Risultati da 1 a 25 di 65
Discussione: Guardate che bell'aggeggio
    vendono in Germania. Ha un solo difetto: costa 119 euro + spese di spedizione, naturalmente. Nessuno è in gradi di costruirlo? Dexolo, dove sei????
    VRista Senior L'avatar di West
    Re: Guardate che bell'aggeggio
    Io dico di si!
    Rudy - West
    May 2008
    Cesena
    Un tornitore-fresatore non dovrebbe avere alcun problema,ma non vi pare che sia un pò scarso ad impugnatura?Per me non dev'essere facile farlo scorrere mantenendolo in squadro,a meno di non farlo col bullone appena accostato e in diverse passate....
    May 2008
    Cesena
    Un'altra cosa a cui ho pensato ora....che si possa utilizzare anche per montare il bordoscudo in alluminio????
    Feb 2008
    la mia ignoranza come sempre fa da padrona...
    cos'è?!
    Bari
    Serve per mettere il bordo scudo
    May 2008
    Cesena
    No,è per ripassare i bordi della pedana quando sono rovinati.Anzi,a dire il vero per farli di sana pianta,quando la pedana è talmente marcia e occorre fare delle toppe con della lamiera di riporto...Ma con 2 boccole intercambiabili(quella interna più stretta e quella esterna più larga),per me si può tranquillamente usare per il bordoscudo...
    Citazione Originariamente Scritto da ilovevespa
    Non direi, a me sembra che sia uno strumento per risagomare la pedana in corrispondenza dei listelli esterni
    Rudy - West
    Infatti, è un attrezzo per orlare le lamiere, ma credo che, con opportune rotelle in gomma dura o teflon, possa servire anche per montare il bordoscudo, come giustamente dice tommyramone.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    beh, se mi fornite delle quote si può fare senza troppi problemi, anzi sicuramente si può fare anche meglio, magari con un impugnatura.
    Cmq come dice tommyramone tirarlo a mano su una lamiera è fattibile? Secondo me sarà parecchio duro, specialmente se la lamiera di riporto è spessa
    oppure è fatto in quel modo per chiuderlo nella morsa e far scorrere la lamiera?
    May 2008
    Cesena
    Magari sostituendo il dado con un galletto e stringendo gradualmente mentre lo si fa andare avanti e indietro....
    Seeeeeeeee, le quote e ndo le prendiamooo???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ragioniamo, in teoria mi basterebbe il diametro delle curve (sopra-sotto) delle rotelle, poi il resto si fa
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    per intenderci questo
    May 2008
    Cesena
    Io li ripasso mettendo un tondino da 8mm nell'incavatura e un mezzo tubino in ferro diametro interno circa 10,5mm all'esterno e schiaccio con un paio di pinze a grip,poi picchietto col martello in plastica e il risultato(credetemi)è davvero ottimo.Quindi le quote ve le ho appena date io....
    Brugherio
    ...non ci si può risalire dal canale di una pedana ?
    Ci sono differenze a seconda dei modelli ? non ci ho mai fatto caso.
    Comunque bell'attrezzino...
    Creative Engineering
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    che è più o meno il sistema che ho imparato da questo sito per raddrizzare le barrette della chiappa destra della rally
    cmq correggimi se sbaglio ho aggiornato il disegno
    May 2008
    Cesena
    Sì,direi che così ci siamo....il diametro interno del resto è facilmente verificabile provando con delle punte da trapano,il 7,5 è troppo piccolo e l'8,5 troppo grande,poi ad 8 si aggiunge lo spessore della lamiera X 2,+ un pò di tolleranza dovuta allo spessore della vernice e voilà...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ma come dice ric sono tutte uguali? o cambiano i diametri a seconda della vespa ?
    poi altra domanda, le rotelle devono essere temprate? o basta un materiale molto duro?
    May 2008
    Cesena
    Per il Px e tutte le small sicuramente è così,di altri modelli non ne ho mai restaurate e non ci metto la mano sul fuoco.Come materiale per me non è necessario niente di eccessivamente duro,sicuramente niente di temprato...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ok, allora vedo se riesco a farlo prima delle ferie, più che altro il mio problema è che devo farlo quando non ho il capo in mezzo alle scatole
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Voi tirate a sorte per chi dovrà testarlo
    May 2008
    Cesena
    Capisco bene cosa vuol dire,siam tutti sulla stessa barca...
    Apr 2008
    Serio! io ci sto smadonnando un po per rimettere in quadro la bordatura.. ehehhe
    Padova
    Anch'io faccio come tommyramone. Tondo, tubo, pinza a scatto e martello.
