Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Smontaggio Volano
    Smontaggio Volano
    Ragazzi, buongiorno.... come bloccate il volano per svitare il bullone centrale..... ho paura di danneggiare le alette.. Grazie
    Che Vespa hai?
    Grazie per l'interessamento, VESPA PX 125 E ELESTART... CIAO
    Ardea
    il metodo migliore è utilizzare uno dei 2 attrezzi che si vedono nelle foto di questo post :D foto attrezzi piaggio
    io finchè non li ho avuti utilizzavo un metodo molto poco ortodosso ma funzionale:
    mettevo uno scalpello tra 2 alette in modo da bloccarlo, oppure un giravitone, è il metodo più sbagliato, si rischiano di rompere le alette e il pezzo di carter dove ti appoggi ...
    l'ideale sarebbe costruirsi un aggeggio simile a quelli delle foto
    prova
    Elestart.. quindi non dovrebbe avere la finestra "a fagiolo". Se c'era, l'attrezzo più semplice è un ferro ricurvo che si inserisce nella finestrella e che scende ad ancorarsi all'alberino della pedivella. Le foto di Higlander, comunque, ti saranno d'aiuto.
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    con la mano...un colpo deciso di martello sulla chiave (a bussola o a pipa) e stop.
    io metto una pinza a scatto, su di una aletta, e svito, con una chiave a bussola.. mai rotto nulla
    Poi per toglierlo, hai bisogno di un' estrattore
    Aug 2006
    Rhodigium
    Pianto un cacciavitone tra aletta del volano e pavimento, prendo la chiave a croce e svito.
    come blocchi la pinza, cioè l tieni con le mani al momento di svitare... Grazie
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    vai di WD40,POI COLPO SECCO ALLA CHIAVE...OPPURE SE SEI FORTUNATO, PISTOLA A IMPULSI UN COLPETTO E SI SVITA!!!!!!!!
    la pinza a scatto, la metto su un' aletta, eppoi la faccio bloccare sul carter, o da qualche parte in cui rimane fissa...e svito, il più piano possibile...
    Colpi secchi alla chiave come dice freebillo, non sono mai riuscito a darne, dato che girando tutto, trovavo alcuni problemi, ho sempre fatto così e mi trovo bene!!, se devi smontare anche lo statore ricordati di segnarti il piatto per evitare di rifarti l'anticipo!! buon lavoro :D
    MONTE SAN GIUSTO
    prova con la pistola ad impulsi,quella del gommista per intenderci!!io ne ho svitati parecchi con questo sistema,oppure fabbricati una chiave che prende nella finestrella del volano in modo da tenerlo fermo,e provi con la chiave...
    Jun 2008
    BARI
    si a svitare si con pistola dei gommisti ma no dico no nel rimontaggio perchè i suoi impulsi rovinerebbe il povero cuscinetto lato volano ?ciao
    primaveraET3
    Brugherio
    uffa allora se vuoi smontare e rimontare (con la dinamometrica) senza rompere niente ecco cosa ti serve....qualsiasi variazione artigianale è ammessa...ma questo è il succo...
    Riccardo
    Creative Engineering
    Su a Sud
    Ci sarebbe anche questo alla...Robinson Crusoe
    http://old.vesparesources.com/MDForu...-start-0.phtml
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    io mi sono costruito un blocca pistone da una vecchia candela...anke se il primo è andato male, nel senso ke si è piegato...ma a breve e tempo permettendo ne costruirò un altro...secondo me è il metodo migliore...magari poi posto delle foto
    clerville
    www.palli.it
    ma penso che dopo una settimana abbia risolto.......
    Jun 2008
    BARI
    perfetta ricmusic prendo subito appunti ciao...
    primaveraET3
    MONTE SAN GIUSTO
    GENIALE!!!!!!!!
