Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Sono costretto....
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    Sono costretto....
    ..... a parcheggiare la Vespa , e andare a piedi ... la ragione è molto semplice ... mancava poco diverse volte che cadessi , in questi giorni ... se credete che io non sappia guidare , avete torto ... ok non sono un esperto , ma neanche uno che non sa guidare ...
    La ragione di questo che mi succede , sono le ragazze che vanno per le strade seminude , eppoi ragazzi che gambe che hanno !!! Pare che tutte vadano in palestra, non ho mai visto così tante gambe PERFETTE in vita mia , come quest'estate !!! Ma sapete cosa vuol dire perfette ??? Poi dell'altro non voglio neanche parlare !!!
    È un pericolo ....
    May 2008
    Cesena
    Vieni a dirlo a me che abito vicino alla riviera romagnola?Io quando arriva l'estate mi chiedo dove siano finite le ragazze brutte,mi piacciono tutte....pensavo fosse l'aria del mare che è salutare...
    Fortuna che quando vado in Vespa ho la ragazza dietro che se mi giro a guardare le altre mi tira certi scappellotti....così non rischio di distrarmi....
    Nov 2005
    Corato
    E' VIETATO DISTRARSI ALLA GUIDA
    Re: Sono costretto....
    Citazione Originariamente Scritto da Scighera
    È un pericolo ....
    ahahhaahha e la tua fidanzata che dice?
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo
    Vienti a fare un giro in Vespa sul lungomare di Cesenatico in questo periodo(a mezzanotte ci sono 27-28 gradi),se non ti distrai ti offro un mojito...
    Nov 2005
    Corato
    Se mi distraggo te lo offro io
    May 2008
    Cesena
    VRista L'avatar di ZioRico
    Feb 2008
    un mojito solo? tommy, devi offrire molto di più. mojiti fino a che non mi spello i gomiti per tornare a casa se non vuoi che qualcuno si distragga sul lungomare. neanche chi ha raggiunto la pace dei sensi non si distrae.
    Mar 2008
    Belgrado
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    È un pericolo ....
    Boh ... che ne so io cosa dice lei .... Non le ho chiesto il parere e alla fine non credo che le piacciono le ragazze !!!
    Per ZioRico >
    Quando si guida la Vespa , non si beve l-alcol ....
    Feb 2008
    non si beve mai alla guida! i gomiti li uso per strisciare quando esagero nel bere. ma non guido mai quando ho bevuto!
    Mar 2008
    Belgrado
    ahhh ecco
    May 2008
    Cesena
    Per ZioRico >
    Infatti,quindi Vespa sul cavalletto,poi al Bodeguilla a devastarsi col mojito e ad ammirare il passaggio...così non è pericoloso e non ci si spella i gomiti...
    Andria
    Allora non è solo un problema mio quello di girare la testa a 360° quando paseggio.
    Però io gli schiaffi dalla fidanzata non me li prendo perchè IL PIU' DELLE VOLTE riesco filosoficamente a spiegarle che io sono un cultore del bello e in quanto tale non posso esimermi dal guardare.
    Le rimanenti volte................. prendo pugni nei denti, ma schiaffi no!!!!
    Nov 2005
    Corato
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    Assolutamente vietato bere quando si guida la vespa.
    e' necessario prima fermarsi, bere e poi ripartire.
    Nov 2005
    Corato
    Kammukazzen docet
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Distrazioni? Io anni fa ho sfasciato il mio cinquino in coda per colpa di un pezzo di gnocca da paura. Con la coda dell'occhio ho visto quelli della fila accanto a me che partivano e sono partito anch'io...peccato che le macchine davanti a me erano ferme...mi sono inculato un panda...
    Meglio marcia che monomarcia
    CIT: "mancava poco diverse volte che cadessi , in questi giorni"....
    Penso che il tuo problema sia abbastanza comune....
    Se ti succede in macchina basta che vai fare l' equilibratura alle gomme e vedi che non sbandi più....
    Se ti succede in Vespa controlla che lo sterzo sia dritto, tante volte è quello il problema, se non resci da solo vai da un meccanico......
    Se sbandi anche quando sei a piedi allora è un classico..... devi farti dare una controllata agli ormoni
    In questo caso la cosa migliore da fare è rinunciare al "fai da te" che non dà mai risultati soddisfacenti.... devi rivolgerti a personale qualificato con una licenza da meccanico... ovviamente è difficile trovare un meccanico donna ma ho sentito dire che si stanno specializzando in tante come carburatoriste, ma quello che serve in questi casi è una buona pompista, se ne trovano anche a prezzi decenti....
    Ad essere sincero questo problema di sbandate non è mai curato del tutto, però questo è sempre un modo per abbassare il rischio cadute...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
