Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Tachimetro PX Arcobaleno va a scatti.......
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Ciao ragazzi, ieri sono uscito per un giretto con la Vespa di circa 100 km tra i colli senesi.
    Al mio rientro ho notato che il tachimetro funzionava a scatti. E' come se in prossimità dei 40 km/h e 60 km/h si bloccasse, per poi ripartire. Questo succede sia in accelerazione che in decelerazione.
    Premesso che il gruppo strumenti è nuovo, cosa posso fare? Pulire l'ingranaggio nella ruota? (se si come si fà?)
    Sostituire il cavo? (se si come si fà?)
    Grazie della collaborazione.
    Antonio
    PX forever, GTS for every day.
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    dovresti smontare il tamburo anteriore e controllare ingranaggio di plastica che è collegato al filo del contakilometri è facile che si sia usurato.
    Ardea
    potrebbe essere di tutto:
    - molletta interna del contakm un pò ossidata
    - cordella del contakm mal ingrassata
    - rinvio andato
    bho!!!
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    - rinvio andato
    bho!!!
    Il gruppo strumenti è nuovo. Come faccio ad ingrassare tutto il cavo?
    Il rinvio è quello nella ruota? Se smontassi?
    help!!!!!
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino
    help!!!!!
    ingrassaggio cavo fatto bene-bene: smonta il cupolino, stacca il cavo dal contakm, leva la cordella che sta all'interno della guaina
    attenzione non devi forzarla, altrimenti si deforma e diventa buona solo da buttare, se viene via facilmente bene, altrimenti devi smontare da sotto, se viene via la togli del tutto e poi la renfili dentro spalmandola ben bene di grasso, se sei fortunato potrebbe anche essere che riesci a rimetterla a posto senza dover smontare il rinvio, altrimenti siamo punto-e-accapo
    sei riuscito a levarla senza forzarla e senza smontare il rinvio??? ma sopratutto sei riuscito a rimontarla senza smontare il rinvio??? bene sei stato bravissimo, è un'operazione complicatissima e di difficile successo
    vabbè, passiamo al passo 2, smontare il rinvio: cercati la discussione in cui spiego tutto passo-passo a Oirzibaf
    prova
    Ardea
    prova
    L'avevo trovata.........
    Adesso devo solo vedere se ci riesco!!!!!!
    Ardea
    è molto più facile di quello che sembra, procurati una chiave da 8 a tubo, un giravite altrettanto lungo, una pinza con i becchio ricurvi, e tanta pazienza
    prova
