Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: 50 special - primavera
    ciao a tutti !!! Dovendo montare il blocco 125 mi chiedevo come posso fare a renderla il meno rumorosa possibile in modo da non farmela sequestrare dopo 2giorni....ho il padellino del 50 praticamente nuovo...che ne dite???
    Londra
    Un orecchio attento ed esperto sarebbe in grado di riconoscere il motore al volo, credo pero che se vai tranquillo nessuno ti dovrebbe dire nulla e col padellino non fa piu' rumore di una 50.
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    però è un po sprecato il padellino con il blocco del 125,è un po un peccato, nella mia zona potresti girare tranquillo sia con il blocco 125 insieme alla marmitta del 125, nessuno si accorgerebbe di nulla.
    probabilmente anche qua non se ne accorgerebbe nessuno... ma come dico sempre....mai porre limiti alla sfiga...quindi ok per il padellino???...in termini elettrici invece???posso tenere l'impianto del 50 cambiando solo lampadine e clacson??? sarebbe più comodo dovendo ripristinare il 50 ogni 2 anni per dare un po' di soldi allo stato...
    Londra
    Il padellino della 50 e quello del primavera sono uguali, se invece vuoi potresti montare la siluro dell'ET3 e penso che ti lascino in pace che comunque e' una marmitta originale.
    La compatibilita' elettrica e' stata trattata varie volte.
    http://old.vesparesources.com/index....ewtopic&t=2201
    May 2008
    Firenze sud
    anch'io intendevo la siluro dell et3,sorry
    ok ho letto dello statore...ma se non volessi cambiarlo le cose si complicano????
    Jan 2008
    Puglia
    ps: tieni conto che la revisione si fa ogni anno per i mezzi di età superiore ai 20 ( non ne sono sicuro...vedi topic giusto sulle revisioni...)
    poi ho da poco comprato una ET3 con marmitta a siluro della Sito....sarà che è stata bruciata per pulirla internamente...sarà che è 125 ma si sente da un miglio di distanza il rumore di una Vespa di maggiore cilindrata....
    se puoi provare le due configurazioni cioè padellino e siluro ti renderesti conto tu stesso sul rumore....
    poi potresti tenere il padellino in città e montare il siluro quando vai a qualche raduno fuoriporta....
    Però occhio sempre al codice della strada...perchè anche uno che non ne capisce una mazza di moto si renderebbe subito conto che il tuo vespino ha qualcosa di strano quando sfrecci per strada o stai in codsa a qualche vespa 125.....
    certamente quello è fuori da ogni dubbio...
    Formigine
    Qui da me si gira tranquillamente per la città anche con le polini rovesciate...i vigili mi vedono passare e gli luccicano gli occhi..non ne capiscono una mazza di vespe..cosa ne sanno della siluro e del padellino??
    il fatto è che se ne trovi uno che ne capisce...
    May 2008
    Firenze sud
    se la usi proprio tutti i giorni mattina a sera anche per andare a lavoro in effetti rischi un po, vedi tu...
    la userei nel tempo libero a magari alla sera x fare in giro giù in città...
    May 2008
    Firenze sud
    ma buttaci il blocco e via, e se hai una siluro ci monti anche quella(magari non svuotata se è possibile), secondo me per qualche girettino serale puoi farlo.
    bellaaaaa!!!
