Risultati da 26 a 50 di 65
Discussione: Guardate che bell'aggeggio
    cordenons
    interessante!!! potrebbe venirmi utile per il 50!! dexolo dai che lo facciamo!!
    cordenons
    senatore, avresti il link di questo bel aggeggio??? grazie
    Mar 2008
    Mi sa che ci provo anche io
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
    Eccolo quà:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...E:B:EF:DE:1123
    E' in vendita su ebay tedesco.
    Mar 2008
    danke
  6. #31
    cordenons
    Eccolo quà:
    grazie!!
  7. #32
    Su a Sud
    Io li ripasso mettendo un tondino da 8mm nell'incavatura e un mezzo tubino in ferro diametro interno circa 10,5mm all'esterno e schiaccio con un paio di pinze a grip,poi picchietto col martello in plastica e il risultato(credetemi)è davvero ottimo.Quindi le quote ve le ho appena date io....
    Cosi'??
    http://old.vesparesources.com/index....=asc&start=165
  8. #33
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io avevo promesso di fare l'attrezzo prima delle ferie, ma ho fatto i conti senza l'oste.....
    In pratica sto lavorando come un pazzo x finire tutto prima di chiudere, quindi per ora ho fatto solo le 2 rotelle, ma prima o poi finirò il tutto
  9. #34
    May 2008
    Cesena
    Per Calabrone...esatto,proprio il metodo usato da me,martello in plastica e via....
    Per Dexolo...MA CHE FRETTA C'HAI????
  10. #35
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Le misure cambiano da nonne e post classiche, nella serie VBB,VNB ,che le conosco bene, la piega corrisponde ad un diametro maggiore rispetto il PX, correggetemi se sbaglio. Ma non sarebbe così complicato creare due matrici di diametro differente.
    Per poterla convertire ad attrezzo bordoscudo sarà necessario creare uno dei due supporti a centratura variabile, in sostanza va disassato, anche li credo non sia un problema è sufficente un delta di 5 mm.
    Quindi secondo me è possibile rendere polivalente questo attrezzo. Fresatori e tornitori datevi da fare, io mi accodo, per comprarlo e testarlo
  11. #36
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    ma vespazza che fine ha fatto? un contributo lo darebbe di sicuro noh
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
  12. #37
    Jun 2008
    BARI
    una volta tentai a fabbricarmi un attrezzo quasi simile alloriginale forse migliore per bordo scudo con delle ruote in teflon per grandi teloni di grandi tir era davvero comodo poi da un trasloco che feci non lho più ritrovato ma lho rifarò di certo avendo rivisto questo articolo buono senza alcun dubbio ciao ps mi associo per eventuale quote.....
    primaveraET3
  13. #38
    Padova
    fatemi sapere io mi sono sempre arrangiato col tondino mi pare funzioni bene basta pinzarlo con una pinza a scatto poi si va di martello e semplice solo un po di pazienza ma di quella ce ne vuole tanta per leggere frasi come queste a me si strabuzzano gli occhi non ce neanche un segno di punteggiatura forse sono io che sono un segaiolo va beh sentiamo i moderatori cosa ne pensano intanto buon lavoro viva la vespa statemi bene buon weekend meglio quattro porchi che svitol ciao ciao.........
  14. #39
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    e che mi conosco, se non lo faccio subito finisce nel dimenticatoio....
  15. #40
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    ma come dice ric sono tutte uguali? o cambiano i diametri a seconda della Vespa ?
    sull annuncio dice:
    Geeignet für alle Vespas: V50 50N 50S SS50 SS90 PX80 PX125 PX150 PX200 Rally GS Sprint Primavera ET3
  16. #41
    Aug 2008
    www
    dove lo trovo un mezzo tubino
    Ciao Gioweb
  17. #42
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Cerca uno spezzone di tubo di 25 diametro esterno x 2 mm si spessore poi lo tagli
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  18. #43
    Aug 2008
    www
    ma devo tagliarlo con la smerigliatrice? (frullino/flex)
    Ciao Gioweb
  19. #44
    May 2008
    Modena
    Puoi provare o col flex e un disco da taglio (ma assicuralo bene in morsa prima!!!) o con un normale seghetto a mano. Se avessi a disposizione una sega a nastro sarebbe il massimo!
    Marcello
  20. #45
    Aug 2008
    www
    ho il flex
    Ciao Gioweb
  21. #46
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io sono ancora fermo alle 2 rotelle, prima o poi lo finirò...
  22. #47
    VRista Junior L'avatar di STRATTON
    May 2007
    TREVISO
    a me servirebbero le rotelle con diametri per vnb.....l'itelaiatura diciamo me la costrisco...ma le rotelle non saprei come farle... :(
    dexolo me le vendi?:P
  23. #48
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    hehehe
    se ne può parlare, ultimamente però sto andando a rilento xchè non abbiamo molto lavoro, e io quelle cose le faccio mentre il cn lavora da solo e faccio finta di fare altro
  24. #49
    May 2008
    Cesena
    Io l'esterno lo faccio tutto a martello in rame,e mi son fatto un tampone con in testa un tondino da 8mm lungo 5cm da piazzare all'interno...Lo tengo spinto,ruotandolo dove serve e picchietto fino a che serve...
  25. #50
    May 2007
    TREVISO
    vi faccio vedere le mie pedane e poi mi dite cosa fareste voi ok??
