Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: PX perde olio vashetta carburatore
    Mar 2008
    ciao a tutti,
    un mio collega di lavoro,
    ha un PX 125 ARCOBALENO,
    e si lamenta perche' perde olio dal gommino della vaschetta del carburatore dove c'e' il registro del minimo, e gli scende giu' per tutto il carter motore e gli arriva fino alla ruota
    da cosa puo' dipendere?
    a qualcuno di voi e gia' successo?
    potete darmi una dritta?
    GRAZIE IN ANTICIPO
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    a me succede sulla mia px che trasuda olio dal carter e cade fino a terra.sempre una gocciolina piccolissima,tutto ciò accadeva prima che cambiassi il carburatore e accade anche ora.
    poi sono sempre costretto a chiudere la benzina perchè ogni tanto trovo un lago atterra e cosiderato quanto costa ora....
    Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Secondo le varie casistiche se perde a motore spento dipende dallo spillo conico posto nella vaschetta del carburatore , in pratica il galleggiante premendo su di esso chiude ed apre il passaggio di benzina nella vaschetta. Può anche capitare a volte che rimanga incantato, e non è sintomo di sostituzione. A me è capitato una sola volta, ecco perchè si consiglia di chiudere sempre il rubinetto della benzina.
    Ardea
    Re: PX perde olio vashetta carburatore
    Citazione Originariamente Scritto da lollo1968
    ciao a tutti,
    GRAZIE IN ANTICIPO
    usa olio minerale???
    cmq è fisiologico, un pò di olio da li dietro deve uscire per forza
    prova
    May 2008
    Cesena
    Io dico che è la solita perdita dal coperchietto del filtro della miscela,posto in sommità del carburatore...
    Mar 2008
    il mio amico quando si e' accorto che la ruota posteriore era sporca di olio,
    ha ripulito tutto il motore, e vi assicuro che era tornato come nuono,
    poi ci siamo accorti che perdeva dal gommino della vaschetta del carburatore (dove si regola il minimo)
    infatti togliendo il coperchio superiore e tutto bagniato,
    e toccando i carter con le dita , si vede benissimo che e' olio perche' e di un colore che sembra blu,
    poi questo PX 125 e arcobaleno, quindi arrivano 2 cannette al carburatore
    una della benzina e l'altra dell'olio " se non vado errato"!
    Aug 2006
    Biella
    anche sulla mia 200 capita lo stesso da spenta e perde li dalla vaschetta..bho..
    Mar 2008
    C'e' qualche buon anima che sa' come risolvere il problema?
    oppure a minimizzare questa perdita?
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi
    anch'io ho lo stesso problema con il 200 a spento perde un po dalla vaschetta...bho...
    tu al 99% hai lo spillo consumato, o la sede dello spillo sporca o qualke guarnizione andata
    fai una bella revisione al carburatore, cambi tutto, pulisci la sede dello spillo e facci sapere
    prova
    Colignola (PI)
    Controlla il serraggio delle viti del carburatore senza esagerare, altrimenti deformi il carburatore. Se non basta, smontalo e cambia le guarnizioni.
    Tieni comunque conto che, come dice il buon Tormento, "Un motore senza morchia è come un atleta che non suda"!
    Pace e bene!
    Francesco
    bassano
    Riferimento: PX perde olio vashetta carburatore
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    la mia honda non perde un ml di olio da nessuna parte=) sarà la serieta della marca o la poca qualità della vespa?
    Aug 2017
    arezzo
    Re: Riferimento: PX perde olio vashetta carburatore
    Quindi alla fine, quale era il problema?
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da leovich Visualizza Messaggio
    Buonasera leovich,
    Benvenuto su Vesparesources.com il Forum dei mezzi di poca qualità che fanno olio da tutte le parti.
    Lieto di averti tra noi, ancor più lieto di sapere che hai una honda che non fa olio.
    Buona permanenza su VR
    Colignola (PI)
    Il benvenuto potevamo dartelo già 9 anni ed un mese fa, quando ti eri iscritto. Vabbè, rimediamo adesso.
    Pace e bene!
    Francesco
    May 2008
    Cesena
    Smonta il carburo,dagli una revisionata,sostituisci guarnizioni e spillo galleggiante.Fai particolare attenzione al coperchietto tondo che copre il filtrino della miscela,nel kit di guarnizioni danno anche quella in gomma che fa più tenuta rispetto a quella in carta,e per la vite che lo tiene chiuso metti quella in alluminio.Sostituisci anche la guarnizione tra carburo e vaschetta e tra vaschetta e carter,poi dicci come va.Considera che quella perdita che tu definisci d'olio potrebbe essere di miscela,e con l'evaporazione della benzina rimane unto di olio...
    Mar 2008
    perfetto!!!!!!
    GRAZIE RAGAZZI per i consigli utilissimi che mi avete inviato.
    quest altra settimana il mio amico viene a casa mia con il suo px 125
    cosi' possiamo metterci le mani, intanto domani mattina quando lo incontro sul lavoro
    gli dico di comperare le guarnizzioni complete per il carburatore.
    GRAZIE 1000 A TUTTI.
    BELLA VESPONAUTA!!!!!!!! Un motore senza morchia è come un atleta che non suda"!
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    raga i oho un problema...
    sempre px 125 arcobalenonon ne vuole sapere di partire
    arriva benza e arriva la corrente
    oggi ho provato e riprovato spingendo a un certo punto ho smontato la candela per dargli una pulita ed è uscita una fumata bianca...che ditè??
    è grave??
    cuscinetti??
    paraoli??
    ciao e grazie
    Anto
    Aug 2006
    Biella
    allora è meglio che gli do una revisionata al carburatore! quanto costerà il kit?
    Mar 2008
    ciao ragazzi,
    ok ho revisionato il carburatore, l'ho pulito, soffiato con il compressore ed ho sostituito tutte le guarnizzioni.
    quando ho smontato il carburatore, mi sono accorto che i 2 dadi (chiamiamoli dadi) che fissano il carburatore,
    erano quasi lenti.
    ho scaricato dal web le coppie di serraggio della vespa px 125, e mi dice che il carburatore deve essere stretto con chiave dinamometrica
    a 16 - 20 Nm.
    io sono in possesso di una chiave dinamometrica nuova della beta, e ho stretto il carburatore a 20 Nm.
    la mia domanda e':
    perche' nello schema coppia di serrsggio ti danno 2 misure? cioe' 16 - e 20 Nm?
    cosa significa? forse 16- Nm e il minimo e 20-Nm il massimo del serraggio?
    speriamo che qualcuno mi sappia illuminare!!!!!!
    May 2008
    Cesena
    Penso si tratti proprio di quello che dici tu,e cioè una coppia compresa tra 16 e 20 Nm.
    Ma....alla fine di tutto....hai risolto il problema???
    Mar 2008
    ciao,
    quando ho finito di rimontare il carb. mi sono accorto che il tubo della benzina e abbastanza in tiro,
    quindi il padrone della vespa (un mio collega di lavoro) domani lo va a comperare nuovo,
    e sabato mattina pensavamo di finire i lavori.
    a dimenticavo:
    a lui esce sempre il filo del contakm quello interno di ferro, non la guaina ( filo nuovo) allora abbiamo accorciato la guaina con le tronchesi,
    e lo abbiamo fatto di misura tra ingranaggio e contakm.
    a qualcuno e mai successo?
    Mar 2008
    ciao ragazzi,
    come dicevo nel post precedente,
    sabato ho finito di revisionare tutto il carburatore compresa la gommina della benzina che l'ho sostituita.
    il mio amico e' andato via felicissimo, ma questa mattina al lavoro quando l'ho incontrato mi ha detto,
    che il carburatore perde di brutto, allora sono andato a vedere la vespa e in effetti perde moltissimo + di prima,
    ma questa volta il colore della perdita e rosso CIOE' MI SEMBRA MISCELA.
    VI GARANTISCO CHE LA PERDITA E ESAGERATAMENTE GROSSA.
    cosa puo' essere successo?
    questa mattina facendo alcune prove ho notato che a vespa spenta non perde,
    ma perde solo a vespa accesa.
    ERA MEGLIO CHE LASCIAVAMO TUTTO COM'ERA PRIMA.
    SE QUALCUNO MI PUO' AIUTARE RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
    Verifica il serraggio del carburatore stesso. Ma hai sostituito tutte le guarnizioni del carburatore? Intendo anche e soprattutto quella di base.
    Mar 2008
    ciao Marben,
    si ho sostituito tutte le guarnizzioni comprese quella della base e quella tra carburatore e vaschetta.
    il serraggio del carburatore, l'ho fatto con chiave dinamometrica come dice uno schema che ho scaricato da internet cioe':
    16-Nm 20-Nm, io l'ho serrato a 20-Nm.
    ma non capisco perche' perde cosi' tanto,
    quando l'ho rimontato e andato su tutto alla perfezzione!!!
    Jul 2006
    controlla che sia ben serrato anche il raccordo di metallo che porta l'olio alla pompa, lo vedi subito aprendo la scatola carburatore, è sopra la testata a sx, lato telaio, c'è come un controdado che a volte si allenta ed esce l'olio del mix allagando tutta la zona carburatore.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
