Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problemi carburatore ts
pablo82 problemi carburatore ts 07-07-08, 13:55
alexpx125 Probabilmente hai la... 08-07-08, 22:53
pablo82 ok grazie ho gia ordinato un... 10-07-08, 09:41
Calabrone Intanto vedi di recuperarlo,... 10-07-08, 11:01
pablo82 ok in definitiva l'ho... 14-07-08, 07:33
    ciao a tutti...
    ho da poco comprato una ts. l'unico problema sta nel carburatore,se lo fisso bene (al carter) la ghigliottina non scende, fissandolo meno la ghigliottina scende ma spande benza...
    sapete dirmi perche e in caso che devo fa..?
    grazie...
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Probabilmente hai la superfice di contatto che è storta e allora quando stringi il carburatore si flette e si storge all'interno, non permettendo così il corretto scorrimento della ghigliottina. Controlla che la superfice del carburatore sia perfettamente piatta, altrimenti devi sostituire il carburatore. Se fosse perfetta allora controlla la superfice della vaschetta di alloggiamento del carburatore, e se fosse storta cambia quella. Fai sapere poi come è andata.
    Meglio marcia che monomarcia
    ok grazie ho gia ordinato un carburatore nuovo...dovrebbe arrivar a giorni...spero che sia li il problema...
    grazie ciao...
    Su a Sud
    Intanto vedi di recuperarlo, passandolo su carta vetrata sempre piu fine,la superfice d'appoggio.
    ok in definitiva l'ho cambiato...ora va che è una meraviglia...era proprio imbarcato, ora non spande una goccia e il gas è uno spettacolo...
    ciao e grazie a tutti...
