Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Ruota posteriore storta?
    VRista
    Nov 2007
    varese
    Ho notato di avere la ruota posteriore leggermente storta verso sinistra....cosa potrebbe essere che non la fa stare dritta?
    Dec 2007
    todi
    i silent block del braccio motore ma non è facile cambiarli,occorre una pressa
    VRista
    Nov 2007
    varese
    azz....il fatto è che non si nota neanke....pero' se la osservi bene un po si vede....è pericoloso??
    penso di si.....
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao,non e' estremamente pericoloso ma vai incontro all'usura anomala della gomma posteriore.Sicuramente saranno aumentate anche le vibrazioni!!!visto che il suo scopo principale e' smorzare le vibrazioni prodotte dal motore e non trasmetterle alla carrozzeria.Io ti consiglio la sostituzione,anche se non e' semplice.
    Jun 2008
    BARI
    ciao picciet3 immagino sia una et3 comunque è vero la loro sostituzione non è facile ci sono dei precisi montaggi degli stessi se non è molto consiglio di lasciar stare ma se vuoi controlla su. vespa fai da te. alla voce sostituzione silentblok bisogna smontare i carter ciao f.sco
    primaveraET3
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Se non è molto inclinata lascia stare. Anche cambiando i silent block, dopo poco tempo la ruota inizierà ad inclinarsi nuovamente. Purtroppo l'ammortizzatore posteriore non è centrale e quindi il blocco motore forza differentemente sui due silent block.
    Nov 2005
    Arcore
    L'inclinazione, fino ad un centro livello è normale. Il disallineamento della ruota è fatto apposta a livello di progetto sulla Vespa.
    VRista
    Nov 2007
    varese
    ok quindi mi sa che lascio tutto cosi' e in settimana vado a farle dare un occhiata....
    grazie mille ragazzi
    Marco
    VRista
    Jul 2008
    Se è appena inclinata è normale,altrimenti concordo con tutti quelli che hanno optato per i silent-block,è successo anche a me sul SS180.
