Risultati da 1 a 25 di 60
Discussione: Nella piazza un fotografo ambulante!
    May 2006
    Foto d'epoca per Vespe d'epoca! Prometto un servizio fotografico effettuato con la splendida macchina di cui allego un paio di immagini alla più bella Vespa antica. Fatevi sotto!! :P Non so quando potremo vederci di persona ma la promessa è valida. Si tratta di una Zeiss-Ikon Ikonta della fine degli anni trenta, appartenne a mio nonno e fa delle foto incredibili. Ovviamente è più antica della più antica delle Vespe
    File Allegati File Allegati
    Mio padre, quando io ero bambino, aveva una macchina simile. Mi pare, però, che l'apertura del soffietto dell'obiettivo, fosse laterale anczichè dall'alto verso il basso. Purtroppo, fece una brutta fine, orrendamente maciullata dal bambino terribile che doveva smontare tutto, che ero allora.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Ciao Fabrizio, gran bella macchina l'Ikonta, complimenti.
    Usa i rulli 120, vero?
    Ardea
    Mio padre, quando io ero bambino, aveva una macchina ........ Purtroppo, fece una brutta fine, orrendamente maciullata dal bambino terribile che doveva smontare tutto, che ero allora.
    quella che distrussi io, nello stesso modo, era degli anni '70 .... :(
    prova
    Su a Sud
    Bell'attrezzo Fabri?
    Emm, solo allora?
    clerville
    accetto la sfida sulla macchina fotografica!!!!! domani foto
    (questasfidalavincoioacostodiattaversareilfiumepoa nuoto!)
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    La scommessa e' valida solo se la nuotata sul Po comincia da Torino sino alla foce :D
    Nov 2005
    Corato
    Bene bene, partecipo anch'io a questa sfida.
    Ma prima di postare la "grande" foto voglio sapere cosa vinco.
    E la vinco davvero io questa sfida.
    Ci vorrebbe un arbitro e vedo bene l'amico Tormento per questo.
    "SOLO UNA SARA', MA SARA' QUELLA VINCENTE" Questa la mia campagna
    Avanti avanti
    May 2006
    Perbacco che concorrenza! Ma la sfida è tra chi ha la Vespa più vecchia o tra chi ha la macchina fotografica più vecchia?
    Si rulli 120, 12 foto 6*6. Ne ho una più economica, stessa provenienza e stessa marca, anche essa funzionante che fa 16 foto su un rullo 120 in formato 6 * 4,5. Confesso però di non averci mai scattato nessuna foto, prima o poi lo farò.
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Belle queste macchine, mio padre ha due LOMO Lubitel, una "2" e una "166B", di cui la prima ricevuta in regalo per il diploma, dunque credo nel 1957 o 1958...
    L'altra credo che risalga alla fine degli anni '70.
    Anch'esse con rullini 6x6. Ancora funzionantissime, fanno delle foto stupende, peccato che i rullini non si trovino facilmente, almeno quaggiù...
    Beh... Tanto per distinguermi da voi altri!
    La mia NIKON D80 per ora solo con Nikon 18-135 e Micron 60mm MACRO
    e impugnatura verticale MB-D80
    May 2006
    Le Lubitel erano delle imitazioni sovietiche piuttosto economiche delle mitiche rolleiflex biottica, le macchine dei paparazzi. Fanno onestamente il loro mestiere. I rulli 120 nei negozi di fotografia con qualche pretesa di professionalità si trovano. Il problema è che lo sviluppo e la stampa dei 120 a colori costa caro perchè lo fanno solo i laboratori professionali di un certo livello e non so quanto sia automatizzato. Se invece usi il B/N e lo sviluppi in proprio puoi usarle in maniera economica e divertente.
    Su a Sud
    Posso immodestamente avanzare la mia candidatura?
    Ardea
    mi fà piacere notare che al raduno avremo almeno 2, dico 2, bravissimi fotografi :D
    prova
    Immodestamente, una Rolleiflex bifocale ce l'ho io. La macchina preferita da mio padre, fotografo semi professionista.
    clerville
    ok!ok! ho capito ne ne torno a casa con le pive nel sacco!!!!!
    queste sono le + recenti..............
    Eh eh eh eh , la Bencini Koroll, ce l'ho anch'io, ma la mia è la Koroll II^ ed è, credo, leggermente diversa. Non saprei se è differente la macchina, di sicuro è differente il fodero. Nella mia non è in pelle. Non so questa, ma la mia, con un rullino da 12 pose, faceva 24 foto.
    May 2006
    Non è per essere pedante ma biottica. Nelle biottica l'ottica superiore serve per il mirino di messa a fuoco, l'inferiore fa la foto. In un certo senso sono due macchine sovrapposte i due obiettivi sono vincolati l'uno all'altro e mettendo a fuoco il superiore è a fuoco anche l'immagine che l'inferiore forma sulla pellicola. Le Rollei (Rolleiflex e Rolleicord) sono le più blasonate ed hanno avuto molte imitatrici. Hai una macchina eccellente perfettamente in grado di darti grandi soddisfazioni ti segnalo un sito di appassionati sula quale troverai molte notizie e sicuramente ti farà venire voglia di usarla, è la macchina simbolo della dolce vita, quella usata dai paparazzi ed quindi adattissima per fotografare le Vespe di quell'epoca.
    http://www.rolleiclubitaly.com/
    Le macchine di Eleboronero: la 35 mm ad occhio e croce è degli anni 50 forse 60 e si direbbe una compattina senza telemetro con messa a fuoco su scala metrica. La Zeiss è certamente più antica ed interessante, ad occhio e croce direi metà degli anni trenta, sicuramente si carica con rulli 120 e dalle dimensioni credo faccia foto rettangolari 6 * 7. Anche queste macchine, se funzionanti, può essere divertente farci qualche foto. Tempo addietro avevo trovato un sito che pubblicava i dai e l'anno di fabbricazione di ogni modello Zeiss se lo ritrovo metterò il link. Nel frattempo questo il sito di un appassionato che merita una visita:
    http://www.fotografianegliannitrenta.com/
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Insomma, Eleboro e Fabrizio, avete due parenti strette in casa: due belle Zeiss con obiettivo Tessar. Ed a questo punto rientra nella "famiglia" anche Gipirat, perché è molto probabile che la Rolleiflex sia dotata del solito Tessar (a meno che non abbia lo "zio" Planar)!
    E ci rientro anch'io, perché ho una Rollei biottica ed una Rollei 35: a quanto pare abbiamo altre cose in comune, oltre alla Vespa...
    Massimiliano
    May 2006
    E se avesse il Planar 2.8 sarebbe proprio una Rolleiflex con i controfiocchi! Comunque anche il Tessar 3.5 faceva foto spendide. Ho avuto una Rolleiflex 3.5 Tessar, la usai pochissimo poi la rivendetti, rimettendoci come al solito e pentendomene come al solito.
    Su a Sud
    .....banda di Picchiatelli!!!!
    Nov 2005
    Corato
    Un piccolo assaggino.......
    Su a Sud
    Ma c'e' anche la tendina nera e il flash al magnesio?
    Già, "biottica", scusate l'errore di sbaglio, ma bazzico poco la fotografia ultimamente, almeno quella meccanica! :wink:
    Di foto con la Rollei ne ho scattata qualcuna 30 e più anni fa, quando facevo il fotografo per il "Meridionale" (soprattutto la domenica alle partite del Lecce). Ma era un po' un casino cercare di fare le foto "veloci" con la Rollei traguardando da sopra, devi muoverti al contrario! Hehehe! Molto meglio la Canon per le foto sportive.
    Di macchinette fotografiche ne abbiamo un certo numero, vista la passione di mio padre, ma il virtuoso è mio fratello, fotografo e film maker.
