Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Finalmente arrivata px125...
    Finalmente è arrivata, una px125 bianca dell'81 credo, con 7500km.
    Purtoppo è stata tenuta sulle isole Tremiti e la salsedine ha attaccato la carrozzeria oltre ad una piccola a ammaccatura sulla parte bassa dello scudo.
    Ora comincia il lungo lavoro.
    Primo problema: non ci sono le chiavi.
    In piaggio mi chiedono 100€ per tutte le serrature,,,devo trovare un'altra soluzione...
    Mi chiedevo, conviene che la faccio partire prima di smontarla totalmente per portarla dal carrozziere oppure la smonto e quando il motore è fuori faccio la manutenzione e solo alla fine la accendo?
    Non ancora decido quale prcedura seguire, cosa mi consigliate?
    A presto...confido nel vostro aiuto
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    prova ad accenderla e poi la smonti.
    Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
    Partita immediatamente, con quel borbottio del minimo che mi ha fatto venire la pelle d'oca...ho cominciato con lo smontare la sella e le fiancatine...ora vorrei procedere smontando il blocco motore per poi passare alla parte davanti.
    Ardea
    in bocca al lupo!!! facci un bel reportage fotografico e chiedi pure, oppure guarda le discussioni già fatte, dove troverai sicuramente parecchie delle risposte alle tue domande
    prova
    Aggiornamento...tirato fuori il motore, smontata sella e serbatoio, manubrio e forcella.
    Fin troppo semplice, credo che sconterò tutto al rimontaggio, specialmente sul manubrio con tutti quei cavi, a cui ho fatto svariate foto ma credo che sarà complesso rimontare quella zona.
    Adesso procedo con l'eliminazione di tutto ciò che non deve essere verniciato.
    Avrei bisogno di un consiglio, tutti i cavi che corrono nel telaio, che per ora ho lasciato dove erano, li lascio lì facendo scegliere al carrozziere come gestirli?
    Perche se si riuscisse a lasciarli li sarebbe molto più semplice rimontare.
    Infine lo stesso discorso vorrei farlo per le strisce sulla pedana ed il profilo attorno allo scudo, che dovendo essere cambiato preferisco far fare tutto al carrozziere.
    Secondo la vostra esperienza quanto devo aspettarmi come spesa per la verniciatura totale dei pezzi, considerando che non vi è ruggine passante, ma solo una ammaccatura leggera sullo scudo, e un po di ruggine più insistente sui fori della pedana.
    Che consigli mi date sulle richieste da fare in carrozzeria?
    Brugherio
    Ciao e Benvenuto.
    Guarda i cavi non sono un problema...con un po di pazienza nel PX si rimontano abbastanza facilmente.
    Se fai riverniciare tutto ti conviene togliere sia le strisce pedana che il bordoscudo...almeno il carrozziere può fare un bel lavoro.
    A me pe un PX con un po di ruggine e diverse parti da stuccare hanno preso 600 Euri....non è poco ma non è nemmeno il peggio....
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    Le guaine e i cavi le toglierei tutte e poi ne metterei di nuovi. Penso che la salsedine possa arrivare anche lì dentro alla lunga.
    Nel 2002 avevo speso 330 euro per riverniciare il px; l'avevo smontato pezzo per pezzo ma non c'erano nè bolli nè ruggine.
    Buonlavoro e buon divertimento.
    Grazie a tutti...se riesco oggi comincio a girare un po di carrozzieri per vedere cosa dicono.A presto...
    Apr 2006
    colleferro
    se togli le guaine ricordati di lasciare nel telaio dei fili pilota!!!!
    rimetterle senza è una situazione alquanto bestemmievole
    Appena non c'era più nulla da smontare ho cominciato il mio giro per carrozzerie...be solo per verniciarla mi hanno chiesto dai 700 iva e materiali di consumo esclusi ai 600...quindi ho deciso di fare tutto da me, visto che anni fa lavorai in una carrozzeria e un po di esperienza l'ho fatta.
    Ho cominciato a sverniciare con sverniciatore gel, spazzole da trapano e flessibile. Ed ho sistemato l'ammaccatura sullo scudo.
    Per la cronaca, fondo e vernice più i diversi diluenti e catalizzatori mi costano 60€.
    Appena finisco la sverniciatura, lavoro piuttosto lungo, posto delle foto.
    Ciao e grazie a tutti per i consigli...
    Cominciano i problemi veri...la ruggine è ovunque nelle pance laterali, internamente ed esternamente, sul portaoggetti, per non parlare del parafango.
    Il punto è che non riesco ad arrivarci in nessun modo in alcuni punti e non vernicerò in quelle condizioni.
    Ora passi per il parafango, dato che ho deciso già di comprarlo nuovo, per il resto che si fa?
    1) Sabbiatura
    2) Bagno con acido
    Sarei propenso per il bagno acido, dato che non sono pezzi grandi, ma non ho ben capito con quale acido, muriatico, oppure con soda caustica, se qualcuno sa qualcosa potrebbe aiutarmi?
    Magari con la procedura completa...
    Grazie infinite...
    Doppio...sorry
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    ciao!!! Se devi sverniciare con il bagno acido leggi questa discussione!!!
    http://www.vespaonline.com/MDForum-v...ic-t-37149.htm
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
    Grazie infinite Verel,provvedo subito a documentarmi,salutami la tua città...ciao.
    Ho fatto il bagno in acido muriatico(acido cloridrico) ho diluito al 20% con acqua...domani vedo il risultato...speriamo bene.
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    :?: Fondo, (epossidico?) vernice, catalizz. e diluente 60 €???
    mi dici che prodotti sono?
    Sono prodotti Lechler ed ora non so dirti con precisione come si chiamano, li prendo da un negozio che rifornisce carrozzerie concessionario del marchio, il fondo è un primer-fondo epossiacrilico con particelle di zinco per evitare la corrosione che può essere anche di un colore a scelta, ovviamente lo prenderò dello stesso colore del fondo originale...il colore invece lo faccio fare tramite tintometro ed è un bicomponente. Spero di non essermi sbagliato comunque il sito del rivenditore è questo http://www.ginmark.it , mentre i prodotti li trovi qui www.lechler.it
    Imperia
    Se puoi mi fai una lista dei prodotti,e la quantità?
    voglio solo capirci qualcosa... io con 60 € non ci compro neanche un Kg di epossidico, per un Kg di vernice siamo tra i 50 e i 90 €....+ catalizz. e diluente...naturalmente voglio precisare che lavoro in carrozzeria da mooooolto tempo e sinceramente quei prezzi non li ho mai visti, se non per prodotti industriali.
    In ogni caso i prodotti da te menzionati sono di ottima qualità, cmq voglio provare a chiedere a un rivenditore locale, già che devo restaurare un Primavera.
    Brugherio
    foto foto foto......
    Dai facci vedere
    .ciao: Riccardo
    Formigine
    no no no..non si può..moderatori intervbenite..sto ragazzo ci parla di tutte ste cose ma non ci mette nemmeno una fotarella..io PROTESTO!!!!!
    Brugherio
    si ma fallo vedere anche a noi...e magari spiega come hai fatto con delle foto....
    Grazie Riccardo
    Sto uscendo per andare a comprare il convertiruggine ed il fondo...così la smetto di sognare la ruggine ogni notte .
    Riporterò la lista dei prodotti, con i quantitativi e tutto quello che serve...a più tardi...
    Per le foto provvedo appena è tutto sverniciato e sto per coprire con il fondo...
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    Grazie Riccardo
    Cosa in particolare...
    Cmq appena tornato dal negozio di vernici, non ho ancora preso nulla perchè deve essere tutto pronto prima di portarmi a casa i prodotti che poi magari si rovinano con questo caldo...ho preso un litro di convertiruggine per trattare le lamiere nude.
    I prodotti sono della Lechler come avevo detto:
    -Primer-Fondo epossiacrilico 2K cod. 29109 Colorabile
    -Smalto poliuretanico lucido 2K cod.29140 (colore da colorimetro e non da codice)
    -Relativi catalizzatori e diluenti, questi me li da nelle quantità che mi occorrono essendo un grande rivenditore ha dei fusti aperti e quindi non mi vende le confezioni...sfuso diciamo.
    -Antisilicone e dilunte per pulire le attrezzature
    tutto 62€ nei quantitativi che mi hanno consigliato ed ora non ricordo, però pare che il fondo abbia una resa altissima.
    Penso che il costo basso sia dovuto al fatto che siano della linea carrozzeria industriale...
    Bisogna ancora aggiungere lo stucco e il materiale per isolare gli ambienti e la mascheria e tuta, oltre che i prodotti per lucidare e proteggere la vernice.
    Adesso scendo giù che mio padre sa preparando la camera per verniciare...
    I lavori procedono a ritmo serrato, vorrei fare le foto, ma ogni volta mi rimetto a lavorare sui pezzi... .
    Oggi ho comprato tutto il necessario per verniciare...domani mattina si comincia con la scocca e le pance laterali: preparazione con carteggiatura, pulizia e sgrassaggio con antisilicone e due mani di fondo.
    Poi penso di passare a gli altri pezzi...ma questo è già dopodomani.
    PS. domani chiamo l'amico fotografo così faccio sicuro qualche foto...
