Visualizza Risultati Sondaggio: Secondo voi ce la posso fare a metterla di nuovo in marcia?
Partecipanti
5. Non puoi votare in questo sondaggio
  • SI
    5 100.00%
  • NO
    0 0%
Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Accelleratore Bloccato
    Ciao a tutti!!!
    E da un po che sono iscritto in questo forum (da quando mi son preso una Vespa :D ), e a causa di una brutta esperienza inizio a scrivervi in cerca di aiuto!!!
    La mia povera Vespa P125X del 1977 senza frecce, é entrata per un giorno in possesso di mio cuginetto... che per sua sfortuna e poca esperienza, ci ha fatto una bella caduta... Fortunatamente niente di grave, solo qualche sgrattuggiata qua e la.. Lui se la cavera!!! Quella che si e fatta veramente male e la mia piccola gioia...
    La caduta e stata sul laterale destro e a parte le carenature graffiate, gli si é inceppato l'accelleratore!! In queto periodo di vacanze sto provando a metterla a posto, ma sinceramente l'accelleratore non ne vuol sapere... la barra 25 (come potete vedere in figura 1 ) e entrata dentro in fanalino, e non so proprio come tirarla fuori!!!
    Sapete dirmi come posso fare?
    Anticipatamente... grazie!!!
    Ardea
    bentrovato!!!
    rimettere a posto questo danno è più facile a farsi che a dirsi
    hai tolto il cupolino???
    prova
    Secondo voi me la cavo con un picchetto e un martello?
    Ardea
    stai feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeermooooooooooooo!!!
    quale picchetto e martello ....
    prova
    Oahah.. che sollievo!!!
    Si il cupolino del fanale anteriore l'ho levato... ho notato infatti che la barra ora tocca il contachilometri!!!
    Ardea
    alla faccia, il danno è grave allora!!!
    credo che dovrai comprare un tubo dell'accelleratore nuovo ...
    praticamente il tubo ad un certo punto ha una corona saldata intorno, tale corona fa in modo che il tubo non rientri come ha fatto adesso, naturalmente questa corona adesso sarà distrutta e la colpa del fatto che è incastrata è sua
    se proprio non riesci a muovere il tubo allora sarai costretto a mazzolarlo, comincia con qualkosa di morbido, naturalmente dal lato del contakm, paino piano deve uscire
    quando lo avrai tolto ricordati di controllare la sede del tuno nel manubrio, speriamo non si sia rotta
    prova
    cosa intendi per "mozzarlo"? Io pensavo appunto dargli dolcemente e con cautela colpi con un picchetto e martello dalla parte del contkm... pero chiaramente non avevo tenuto conto di questa corona saldata?!? appare per caso nella figura 1? o e proprio una saldatura?
    Ho trovato una immagine che forse ci puo essere d'aiuto!!!
    Ardea
    premesso che entrambe le figure che hai messo non riguardano manubri di px, procediamo :D
    guarda la prima figura, il tubo incastrato è il 26, ora, vedi il pezzo n. 38???
    praticamente sul tubo, all'altezza del numero 38, si vede una corona, anello, o chiamalo come vuoi, ebbene quella è la parte che impedisce al tubo di rientrare, da come spiego il tuo problema quella corona-anello sarà sicuramente distrutta e nella botta si è incastrata nel semimanubrio
    dagli qualke botta, e spera di nonrompere il semimanubrio, sempre se è ancora intero
    prova
    ci provo e vi faccio sapere al piu presto...
    Grazie!!
    Ragazzi!!! Ha funzionato.. son bastati due colpetti ed e tornato in posizione!!!
    Il problema é che ha un po di gioco e ogni tanto torna dentro...
    rock
    Ardea
    certo che torna dentro, la corona di cui ti dicevo sarà distrutta (è da valutare anche la sede nel manubrio) il tubo dell'accelleratore va sicuramente sostituito
    prova
    Son riuscito a risistemare un po la corona.. per fortuna non si e staccata, era semplicemente un po piegata!!!
    Sembra che l'accelleratore si sia ristaboilizzato a una solida e ferma posizione!!!
    Chiaramente, come dici tu highlander, sarebbe da cambiare... pero per me l'importante adesso e che il mio piccolo gioiellino non rimanga fermo!!!
    Vado in spiaggia regá... con la mia splendida p125x risistemata!!!
    Grazie per il supporto.. morale e tecnico!
    L'avatar di rex68
    Jul 2011
    Friedrichshafen
    Re: Accelleratore Bloccato
    Oggi mi e' caduta la vespa ed avevo l'acceleratore bloccato. Grazie a questo blog, come sempre, ho trovato la soluzione.
    Grazie ancora dei consigli che date
