Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: marmitta sitoplus una volta montata devo fare carburazione?
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    dovrei cambiare la marmitta e penso ,leggendo alcuni post in questo forum la sito plus è piu perfomante rispetto alla originale. Volevo sapere una volta che riusciro a trovarla e sostituirla devo mettere mano alla carburazione?
    o devo montarla e basta?
    May 2008
    Cesena
    Di solito si monta e basta,ma se anche dovesse essere necessario mettere mano alla carburazione non lo vedo come un grosso problema ...
    Napoli
    bhe sicuramente maun ragazzo inesperto come me non so dove mettere le mani presumo bisognerebbe aumentare il getto del massimo visto che svuota piu velocemente il g.t. ma di quanto?
    May 2008
    Cesena
    Non fasciarti la testa prima di essertela rotta,prima trova e monta lo scarico,e poi vedi come va.Il gruppo termico è l'originale?Se si non cambierei alcun getto,e per la carburazione si tratterebbe solo di semplici regolazioni,per le quali qui troverai tutta la disponibilità necessaria per darti tutte le dritte in modo che tu possa farlo da solo...
    Stai in una botte de fèrooo....
    Essendo la Sito Plus un'espansione, sebbene camuffata nella forma della classica padella, può essere necessario aumentare di 2 o anche 4 punti il getto del massimo. La candela dice molte cosa a tal riguardo. Io per cautela monterei subito un getto maggiorato, a costo di tornare indietro qualora si dimostri sovradimensionato.
    May 2008
    Cesena
    Certo,anche questa è una soluzione,forse ancora più valida,ma io piuttosto che fare un lavoro che poi magari si dimostra inutile preferisco valutare se è il caso di non farlo proprio....
