Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Particolari GS VS5
    Dec 2004
    Marsciano
    Particolari GS VS5
    Spulciando Vespa Tecnica mi pare di capire che tra il 1959 e il 1961 sulla GS VS5 furono fatte alcune piccole modifiche che pero' VT non lega ad un determinato numero di telaio bensi' ad un generico "nei primi modelli prodotti...." e poi "..successivamente..."
    In particolare mi riferisco al fanalino posteriore che secondo VT era all'inizio come quello dei modelli precedenti mentre solo in "seguito" diventa piu' grande, con trasparente rosso (prima era piu' piccolo e giallo) e alla spia sul manubrio che ad un certo punto della produzione del VS5 viene a sparire.
    Volendo eseguire un restauro fedele e non avendo altro che il numero di telaio come si potrebbe capire se un determinato GS con il suo numero di telaio montava il fanalino posteriore piccolo o grande e se il manubrio ci vuole con spia o senza spia?
    Pensate che alla Piaggio lo sappiano o magari e' meglio cercare di trovare qualche possessore di VS5 e con i numeri di telaio provare a risalire alla verita'!?
    Feb 2005
    Berna
    Re: Particolari GS VS5
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    di certo sino al numero (circa) 85000 con luce posteriore uguale alla VS4..
    anche sino a questo numero il manubrio mantiene la spia..
    Lo so io....
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    di certo sino al numero 85000 con luce posteriore uguale alla VS4..
    Dec 2004
    Marsciano
    Lo so io....
    Giusto... altrimenti che moderatore saresti!
    Feb 2005
    Berna
    è così grave??
    se non piace si può sempre mettere un altro...
    Dec 2004
    Marsciano
    No, e' che ne ho 2 SIEM seminuovi originali ma modello grande!
    Vabbe' che uno credo vada bene sulla VBB1 e magari l'altro lo cambio o lo vendo!
    Dec 2004
    Marsciano
    E questo? sara' possibile trove un portaborse per GS a cifre accettabili?
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: 538d_1 (14.1 KB, 19 Visualizzazioni)
    Feb 2005
    Berna
    c'è un altro modello di Vespa che lo monta mi sfugge in questo momento..... l'unica differenza, tra l'altro non visibile da montato, sta nella base d'appoggio al telaio ... riporta, infatti, la scanalatura per installarlo sulle Largeframe.
    Jan 2005
    citti
    l'altro modello è il gl 150......
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    grazie MrOizo!
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Oppure avendo un campione come riferimento lo si può costruire.
    http://vespazza.com/
    VRista L'avatar di scorpione48
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Che si sappia il contachilometri del vs5 ha la luce di illuminazione del quadrante?
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    Confermo che l'altro modello che monta il porta borse del gs 150 è il gl il mio che è una delle prime ce l'ha...
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da scorpione48
    si.. ed anche i modelli prima del VS5...
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Ho smontato il faro, ma non ho trovato nessun collegamento al contakm e nemmeno si vede una lampada. Domani provo a togliere il contakm dal manubrio.
    VRista Junior L'avatar di pattonzo
    Sep 2005
    cittadella
    Secondo me ha il contakm illuminato, se è illuminato quella della mia vb1 del 58 penso proprio che anche su un gs ci debba essere! Cmq sulla mia il filo per il portalampada del contakm non parte dal fanale
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Queste sono le foto. Nel foro che si vede è la sede di una lampada a siluro? di quanti wat? e a quale morsetto andrebbe eventualmente collegato il cavo? Grazie a chi mi risponderà.
    Dec 2004
    Marsciano
    Secondo lo schema sul libretto uso e manutenzione ci va una 6V da 0,6W di quelle piccole da contakm (tipo albero di natale con i due filamenti liberi) e relativo portalampade ma e' difficile da reperire.
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    confermo, la lampada è 6V 0.6W, ma manca il pezzetto di plastica che chiude e mantiene la lampada. Mauro Pascoli la vende a 2 euro.
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Operazione effettuata, ho trovato il porta lampada da un meccanico amico (neanche il Pascoli l'aveva)+ 2 lampade da 0,6 wat, cavo di collegamento.
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    ...io Ho un GL...ma il gancio che ho trovato e' diverso...
    Citazione Originariamente Scritto da vespistaro
    A cosa vuoi agganciarti? A quale gancio ti riferisci? Cerca di essere più chiaro.
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Ho scoperto che il contachilometri che ho sul mio GS non è quello originale. L'originale ha le caselle dei numeri separate, mentre il mio ha i numeri attaccati l'un l'altro, credo anche che l'originale abbia la lampada incorporata. Ne ho trovato uno a Imola, il venditore voleva 300 euro!!!! Gliel'ho lasciato.
    Infatti, cambia anche il tipo di portalampada che viene usato nel contachilometri che serve al tuo caso. Secondo me, il tuo contachilometri, con quel tipo di portalampade, è dell'epoca del 180 S.S.
    Feb 2005
    Berna
    gancio.. portaborse..
    ...... Gliel'ho lasciato.
    hai fatto bene!
