Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Marmitta P200E su Rally 200
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    devo urgentemente sostituire la marmitta della mia rally 200, e vorrei farlo con una introbabile originale.
    la concessionaria piaggio non le ha più in catalogo però potrebbe ordinarmi quella del p200e che, a detta di Pascoli, delle officine tonazzo ed altri rivenditori che operano su internet, monta ugualmente.
    il mio rivenditore di fiducia ha una modello originale ma della sito ma secondo lui la marmitta del p200e differisce di alcuni millimetri sulla staffa di montaggio.
    qualcuno ha esperienza in merito o sa dirmi dove trovare una marmitta originale per la vespa 200 rally?.
    devo fidarmi del mio rivenditore o di quelli che operano su internet?
    vorrei evitare la sito perchè è un pò più rumorosa, anche se gioverebbe alle prestazioni.
    grazie.
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    monta precisa ciao
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Stessa forma, monta perfettamente, praticamente la scatola si posiziona un po più in basso, infatti sia la staffa che il tubo (collettore) sono più lunghi. La sito per il PX 200 è omologata e non credo sia più rumorosa di quella della rally originale. Fino a poco tempo era in catalogo della sito la marmitta della Rally 200 ( modello per vespa 200 elettronica ma priva di omologazione ) io ne ho trovata una nuova ma non l'ho ancora provata per vedere se è più rumorosa.
    Brindisi
    il mio rivenditore di fiducia, ne ha ancora una in magazzino, però visto che monta l'originale della P200 forse prendo quella sperando che non sia troppo bassa.
    grazie per le informazioni.
    Brindisi
    finalmente è arrivata la marmitta del px200 ma non riesco a montarla sulla rally, il collettore ha lo stesso diametro ma è curvato in modo differente, la rally sembra quasi perpendicolare, mentre sulla marmitta del px200 è leggermente inclinato, con il risultato che il tubo che arriva al padellino, vicico al cavalletto per intenderci è molto inclianato e basso. hanno sbagliato il ricambio o sono io che non riesco a montarla?.
    Feb 2005
    Berna
    sarà che ti hanno dato una marmitta per 125/150?
    non c'è scritto il modello nella confezione e/o foglio di conformità?
    VRista Junior L'avatar di fratelbigio
    Jan 2005
    torino
    IO SO SOLO CHE SU CATALOGO SITO SONO DUE MARMITTE DIVERSE..PERCHE HA L'ATTACO SUL TELAIO LEGGERMENTE DIVERSO...COSI MI E STATO DETTO DAL RICAMBISTA...
    Brindisi
    no esiste non c'è scritto il modello esiste solo un numero di riferimento, dovrei verificare sul catalogo delle parti.
    Feb 2005
    Berna
    o fai una foto.. lo si riconosce anche da lontano se è per 125/150 o per 200
    Brindisi
    domani posto una foto ma il diametro del collettore è quello del 200, se non sbaglio la 125 o 150 hanno un diametro minore.
    Jun 2007
    Naples
    ma quindi qualcuno sa dire come va la sito sulla 200 rally?
    VRista L'avatar di giannj
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da _pd_
    io ho una sito sulla 200 rally (2a serie) , personalmente la sconsiglio , fa un rumore fastidioso , striscia per terra nelle curve e nei dorsi.
    come prestazioni non è un gran che.
    fortunatamente ne ho una originale nuova imballata che al più presto monterò :D .
    gianni
