Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: perdita olio dal mozzo della ruota posteriore
    Ciao A tutti io possoeggo una vespa px 125 del 1980 , nella sistemazione mi sono accorto che perdevo olio dal mozzo della ruota posteriore, cosi' ho pensato subito dovesse dipendere dal paraolio; Cambiato il paraolio, mi fa lo stesso problema, qualcuno sà dirmi come comprtarmi??
    devo aprire il carter?? ma se la vespa viene inclinata è normale che perde tutto quell'olio o no?? vi prego aiutatemi
    Verifica lo stato della battuta del paraolio sul tamburo. Se è rovinata, la causa della perdita è quella.
    Sicuro che la misura del paraolio sia corretta? Il diametro interno del paraolio è di 27mm?
    La perdita l'hai notata proprio all'interno del tamburo, o esternamente, sul carter? In quel caso gli imputati possono essere altri.
    si il paraolio è pratikamente identiko al precedente, quindi tu mi consigli di controllare la battuta del tamburo al paraolio, che logicamente nn toccando bene fà fuoriuscire l'olio... praticamente l'olio esce proprio dal mozzo nn dal carter..
    ma tu sai se trà il paraolio e il tamburo cè qualche altra guarnizione o cose del genere??
    Grazie Mille
    Brugherio
    Ciao e Bentrovato...
    Ricordati che la tenuta la fa il tamburo per cui se non è montato è normale che fuoriesca l'olio.
    Riesci a postare una foto ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    si si io ho il tamburo montato, ma l'olio fuoriesce ugualmente.. cmq se riesco appena posso ti posto una foto... spero che sia solo un problema di montaggio del tamburo... senò secondo voi quale altro può essere il problema..
    Grazie mille a tutti
    Brugherio
    mha come dice Marben paraolio sbagliato o tamburo rovinato....
    Se puoi fai una foto del paraolio montato senza il tamburo...tanto per capire.
    Riccardo
