasi sicuramente sarà sufficiente una bella pulita del carburatore.
    La mia ha fatto uno scherzo simile la scorsa settimana e dopo lo smontaggio con pulizia del carburatore è tornata come nuova.
    Buon lavoro
    perdonare l'ignoranza ma nn avendo mai fatto lavori di questo tipo avrei bisogno di essere indirizzato in tutto.
    avete per caso dei link dv viene spiegato come smontare - pulire - montare il carburatore?
    Aug 2007
    Pinerolo
    Prova a guardare qui :
    http://vrwiki.it/index.php/Revisione_Carburatore_SI
    Se non basta usa la funzione cerca.
    grazie ancora
    ieri ho ripreso la vespa e ho notato che stava sul cavalletto completamente impennata all'indietro. inizialmente ho pensato che fosse per la strada scoscesa invece deve aver ceduto qualcosa perchè il blocco marmitta ruota sembra essere più in basso.
    qualche idea?
    Aug 2007
    Pinerolo
    Prova a controllare l'ammortizzatore posteriore, forse è arrivato a fine carriera
    se fosse solo sbullonato te ne accorgeresti subito
    ma il nesso con la perdita di potenza del motore?
    Londra
    Io cosi a sangue freddo penserei che sia un problema elettrico ma dubito si possa ricollegare alla sostituzione della batteria. La candela l'hai cambiata alla fine?
    Per la vespa inpennata... in che senso la ruota e la marmitta sono piu' in basso? Intendi forse che sembrano rientrate nel telaio?
    Strano comunque che un ammortizzatore non credo possa cedere cosi dall'oggi al domani e senza usarla.
    Nov 2005
    Arcore
    Occhio all'attacco dell'ammo al telaio. Non voglio gufare, ma sul px il telaio in quel punto tende a sfondarsi...
    appena sceso dal cavalletto ho sentito un rumore, che però mi è sembrato il cavalletto che sbatteva invece deve aver ceduto qlc visto che ora la marmitta riesco a muoverla su e giu. per questo quando la metto sul cavalletto tende ad impennarsi all'indietro.
    essendomi accorto che aveva ceduto il blocco motore l'ho portata dal meccanico.
    in effetti si era staccato l'ammortizzatore che così facendo ha portato il motore ad abbassarsi e schiacciare il tubo dell'aria
    ecco spiegato il motore che nn andava
    meccanico anche onesto. solo manodopera. anche se a milano anche quella costa come una doppia in alta stagione in costa smeralda...
    grazie a tutti per i consigli
    Aug 2007
    Pinerolo
    Quindi sei andato ingiro con l'ammortizzatore staccato senza accorgertene??
    Complimenti!!
    ero sul pavè e tra le vibrazioni e il borbottio del motore nn ci ho fatto caso
    in ogni caso nn nascondo la mia ignoranza. ma si impara...
