Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: ruota posteriore storta p200e
fede3872 ruota posteriore storta p200e 09-07-08, 18:36
deniel_san Cosa intendi con "gira... 10-07-08, 09:40
rally200 Potrebbe essere il cerchio un... 10-07-08, 10:17
Calabrone Ma e' storta solo la ruota o... 10-07-08, 10:58
Pepp200e Riferimento: ruota posteriore... 07-05-09, 10:00
Calabrone Riferimento: ruota posteriore... 07-05-09, 10:11
senatore Riferimento: ruota posteriore... 07-05-09, 10:15
PAOLONE Riferimento: ruota posteriore... 07-05-09, 19:17
Geggio Riferimento: ruota posteriore... 07-05-09, 19:21
fede3872 ho smontato la ruota e... 10-07-08, 20:12
deniel_san Potrebbe essere anche storto... 10-07-08, 21:36
antovnb4 Bhe , certo che se dipendesse... 11-07-08, 13:57
Marben Inizia a sdraiare la Vespa e... 11-07-08, 16:41
Calabrone Fai almeno la prova montando... 11-07-08, 17:10
    ciao, ho un prob. con la ruota posteriore del mio p200e. ultimamente quaando cammino mi dicono che va storta. ho guardato ed in effetti il tamburo gira storto. cosa può essere?
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    Cosa intendi con "gira storto"?
    Prova a prendere con 2 mani la ruota e a farla oscillare lateralmente.
    Se il tamburo invece di essere fermo lo senti che traballa potrebbe essere il bullone del mozzo leggermente allentato.
    In questo caso ti conviene chiuderlo bene alla svelta perchè rischi di rovinare il millerighe e anche di perdere la ruota.
    VRista Senior L'avatar di rally200
    Nov 2007
    trebisacce
    Potrebbe essere il cerchio un po' piegato la cosa e' molto frequente.
    Su a Sud
    Ma e' storta solo la ruota o la posizione di tutto il motore?
    Question Riferimento: ruota posteriore storta p200e
    Ciao Calabrone. Anche io ho lo stesso problema (Ruota posteriore storta). Puoi dirmi come risolvere il problema nel caso sia la ruota che gira in obliquo o se tutto il motore storto. Può essere l'ammortizzatore che sia storto o il problema e molto più grave e quindi il telaio storto?
    Su a Sud
    Che il tamburo giri storto ci credo poco,il complesso cerchio ruota forse si,altrimenti sono da controllare i silent block anteriori e posterioe del motore.Spero pe te non sia il telaio sgrat sgrat
    Comunque, il tamburo di tutti i PX, è in alluminio, non in ghisa.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Pure io ho lo stesso problema.....credo che sia ho il cerchio o la gomma.....è un problema che noto in molti px.Sicuramente dato che tutto il peso è dietro il cerchio e la gomma sono soggetti a maggiori sollecitazioni e tendono a fare questo scherzetto.
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    questo è un problema che poki analizzano ma la realtà è che sono di gomma e dopo ventennii o trentennii o più di lavoro se si seccano o se si degradano mollando l'asse non c'è da recriminare..io sui carter del t5 x sostituirli, io non ho gli attrezzi x farlo e l'ho fatto fare, mi han preso 80 euro a cambiarli tutti e 3....attenzione scrivo controllare non sostituire tassativamente anche se....la pelle è di chi ci va sopra è troppo importante e tu zio mi insegni, l'ultima volta che me lo hai detto eravamo da marben e tiravi i dadi della ruota con la dinamometrica: la pellaccia è la mia e ci tengo perchè ci devo camminare io! difficilmente lo scorderò: una lezione di vita, l'ennesima!
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ho smontato la ruota e controllato il cerchione se era diritto ( e lo era ) , poi ho fatto girare il tamburo ed ho visto che pur essendo ben fermo girava fuori asse. Ho rimontato la ruota e provato ad anare e la ruota continua a girare storta tipo serpente. Mi sembrava che il tamburo fosse storto, ma non so se si puo storgere visto che e' di ghisa. A questo punto penso sia l' asse posteriore. E' un grosso prob.?
    Aug 2007
    Pinerolo
    Potrebbe essere anche storto il solo pneumatico, a volte capita di trovarne di "nati male" oppure di montati male.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Bhe , certo che se dipendesse dall'asse del tamburo è un problema da non sotovalutare, hai controllato il serraggio del dado del tamburo ? Ma non credo dipenda da quello, cambia il cerchio e la gomma, vedrai che risolverai il problema
    Inizia a sdraiare la Vespa e a levare il cerchio dal tamburo, quindi controlla se il tamburo gira storto.. guarda con attenzione i prigionieri mentre girano, dovresti capire meglio.
    Io credo che sia semplicemente un problema di cerchio danneggiato e di copertone difettoso.. In teoria un problema a livello di asse ruota dovrebbe essere accompagnato da vibrazioni molto accentuate e da una marcia ben poco confortevole.
    Su a Sud
    Fai almeno la prova montando la ruota di scorta,sperando sia dritta e percio' valida come riscontro.
