Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 87
Discussione: Lucidare alluminio manubrio
  1. #51
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    azz...ma come hai fatto per il volano? a mano, dentro le alette una per una?
    caspita, vero il volano è uno splendore! ma come l'hai lucidato?!
    Paolo, non mi avevi mai fatto vedere il copri-devioluci, davvero ben fatto cmq| :D
  2. #52
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    Scusate, mi sono spiegato male, alla sera ho i neuroni fusi; intendevo le leve di frizione/freno anteriore, non le manopole.
    Vi posto una foto per farvi vedere in che condizioni sono, soprattutto è opaca quella della frizione. Non sembra ma nella parte centrale è grigia.
    due passate di cromar e torna nuovo ;)
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Passata la pasta, risultato eccellente.
  4. #54
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Questo è l'impianto aspirazione fai da te che ho costruito per evitare tutta la polvere dei stracci,lo uso quando devo lucidare parecchio,per i pezzi piccoli non collego l'aspirapolvere
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: s2 (177.7 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: s3 (202.0 KB, 11 Visualizzazioni)
  5. #55
    Nov 2006
    Padova
    Horus, ma quell'albero per la lucidatrice dove sei andato a pescarlo?
  6. #56
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    A una settimana dalla modifica,avendo testato per benino il sistema di aspirazione devo dire che non pensavo che riuscisse a risolvermi del tutto il problema della polvere sparsa per tutto il garage ,invece sono molto soddisfatto. Stesso discorso vale per il mandrino applicato all'albero,molto ma molto utile.
    http://vespazza.com/
  7. #57
    Nov 2006
    Padova
    Beh sì, è come avere un trapano bloccato con l'utensile attorno al quale girarci... senti, ma il carter in alluminio l'hai saldato a cannello o che? Dalla foto non capisco bene se è invece solo piegato e fissato.
  8. #58
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    saldatrice a filo pulsata
  9. #59
    Nov 2006
    Padova
    Huh?! A filo per alluminio?
  10. #60
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Esatto ho sempre usato a filo per alluminio.
  11. #61
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Calabrone mi spieghi come hai fatto a lucidare i tamburi? sono piuttosto ruvidi, li hai torniti prima? e sopratutto sono di alluminio con la pista dove poggia il ferodo in ghisa?
    L'effetto è a dir poco spettacolare!
  12. #62
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    Mi era sfuggita questa domanda ... perdonami!
    L'albero l'abbiamo fatto al tornio partendo da una tondo rettificato da 30 mm, dico abbiamo, ma io "guardavo" e il mio amico tornitore "lavorava"
  13. #63
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ghh un mio collega quindi :P
  14. #64
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Adesso so a chi chiedere consigli per l'uso del mio ferrovecchio :D
  15. #65
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    confesso che quando ho capito che si trattava di un tornio ho accuratamente smesso di leggere il post :P ne ho già a basta di quelli che vedo in officina :wink:
    cmq se hai bisogno chiedi pure, vedrai che una volta presa la mano ci puòi fare quasi tutto
  16. #66
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Grazie se serve conto su di te :D
  17. #67
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    vedrai che una volta presa la mano ci puòi fare quasi tutto per tutti gli amici di vr
  18. #68
    Dec 2004
    Marsciano
    Riprendo il post iniziale dato che avendo messo in funzione la "lucidatrice" ho fatto qualche prova e devo dire che.... sono molto deluso!
    Non che la lucidatrice non vada, anzi gira bella veloce e ha una ottima potenza, ma non ottengo il risultato sperato, quindi sono a chidere aiuto a chi e' piu' capace.
    Io faccio cosi':
    1) passo la pasta rossa che ha su scritto "universale per lucidare a specchio tutti i metalli" sul disco a stracci in movimento
    2) appoggio il pezzo di alluminio da lucidare sul disco e premo con forza
    3) rimetto ancora passta
    4) ripasso a lungo il pezzo premendo meno
    ma... il risultato e' lucido si ma non a specchio e soprattutto rimangono tutte quelle "ragnatele" piu' scurette che sembrano far parte dell'alluminio!
    Insomma come procedere per ottenere quelle lucidature che si vedono in giro?
  19. #69
    Marco, prima di passare il pezzo alla lucidatrice, devi carteggiarlo per togliere appunto tutto il "vecchiume". Se ci sono "graffi" profondi, puoi anche usare la lima per pareggiare e poi passi alla carta abrasiva. Ovviamente, devi usare prima una grana più gossa, tipo 150, per poi andare alla 400. Più sottile, non serve perchè la lucidatrice, dopo, toglierà ogni graffietto.
    Fa una prova e poi mi fai sapere.
  20. #70
    Dec 2004
    Marsciano
    OK, allora domani con la luce riprovo dopo avere passato la carta abrasiva.
    E meglio quella nera da dare bagnata o quella rossa a secco?
  21. #71
    Mah, io l'ho usata a secco. Dipende da come ti trovi meglio. L'imoprtante è eliminare il nerume.
  22. #72
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Io uso pasta nera per alluminio e quella azzurra per acciaio inox , prima carteggio ad acqua e il risultato è perfetto.
    Cosa importante per il risultato finale, e che quando vai a premere con il pezzo sui stracci il motore non deve cedere o fermarsi. :wink:
  23. #73
    Dec 2004
    Marsciano
    Non si ferma e non cede, almeno per la forza che faccio io!
    Vi aggiorno magari con un piao di foto domani o dopodomani.
  24. #74
    Nov 2006
    Padova
    Eccert, se non carteggi non verrà mai lucido. Vai a scalare in un range da 80 a 400/500, io faccio sempre a secco, poi se hai possibilità prima prelucidi con la spazzola in sisal, poi con quella in cotone.
  25. #75
    Feb 2006
    Su a Sud
    Sono i suoi originali
    Io arrivo anche a passare la 1000 ma sono quelle cose che fai una
    volta e poi ci fai la croce!!!!!!!!!!!!
    Questa e' l'ultima fase ma il vero lavoro e' stato fatto prima con la
    preparazione ed e' da li che dipende la riuscita
    Calabrone a disposizione
