Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Impianto elettrico: luce ad intermittenza
    Ciao Ragazzi,
    sono un nuovo iscritto e volevo mettervi subito alla prova con un problemino che mi da non poche noie. Ho una vespa 50 Special dell'81...l'ho modificata, ha un Polini 131 con Albero anticipato e con una 21 denti originale piaggio. Di motore, va abbastanza bene, non mi da problemi di accensione o cose del genere. Il problema è la luce anteriore!!! si accende a bassi regimi a intermittenza, appena il motore sale di giri si spegne completamente. Ho controllato la treccia di fili e non credo sia quella (dato che ho fatto anche un ponte diretto), ovviamente la lampadina non può causare il problema perchè a volte si accende. Non so cosa fare!!! Non ho idea di cosa verificare sul piatto elettrico e sulla bobbina. Vi è già noto questo problema ?? sapete darmi qualche dritta???
    Il problema potrebbe essere causato dal numero di giri troppo elevato???
    Non so cosa pensare... aiuuuutttooooo!!!
    Grazie mille e ciao
    non sò se puoi interessarti cmq alla mia vespa( pk 5 modificata 130 polini,) il magnate sviluppava energia in abbondanza...ai bassi regimi la luce era fortissima ad alti regimi immagina ke me le ha bruciate tutte le luci :D
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    il cavo dell'accelleratore è molto lungo dentro il manubrio?
    hai controllato che non sia il cavo dell'accelleratore dentro al manubrio che fa corto con i cavi della lampada?
    prova a smontare il faro ant e dare dei colpi di gas, se la luce è costante è solo quel cavetto
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
