Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: perche a caldo si ingolfa?
    VRista Junior L'avatar di gennarovnb
    Apr 2008
    napoli
    perche a caldo si ingolfa?la vespa e una vnb4,ha un carburo 20 15c.ho cambiato anche lo spillo conico ma nn ho risolto granche.poi ho notato che senza la scatola del carburo va vespa parte meglio,secondo voi dovrei svitare acora un po la vite nel retro carburo?adesso e svitata di 2 giri e mezzo
    Si ingolfa semplicemente, oppure da calda non si avvia, non tiene il minimo, ecc.? Perchè potrebbe essere colpa della bobina, spesso malfunzionante, proprio a caldo, su queste Vespe.
    Apr 2008
    napoli
    nn si avvia ,nn tiene il minimo,poi una volta che riparteci mette un po per stabilizzarsi il motore
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Controlla che il tubo benzina,serbatoio-carburatore,non sia eccessivamente lungo.La lunghezza giusta dovrebbe essere 60/70cm.
    Apr 2008
    napoli
    e perche lo dovrebbe fare solo a caldo?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da gennarovnb
    per via delle dilatazioni termiche, i materiali, tutti, si modificano dilatandosi, anche nel caso fosse la bobina di alta tensione, che, cosa molto probabile dilatandosi va a massa sul nucleo per via dell'isolamento precario delle spire.
    Se rimane accallerata potrebbe dipendere anche dalle tenute di banco, aspirando aria in eccesso, modifiaca la carburaziione si smagrisce e si spegne, anche li stesso discorso di dilatazione termica.
    Per il discorso vite di regolazione, io credo che sei già troppo grasso, che puo andare bene nella stagioe invernale, lo dimostra il fatto che senza filtro parte meglio, quindi un pelo più magra.
    Io ho dato due giri, ma ogni vespa ha il suo ottimale, in funzione del motore e dello stato della valvola.
    Apr 2008
    napoli
    ragazzi nne che e il gruppo termico decompresso?a caldo la pedivella va giu piu facilmente
    Verifica il serraggio della testata e della candela.
    May 2008
    la benzina sulla vespa é a caduta, se é troppo lungo non riesce ad arrivare diretta.
    Jun 2008
    verona
    scusa ma la bobina da problemi all'accensione da caldo e minimo?
    Apr 2008
    Anche a me è capitata una cosa del genere.
    Mi avevano appena sostituito la bobina e il giorno dopo quando deceleravo si spegneva come ingolfata e non teneva più il minimo. Per riaccenderla dovevo aspettare un paio di minuti e poi dopo qualche Km lo stesso discorso.
    Ho pensato fosse solo un discorso di candela, l'ho usata di nuovo il giorno successivo e non mi ha più dato problemi. Secondo voi la magagna cos'era? è possibile che sia andata a posto da sola?
    Citazione Originariamente Scritto da ALLPRO
    Le bobine Femsa in bachelite, montate sulle VNB-VBB e sulle GL, avevano proprio questo problema. Con gli anni quando si scaldano si mangiano alcune scintille.
    Non so dare una spiegazione precisa, ma ti assicuro che è così (constatato personalmente su diverse Vespe, nonchè sulla VBB di un socio del nostro VC), e del resto le bobine influiscono moltissimo sul corretto funzionamente del motore.
    Jun 2008
    verona
    premetto che ho un'ET3 e presumo che il problema bobina si estenda un pò a tutte.
    quanto costa una bobina nuova nel mio caso per ET3 tanto per andar sicuri... ?
    piutttosto ci son modelli specifici per ogni statore?
    grazie a tutti
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    ben detto marben...ho avuto lo stesso problema,al momento avevo una bobina at di una vecchia motozappa e ancora adesso vado con quella...è una bobina ducati!!!!!!
    è proprio cosi, a caldo gli avvolgimenti vecchi hanno problemi di isolante e vanno in corto.
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da freebillo
    è proprio cosi, a caldo gli avvolgimenti vecchi anno problemi di isolante e vanno in corto.
    ma si scalda elettricamente o per il caldo del motore/marmitta ?
    Si scalda per i fatti suoi.
    Il problema non riguarda necessariamente tutte le bobine AT, anzi la maggior parte ha dei pacchi di lamine che aiutano lo smaltimento del calore.
    In generale era un problema delle Femsa in bachelite delle prime largeframe.
    La centralina Ducati dell'ET3 (la stessa del PX) solitamente non soffre questo tipo di problemi.
    MONTE SAN GIUSTO
    decisamente elettricamente!, poi influisce anche il caldo del motore.....
    comunque si trovano bobine della cif a 30-40 euro vale la pena metterla nuova e stare tranquilli, a patto che sia la bobina AT!!!
    A patto che non siano Ceab rimarchiate, in tal caso non sono bobine molto affidabili, indipendemente dal modello. E Signorhood ne sa qualcosa.
    Jun 2008
    verona
    a cosa può portare una bobina mal funzionante? voglio dire... anche problemi di minimo?
    o accensione?
    per capirmi i 3 fili che arrivano alla bobina che voltaggi hanno e che funzione svolgono?
    la mia si ingolfa... e son indeciso tra l'accesione elettronica, il carburato o la valvola. domani mi arriva il lamellare... e tolgo un'ipotesi.
    Apr 2008
    Ragazzi ieri mi è successo di nuovo. Dopo qualche chilometro mi si spegne come inglofata ma riesco a farla ripartire quasi subito. Poi dopo centro metri muore di nuovo... Secondo voi è lo stesso problema che ha gennaro? Le bobine? Però le ho fatte cambiare... Potrebbe essere qualche altro problema?
    Se qualcuno sa aiutarmi...
    MONTE SAN GIUSTO
    hai ragione Marben, in questi ultimi anni con il boom della vespa, sono tutti corsi a fare i ricambi ,tra quelli made in cina corea india(la piaggio ne sà qualcosa) è un vero bordello...
    esempio pratico, l' altro ieri ho comprato il kit revisione parastrappi per GS vs3 al modico prezzo di 32 euri!!!!!!!!! originale piaggio,morale della favola, i rivetti sono troppo lunghi, e i dischi di chiusura hanno i fori che non combaciano con quelli del parastrappi!!
    più che arrabbiato sono incazzato!!!
    tempo fà ne ho comprato uno da VESPATIME al modico prezzo di 10 euri ed era perfetto,ovviamente non originale!
    MONTE SAN GIUSTO
    MONTE SAN GIUSTO
    in quanto a bobine io ne ho montato una ducati ,appena posso posto le foto... e và da dio,certo non è quella originale della GL ...
