Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: che candela metto?
    VRista Junior L'avatar di gennarovnb
    Apr 2008
    napoli
    che candela metto?
    ciao ragazzi!che candela montate in estate?io ho una Vespa vnb cn gruppo termico vbb,quale mi consigliate?la mia Vespa a freddo parte al primo colpo ma quando e bella calda se la spengo ci vogliono un po di pedalate,e la candela?ora monto una champion l82c.grazie
    Apr 2008
    napoli
    nessuno mi aiuta?
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    se a caldo non riparte potrebbe essere la bobina AT!!... prova con una candela champion L86c!!!
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Sia in estate che inverno ho sempre montato le Marelli CW6N, quelle riportate nel libretto di manutenzione, avendo una GTR 125. Se hai il libretto anche tu puoi dare uno sguardo e renderti conto. Le ho montate anche ad un amico con la VBB 150 e vanno alla perfezione.
    MONTE SAN GIUSTO
    io monto una l86c e va da dio,1000km in tre giorni!!!
    Apr 2008
    napoli
    ragazzi ho appena comperato una champion l82yc va bene?
    La Y nel nome indica che si tratta di candele con elettrodo prominente.. e pertanto pensate per motori a quattro tempi.
    A te serve la versione senza tale lettera!
    Comunque la Marelli grado 6 è la candela giusta. L'equivalente Champion è la L82C, un po' più fredda della L86C (che di solito si monta sulle 50).
    MONTE SAN GIUSTO
    hey marben, a me hanno dato la l86c dicendomi che è di grado 7...però mi sà che hai ragione tu...
    L86C è consigliata per il Ciao e per la Vespa 50. E' equivalente alla Bosch W7AC, non è che magari intendevano proprio quel "7"? E' corrispondente alla NGK B6HS, quindi decisamente calda.
    MONTE SAN GIUSTO
    in effetti è quella che monto ora, e si scalda abbastanza....non cè più da fidarsi neanche dei ricambisti piaggio
    MONTE SAN GIUSTO
    vorrei comprare le nippodenso, se non sbaglio w20fsu,ma dalle mie parti non sanno cosa sono!!!!
    Apr 2008
    napoli
    ho comperato una piaggio p82m,va bene?
    Aug 2007
    Savona
    Io monto denso w27 con elettrodo al platino.....con due scattini di pedivella....si avvia alla perfezione.....sia da freddo che da caldo!!!!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    I motori C7E (tipo Ciao) vogliono la candela grado 5 di NGK,
    I motori 50 (tipo Vespa) vogliono la candela grado 6 di NGK,
    Nel tuo caso ti consiglio di montare una l82c oppure una B7HS. Se vuoi provare una candela un pelo più fredda (danni non ne fa con le temperature estive, anzi) ti consiglio la l78c e vedi come va. Se a freddo stenta a partire ripiega su l82c e b7hs.
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie....provvedero ad acquistare entrambe le champion...
    anche se vorrei proprio provare le denso ..
    MONTE SAN GIUSTO
    hey,gattopanzer che vespa hai?.. dalle tue parti riesci a reperire le denso??
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Io monto le NGK B7HS, mai avuto un problema. Monta quella e rimarrai soddisfatto anche tu.
    Meglio marcia che monomarcia
    Sempre che non si imbatta in qualche NGK tarocca..
    Genova
    Beh, bisogna affidarsi ad un rivenditore di fiducia!
    Citazione Originariamente Scritto da alexpx125
    Il punto è che il rivenditore "di fiducia" può essere anch'esso imbrogliato dal fornitore. Provato per esperienza.
    Su a Sud
    Marco,visto sai come riconoscerle,perche' non condividi gli estremi per farlo? Sono il primo a dirti GRAZIE
    MONTE SAN GIUSTO
    ho fatto la croce con le ngk...mi hanno fatto sputare sangue...e ho offeso anche la mia Gielle....
    devo assolutamente provare le denso!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Personalmente non so riconoscerle, ma Davide aveva postato qualche criterio (vedi filetto molto affilato).. c'era in giro un post.
    Io mio mio malgrado ho capito che erano tarocche perchè... non funzionavano.
    Su a Sud
    Oggi mio figlio e' incappato nella terza in poco tempo.Cambiero' marca di candele!!!
    Riferimento: che candela metto?
    altro particolare delle ngk tarocche è l'anello guarnizione metallico che si sfila da sotto
