Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 87
Discussione: Restauriamo una VN2T del '56
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Vespino75
    Orte (VT)
    Riferimento: Restauriamo una VN2T del '56
    Ora mi serve il vs. aiuto...
    Mi è arrivato il corpo fanale anteriore nuovo (l'originale era di un Ape).
    Essendo le linguette del faro e della cornice non "compatibili" mi potreste fare una foto del faro vn2 da sotto per vedere come è il sistema di chiusura??
    Ecco il mio:
  2. #52
    Il faro che ti hanno mandato, va bene per il modello del 1955. Nel 56, chissà perchè poi, cambiano la linguetta di fissaggio. La cornice faro che hai messo è giusta, ma non si accoppia alla linguetta del corpo faro, che deve essere analoga a quella della cornice faro. Comunque, è anche sballato il fissaggio di quella linguetta per il 1955. La linguetta, deve essere posizionata all'interno del corpo faro e deve fuori uscire solo la parte dove si avvita la vitarella. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
  3. #53
    Brugherio
    eh si...ci sono cascato anch'io...
    Per ovviare ho semplicemente fatto un L di alluminio avvitata sia alla ghiera che al corpo faro...non sarà il massimo ma non è neanche tanto una porcata....
    Riccardo
    Creative Engineering
  4. #54
    VRista Junior L'avatar di Giangi1983
    S.Anna di Chioggia (VE)
    Ciao,volevo chiederti come hai fatto a togliere i due gommini conici della traversa motore,perchè devo fare anch'io lo stesso lavoro e non sò come fare
  5. #55
    Orte (VT)
    Citazione Originariamente Scritto da Giangi1983 Visualizza Messaggio
    Allora... innanzitutto togli pian piano uno dei 2 dischi finali aiutandoti con punteruoli e/o scalpelli.
    Una volta tolto, con un giravite o con un cutter (dato che dovrai buttarlo via) togli il tampone in gomma.
    Sfila il perno con l'altro tampone e l'altra rondella.
    Fatto!
    Per rimontare fai tutto al contrario.
    Io ho bagnato un po con alcol sia la traversa sia i tamponi (è un ottimo scivoltante per gomma che poi evapora).
    Per rimettere il disco staccato, pratica sopra alle vecchie sedi ribattute, (4 punti a croce) dei colpi con la punta di uno scalpello tipo muratore per ripiegare i lembi del tubo che bloccano la rondella e il gioco è fatto.
    Se hai problemi fammi sapere...
    P.s. Domani attendo l'arrivo della nuova pedana, poi via con le saldature e la preparazione di tutto alla verniciatura... non vedo l'ora!!
  6. #56
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Complimenti bel lavoro
    http://vespazza.com/
  7. #57
    grazie mille della risposta.
    ma io ho una sola rondella,può essere?
  8. #58
    Orte (VT)
    Posta una foto dei 2 lati della traversa poi vediamo
    Grazie Vespazza!
    P.s. C'è qualcuno che sa dirmi se si può regolare (eventualmente in che modo) l'apporto di aria sul TA18??
  9. #59
    Silent blok tolti.
    l'altra rondella era sul telaio fra la sporcizia appiccicata alla vespa
  10. #60
    complimenti , nonho le foto , ma la mia vespa e` del 56 molto simile alla tua , ho un problema e forse anzi sicuramente puoi aiutarmi.
    la leva dell`aria sotto alla sella non s`o come si collega al filtro , mi viene il dubbio che manche qualcosa tra il cavo che parte dalla leva ed il filtro potresti mandarmi un`immagine che mi aiuti ?
    te ne sarei molto grato !!
    io vivo in grecia e la cicciottella e` funzionante appena rialesata , un saluto ciao
  11. #61
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    complimenti davvero fantastica
  12. #62
    Orte (VT)
    Ragazzi, telaio finito di saldare.
    Ora devo rifare i buchi dei listelli pedana e poi via dal carrozziere a diventare bella.
    Fabionur, appena posso ti faccio le foto dell'aggancio corda aria sul carburatore.
    Tenetevi pronti che adesso partirà la raffica di domande.
  13. #63
    Orte (VT)
    Aggiornamento lavori:
    Saldatura pedana e rifacimento buchi strisce alluminio.
    Il fine settimana la porto dal carrozziere!!!
  14. #64
    Orte (VT)
    Aggiornamento lavori...
    Vespa ritirata dal carrozziere!!
    Si inizia a rimontare.
    Mi serve consulenza per 2 cose:
    I tamburi anteriore e posteriore vanno in tinta???
    I 2 mozzi li ho trovati verniciati.
    I 2 bulloni che tengono portapacchi e piastra ammortizzatore sono da 9???
    Che misura di chiave hanno i dadi?
    Non c'erano!
    Mi date le misure delle boccole che vanno a capo della corda dell'aria?
    Mi servono i diametri di tutte e 2 dato che sono andate perse negli anni.
  15. #65
    Orte (VT)
    ancora...
    Curiosità:
    La guaina dell'acceleratore passa dal buchino a dx della molla (1°foto) e sbuca nel taglio del tubo sopra il clacson (2°foto) per poi andare su al manubrio???
    P.s. Dalle foto il rosso antiruggine sembra rosso fuoco ma in realtà, senza flash e dal vivo, tende al rosso/marrone scuro.
  16. #66
    Orte (VT)
    E' finita!!!
    Ecco le ultime foto:
    Per ulteriori aggiornamenti vi rimando alla gallery dove trovate tutte le foto del restauro.
    Galleria Vespe
    Un grazie speciale a tutti coloro che mi hanno aiutato in particolare a ricmusic per le foto e la gentilezza!!! ;)
  17. #67
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Bravissimo e complimenti, io ricomincerò con la carozzeria della mia farobasso dello stesso anno appena arriverà l'autunno. Spero che mi venga bella come la tua.
    Per favore visto che siamo quasi vicini di casa mi dici dove hai portato a sabbiare e zincare ed se l'hai fatto a cromare? Il carozziere quanto ti ha preso? Ti ha accontentato?
    Scusa per la raffica di domande, ma ti ricorderai certamente che quando stai per iniziare hai mille dubbi e nessuna certezza. Grazie
    Claudio
  18. #68
    Orte (VT)
    Citazione Originariamente Scritto da 622090 Visualizza Messaggio
    Claudio
    Ti rispondo per mp così evitiamo pubblicità!
  19. #69
    Apr 2008
    Cerveteri
    Grazie a Vespino ho ricevuto mp.
  20. #70
    Jan 2009
    Stupenda!!
    Cmq sbaglio o hai il parafango storto??
  21. #71
    Orte (VT)
    Stupenda!!
    Non so cosa dirti nemmeno io per il fatto che:
    Il parafango smontato è preciso.
    Il parafango montato, rimane simmetrico solo se si guardano insieme ruota e ammortizzatore.
    Se si guarda la sola gomma della ruota sembra effettivamente decentrato, storto.
    Non so se sia giusto che sia così.
    Qui si vede meglio:
    Fatemi sapere.
  22. #72
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Anche la mia VM2 da un po questo effeto ....mah.
  23. #73
    Aug 2009
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    refranco, ho letto in un altro topic che sei di Caserta... se non ricordo male di Marcianise. Io sono di Casertavecchia, e sono spesso a Marcianise. Se non ti spiace, potremmo incontrarci!
  24. #74
    Sep 2008
    Caserta
    Certo mi farebbe piacere, magari ci organizziamo per andare al raduno di acerra. Io ho una faro basso del "54, tu che vespa hai?
  25. #75
    Aug 2009
    Sono ancora Svespato... Però se vai nella sezione pratiche, troverai un mio post con la foto di una farobasso del 54... Insieme ad un paio di quesiti. nel caso io trovi risposte a queste domande probabilmente quella sarà la prima vespa nel nostro garage... Puoi aiutarmi?
    Ti domando inoltre con chi hai assicurato la tua meraviglia!
    Grazie... Sarebbe un sogno possedere una farobasso!
