Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: VARIE.. A OTTIMI PREZZI
    Jun 2008
    Localitเ
    napoli
    Etเ
    -VOLANO hp (peso solo 1kg))STATORE E CENTRAliNA CON STAFFA ORIGINALI VESPA HP,PX,t5 e APE A 80€
    -VOLANO STATORE e CENTRALINA con staffa per vespa pk xl con cono da 20 € 50
    -VOLANO SPECIAL con la meta' delle alette rotte, la chiavetta e' ottima a soli 8€
    -CARTER PK 2 fili di cambio va bene anche su special et3, originali con selettore cambio, igr. messa in moto e varie a 40€
    -CARTER HP (V52N2M) con ingranaggi con messa in moto,cuscinetti selettore cambio campana e pigone 15 denti a € 35
    -CAMBIO 4 Marce completo di tutto,quadruplo,ingranaggi,crociera ecc a € 35
    -CAMBIO 3 MARCE vespa special,pk o hp completo di tutto a solo 15€
    -VOLANO PER PROTO derivazione vespa et2 o et4 leggerissimo a soli 20 euro
    -CARBURATORE 20-20 MOLTO MOLTO RARO completo di collettore ad € 45
    -INGRANAGGIO completo per MESSA IN MOTO piu'leva a €12
    -CARBURATORE 19 completo di filtro dell'aria e collettore € 35 solo il carburatore 30 €
    -CARBURATORE DELL'ORTO PHBL 22 € 35
    -CARBURATORE 16-12 con filtro dell'aria,completo di collettore 16 mm originale a €20 collettore 16 mm € 5
    -MARMITTA POLINI serpentina buonissimo stato € 35
    -GRUPPO TERMICO POLINI RACING IN ALLUMINIO 75 cc per tutte le vespe e ape buono stato solo € 40!!.
    --GRUPPO TERMICO POLINI 75 cc per tutte le vespe e ape buono stato solo € 25
    -GRUPPO TERMICO Dr 75 cc per tutte le vespe e ape buono stato solo € 18.
    -GRUPPO TERMICO IN ALLUMINIO 50 cc originale piaggio hp, montabile su tutte le vespe 50,completo in buono stato € 25
    -GRUPPO TERMICO OLIMPIA 102 completo CON QUALCHE SCALDATURA,OTTIMO PER LA RETTIFICA € 13.
    -GRUPPO TERMICO 125 Originale Piaggio per Primavera, Et3, Pk e V 125 ad euro 55.
    -PARAFANGO ANTERIORE PER TUTTI I PX, e' quello con il foro per il tubo dell olio a 10 €
    -RUOTE VESPA PX BUONO STATO € 10 L'UNA
    -FARO ANTERIORE px prime serie € 10
    -MOTORINO AVVIAMENTO PX E COSA testato e funzionante € 55
    -CONTAKILOMETRI TACHIMETRO VESPA PX adatto anche a pk con la lancetta benzina,funzionante € 55
    -AMMORTIZZATORE psteriore per tutti i px a 15 €
    -COMANDO GAS ,Comando Cambio, devio luci e devio frecce Vespa px € 20
    -ALBERO MOTORE con cono da 20 mm a corsa bassa anticipato (originale piaggio vespa hp) € 10
    -CARTERINO frizione e PACCO FRIZIONE completo di soingidisco cuscinettato HP a € 25
    -CARTERINO Frizione PK o SPECIAL a € 12,PACCO FRIZIONE pk 10 €
    -AMMORTIZZATORE POST. vespa hp pk e special completo di molla a € 10
    -TAMBURO POST.modello hp .pk con PIATTO GANASCE POST. € 12
    -TAMBURO ANTERIORE per vespa pk 50 e 125 cc a 12 €
    -REGOLATORE DI TENSIONE 12 w originale dell'Hp a € 13
    -CAMAPANA DI FRIZIONE con pignone a 18 denti € 15.
    -CAMPANA DI FRIZIONE CON PIGNONE O DA 22 O DA 24 DENTI, DA CAMBIARE I CHIODINII DEI Parastrappi a soli 10 € l'una
    -CAMPANA DI FRIZIONE e pignone a 15 denti originali piaggio x i 50 cc a €10
    -MOTORINO DI AVVIAMENTO a 12 w originale piaggio per hp,pk,v,n ed ape 50 piaggio Testato e funzionante € 25
    -CUFFIA E COPRIVENTOLA a testa bassa o alta a € 7
    -MARMITTA,originale o della Sito per hp,n,v e pk a € 9
    -PLASTICA POSTERIORE con faro adattabile a vespa,hp,v,n e pk nelle cilindrate 50 e 125 € 15
    -CONTAKILOMETRI,o tachimetro per vespa hp ,adattabile a vespa v € 25 a chi interessa ho anche il cruscotto completo
    -MANUBREI VESPA HP E V completo di comando cambio e accelleratore,devio luci e platica di sotto € 30
    -CONTAKM O TACHIMETRO PK XL, adattabile a tutte le pk (regalo anche la platica,da riparare,ha qualche fermo totto)€ 25
    -FARO POSTERIORE COMPLETO PER HP,V O N O PK € 8
    altre minuterie varie di carrozzeria per hp e pk
    -STAFFA PER RUOTA DI SCORTA, VESPA PK N V HP A € 10
    -SCOCCHINO LATERALE DX e SX PER PK,V N HP RUSH 50 E 125 € 10 ognuno
    -RUOTA TUBLESS per tutte le vespe small 50 e 125 con copertone in buono stato a 20 €
    -RUOTAcomplete in ottimo stato per vespe small 50 e 125 cc € 15
    In piu' posseggo altre minuterie per carrozzeria e motore per qualsiasi info contattatemi a paredar@tiscali.it oppere al 338 8254305
    SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIANA FINO A 30 KG AL COSTO DI SOLI 10 EURO O RITIRO DI PERSONA ZONA NAPOLI!!!!!!!!!!!!!
    Localitเ
    Ardea
    paredar hai aggiunto o tolto pezzi da questo post http://old.vesparesources.com/index....wtopic&t=10273 ????
    io non ho voglia di controllare, cmq, per il futuro cerca di utilizzare un solo post eventualmente aggiornandolo periodicamente!!!
    ่ antipatico vedere questo post e 4 post sotto uno uguale con gli stessi pezzi in vendita, almeno cos์ sembra all'utente poco attento come me ...
    questo lo chiudo, per il futuro usa un unico post, grazie
    prova
