Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Mi sapete dire cosa sono esattamente ( Impianto elettrico)
    May 2008
    Brescia
    Vespa Px 200 Arcobaleno Elestart Mix. Devo sostituire il Regolatore di tensione, visto che lo stavo smontando ho notato 3 componenti di cui invio le foto, gradirei sapere cosa sono ( in base agli schemi eltettrici dovrebbero essere, l'interruttore termico, il teleruttore, e il fusibile) ma non so (a parte il fusibile ovviamente) quale dei due sia uno e quale l'altro, e soprattutto che funzione hanno e che inconvenienti possono causare in caso di loro guasto.Grazie.
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    Quello nella foto 2 è il teleruttore, nella foto 1 invece dovrebbe essere l'interruttore termico.
    1 - il fusibile si fonde se c'è un assorbimentoeccessivo di corrente (per esempio un cortocircuito);
    2 - il teleruttore funziona come i relè, è il vero e proprio interruttore del motorino dell'avviamento, il pulsante sul manubrio gli dà solo un impulso per farlo lavorare.
    3 - l'interrutore termico apre o chiude un contatto al di sopra di una certa temperatura ma non so che lavoro fa sull'arcobaleno. Io sul px non ce l'ho.
    Magari arriverà presto qualcuno di più informato
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da deniel_san
    Grazie...quasi quasi li cambio per sicurezza, sai forse le cifre che chiedono per suddetti pezzi?
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    in ordine sono:intermittenza frecce,rele'avviamento,fusibile avviamento, e regolatore di tensione.Il primo se guasto non fa funzionare le frecce o rimangono fisse,il secondo se guasto non ti da l'avviamento elettrico e lo stesso vale per il fusibile,mentre il regolatore di tenzione fa si che la tensione sia sempre stabile.
    May 2008
    Brescia
    Ok grazie....sapete forse i prezzi indicativi dei suddetti pezzi?
    Andria
    Quindi al mio P200E dovrei sostituire il regolatore di tensione visto che con la freccia inserita anche il faro fa un pò di intermittenza? Oppure che può essere?
