Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 87
Discussione: Camma flottante....SPETTACOLO!!!!
    Feb 2007
    firenze
    Ciao a tutti, vi volevo riportare la mia esperienza:
    non ero mai stato molto soddisfatto dell'anteriore della mia p200e dell'81 (forca leggera con perno da 16 e tamburo),la sentivo instabile, leggerina, e soprattutto non frenava un caXXo!! Alcuni mesi fa sono passato ai bitubo, la situazione era molto migliorata, ma frenata e ciclistica ancora non mi soddisfacevano.
    Ho avuto la fortuna di trovare una forca di un px125e (perno da 20 ma bloccasterzo compatibile con la mia Vespa), ci ho montato anche il piatto ganasce di un arcobaleno (con camma flottante) e che dire...la mia Vespa è diventata una moto!!! La sento piantata in terra come non mai, sono spariti gli sbacchettamenti al manubrio tipici della forca 1° tipo, ma cosa ancor più importante... frena da paura!! Sembra quasi un freno a disco!
    Sono molto contento di aver finalmente risolto l'unica cosa che non mi piaceva della mia Vespa, ovvero la ciclistica anteriore ed è una modifica che, sebbene comporti un notevole sbattimento, consiglio vivamente a tutti i possessori di px 1° tipo!
    forca 20mm + camma flottante + BITUBO = figata!
    andrea
    Ulteriore dimostrazione della bontà del sistema frenante dell'Arcobaleno, efficace e "legale", in quanto sempre tamburo è...
    Ardea
    è esattamente la configurazione che ho programmato di montare sul mio senzafrecce, dopo che avrò trovato i soldi per verniciarlo ...
    ho una ed una sola forcella prearcobaleno con perno da 20mm e la tengo da parte come una reliquia :D
    prova
    May 2008
    parma
    quindi potrei montarlo sul mio px dell'84??
    Se il tuo PX è stato prodotto nel 1984 è già un Arcobaleno, quindi ha già il freno a camma flottante.
    Se invece è un pre-Arcobaleno prodotto fra il novembre del 1981 ed il 1983, ti basta sostituire il piatto portaganasce con quello dell'Arcobaleno.
    Se è un pre-Arcobaleno prodotto prima del novembre 1981, invece, devi cambiare anche la forcella (che deve necessariamente avere il perno ruota da 20mm in luogo di quello da 16mm).
    May 2008
    parma
    mi correggo, è un 83... :D
    Puoi montare il solo piatto portaganasce dell'Arcobaleno, dunque.
    Nov 2007
    milano
    Il piatto portaganasce dell'arcobaleno si trova come ricambio? Mi piacerebbe montarlo sul mio P200E che ha la frenata sull'anteriore piuttosto limitata.
    Scusate, ma com'è fatta questa "camma flottante"? E' possibile postare una foto del piatto portaganasce del PX arcobaleno? Magari riesco a fare una modifica sul piatto del mio PX125E del 1982... Grazie
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    ecco qua...
    ma credo che una modifica del piatto originale non ti convenga...
    May 2007
    Filiculi
    Ehm, non per fare il pignolo, ma ci vorrebbe una o due foto del piatto portaganasce
    nella parte esterna e sopratutto interna per capire bene se si puo' modificare o no
    un piatto pre-Arcobaleno....magari ingrandite....se si puo'
    Nov 2007
    milano
    Interesserebbe anche a me anche se dubito si possa fare una modifica.
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo
    Ehm, non per fare il pignolo, ma ci vorrebbe una o due foto del piatto portaganasce...e sopratutto interna per capire bene se si puo' modificare o no
    dato che ne ho uno smontato...cercherò di fare un paio di foto affinchè tu possa carpirne i dettagli :D
    Casatenovo LC
    trovata...
    vedi un po' tu, confronta con il piatto che hai e vedi se è fattibile la modifica.
    Feb 2005
    Berna
    modifina non fattibile e per quello che costa un piatto portacanasce arcobaleno NON conviene "far da se"!
    PS: considerate nella ricerca... che il piatto in questione è stato montato anche nelle PK ed è intercambiabile con quello PX/T5!
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    mmmh...attenzione: quello del PK ha la flangia di attacco ammortizzatore diversa, per forma ed interasse fori.
    Nov 2007
    milano
    Ma dove si trova in vendita il piatto portaganasce? Ho guardato un po' nei vari siti ma non ho visto nulla.
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63
    Mi avete incuriosito, di solito i pezzi pk sono compatibili anche per le altre small tipo special, varrebbe questo anche per il suddetto piatto? e si ha davvero una frenata migliore? ciao
    Casatenovo LC
    si ha una frenata migliore, ma sulla special quel piatto non monta sulla forcella...
    .azz. e te pareva...grazie, ciao
    Feb 2005
    Berna
    beh... sicuramente dipende da serie a serie di PK... per esempio la mia PK serie "V" (qui PK XLII) ha lo stesso identico piatto delle PX (e non solo visivamente... anche il numero del ricambio è uguale)
    Mar 2008
    Treviso
    Quindi un'Arcobaleno dell'84 monta di serie tutto quanto appena detto qui sopra?
    O suggerite qualcosa in più?
    L'Arcobaleno ha di serie il piatto flottante.
    Su PK e derivate troviamo il piatto flottante solo a partire dalla PK XL Rush, e da allora viene montato sia sulla 50 che sulla 125.
    Discorso a parte per la ETS, anch'essa dotata di camma flottante e precedente alla Rush.
    Le PK 50 S ed XL (non Rush) hanno una sospensione sostanzialmente invariata rispetto alla Special (la forcella variava nella sede del bloccasterzo e il parapolvere del portaganasce non aveva le sagomature trasversali delle pre PK).
    Le PK 125 S ed XL hanno la sospensione simil PX, ma senza camma flottante (è lo stesso piatto montato sui pre-Arcobaleno dopo il novembre 1981).
    VRista Junior L'avatar di poldo
    Citazione Originariamente Scritto da manicotto
    "Vedo" la tua richiesta e "rilancio". Quanto costano tutti i pezzi per fare la modifica a camma flottante? Si trovano nuovi o devo cercarli usati?
    Considerando che ho un PX125e dell'82, quindi senza sostituire la forcella.
    PS: il tutto vale anche avendo in ottica di montare un Bitubo?
    Brugherio
    Secondo me, e qui chiedo aiuto agli esperti, sarebbe il caso di fare un bel post sulla migrazione da pre-arcobaleno a camma flottante....
    Con magari qualche bella foto, la spiegazione e la lista delle parti necessarie....
    Io ci passerò (prima o poi) ma se ci fosse del materiale ben organizzato e disponibile oltre a semplificare la mia di vita aiuterebbe tanti....
    Se avete qualche mese di pazienza poi ci penserò io....intanto a vostro buon cuore...
    Riccardo
    Creative Engineering
